Φορολογικά οικοδομικής άδειας
Καλησπέρα συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν είμαι στο σωστό θέμα, αλλά έχω την εξής απορία:
Σε περίπτωση που όλες τις μελέτες τις αναλαμβάνει εταιρεία, η οποία στελεχώνεται από διάφορες ειδικότητες μηχανικών και εκδίδει ένα παραστατικό, τότε ο υπολογισμός του ΦΕΜ πως γίνεται; Μπαίνουμε σε μία φόρμα του Taxisnet και γράφουμε ξεχωριστά την καθορισθείσα αμοιβή για το τοπογραφικό (για το οποίο θα πληρώσουμε ΦΕΜ 4%) και ξεχωριστά για τις υπόλοιπες μελέτες (για τις οποίες θα πληρώσουμε ΦΕΜ 10%); Ή θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστές δηλώσεις ΦΕΜ;
Ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 301
Καλησπέρα συνάδελφοι. Πού και με ποιο τρόπο πληρώνουμε τις εισφορές για τον Δήμο και τη ΔΟΥ πια? Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει?
Μπορεί κάποιος να δώσει τα φώτα του για το παραπάνω? Πάμε ακόμα στις ΔΟΥ ή πληρώνονται ηλεκτρονικά και με ποιο τρόπο?
Edited by adadim
4 λεπτά πριν, adadim said:
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει για το παραπάνω? Πάμε ακόμα στις ΔΟΥ ή πληρώνονται ηλεκτρονικά και με ποιο τρόπο?
Του Δήμου στο ταμείο του Δήμου και της εφορίας σε όποια ΔΟΥ θες, στα οίκοθεν. Συνεννοήσου για το ποσοστό ΚΗ' στην Υδομ πρώτα...
Καλησπέρα συνάδελφε. Εγώ τα πληρώνω όλα στη ΔΟΥ πάντως. Βάζεις τους αντίστοιχους ΚΑΕ και βγαίνει ένα διπλότυπο για όλες τις εισφορές. Πλην των ασφαλιστικών προφανώς, οι οποίες πληρώνονται στον ΕΦΚΑ.
Παλιά τα πήγαινα όλα στην ΔΟΥ και αυτή  έκοβε γραμμάτιο συμψηφισμού για ότι χρήματα αντιστοιχούσαν στο Δήμο. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο
  • 4 months later...
Καλημέρα,
Σε περίπτωση οικοδομικής άδειας για κύρια κατοικία ιδιοκτησίας ΜΟΥ.
1) Απαλλάσσομαι από ΦΕΜ; Σωστά; (ως Π.Μ. δλδ σε ότι με αφορά δε κόβω ΑΠΥ στον εαυτό μου..... Ούτε ΦΕΜ στο Μηχανολόγο. Λογικά αν καταλαβαίνω εδώ καλά :
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kem/apallages απαλλάσσομαι...
2) Τα υπόλοιπα φορολογικά;
Επι ελάχιστων αμοιβών, για ιδιόκτητα κτίσματα, βάζαμε ένα απαλλακτικό το οποίο μας έδινε το ΤΕΕ.
Πλέον απλά θα βάλεις μία Τ.Ε που εξηγεί ότι πρόκειται για δική σου ιδιοκτησία και οι μελέτες θα συνταχθούν από εσένα χωρίς τίμημα. Μπορεί στον έλεγχο να σου ζητήσουν μηδενική ΑΠΥ στον εαυτό σου όμως μην το κάνεις,  δε στέκει φορολογικά.
Ο συνεργάτης σου πληρώνει ΦΕΜ επι της αμοιβής του κανονικά.
Κρατήσεις υπερ ΔΟΥ, ΔΗΜΟΥ και ΙΚΑ κανονικά
  • Thanks 1
