Α. ναι (οπότε αν έχεις διαφορά βάζεις την διαφορά προϋπολογισμών)
Β ναι (το 0,35 στατικών αντιστοιχεί στο 35% του προϋπολογισμού)
Αυτά εννοούν από την ΥΔΟΜ
  • Απαντήσεις 316
  On 2/8/2024 at 7:32 ΜΜ, Didonis said:
σιγά μη επιστραφούν.... κλέφτης θα γίνει το κράτος...
Και το ΙΚΑ είναι ή ελάχιστη προκαταβολή που έχει δωθεί.
Αν και στο ΙΚΑ ίσως αξίζει κάποιον κόπο να γίνει ενημέρωση μη εκτέλεσης της άδειας (αν έχουν προβλέψει κάτι σχετικό), για να μη στέλνουν ραβασάκια μετά 10 χρόνια για μεροκάματα και θα πρέπει να κάνει κάποια τρεχάματα τότε.
Της έχουν ανοίξει καρτέλα και στη δεκαετία που υπάρχει παραγραφή εισφορών σε ΙΚΑ ξεκινούν τα ραβασάκια.
Υ.Γ
απορία.... σου ζήτησαν να επιστέψεις και τις αμοιβές σου?? Ελπίζω πως όχι ουτε καν ως σκέψη
Expand
Όχι βέβαια!
  On 10/10/2023 at 7:12 ΜΜ, Faethon11 said:
Μετράνε στις επιφάνειες που υπολογίζονται στον Π/Υ για αμοιβές και φορολογικά.
Expand
Τις επιφάνειες των παταριών τις υπολογίζουμε μαζί με τους εξωτερικούς τους τοίχους; Την εξωτερική θερμομόνωση τη συμπεριλαμβάνουμε στον υπολογισμό των επιφανειών για τα φορολογικά για την έκδοση άδειας δόμησης;
Αν πάτε να ρωτήσετε, οι περισσότερες ΥΔΟΜ στα φορολογικά θέλουν διαφορετικές στήλες επιφανειών στο ΔΚ που περιλαμβάνονται και δεν περιλαμβάνονται στο ΣΔ κατά ΝΟΚ. Μέσα και η θερμομόνωση ... ότι κατασκευάζεται. Αθροίζουν τα εμβαδά και θέλουν τα φορολογικά σε αυτές.
Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής στα λοιπά είναι όσες και οι υπάλληλοι που ελέγχουν.
Έχουν και άλλες πιο ακραίες θέσεις αλλά ας μην επεκταθώ. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να ελέγχουν φορολογικά. Μια μικροποσότητα κώδικα του συρμού (χωρίς ΑΙ) θέλει στο σύστημα των αδειών για να επανέλθουν όλα στις σύμφωνες με τους νόμους διατάξεις. Και να κλείσουν τα ΙΚΑ...
  • Upvote 4
Expand
Την μόνωση σίγουρα την μετράμε, όπως μετράμε και τους πέτρινους τοίχους που δεν μετράνε στην δόμηση.
Γενικά τα μετράμε όλα και αυτά που δεν μετράνε στην δόμηση.
Το εξωτερικό τοίχο στο πατάρι, δεν τον μετράμε γιατί το πατάρι δεν είναι όροφος, και τον εξωτερικό τοίχο τον μετράμε μία φορά σε κάθε όροφο.
Expand
Σωστό. Όπως δεν μετράμε όγκο παταριού αλλά όγκο ορόφου ...
Καλησπέρα σε όλους.
Νομίζω ξέρουμε όλοι ότι το Δημόσιο απαλλάσσεται από εισφορές και τέλη για έκδοση οικοδομικής άδειας.
Μπορεί κάποιος να μας δώσει τη διάταξη που ορίζει το παραπάνω; Μου το ζητούν από ΥΔΟΜ διότι έχουν τη διάταξη για τα δημοτικά κτίρια αλλά όχι για τα δημόσια...
Καλησπέρα σε όλους.
Έχω την περίπτωση όπου πρόκειται να εκδώσω οικοδομική άδεια για ένα ιδιωτικό έργο σε συνεργασία με εργολάβο.
Μπορεί η αμοιβή του έργου που θα μπεί στο σύστημα να έχει ως πελάτη τον εργολάβο και όχι τον ιδιοκτήτη;
Εάν ναι, πρέπει να "σηκώσω" στο σύστημα και κάποιο δικαιολογητικό όπως εργολαβικό συμφωνητικό (εργολάβου-ιδιοκτήτη) ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη;
Έως τώρα στις εργασίες μου είχα πάντα να κάνω απ' ευθείας με τους ιδιοκτήτες, πρώτη φορά έχω εργολάβο ως συντονιστή της δουλειάς από το επίπεδο της έκδοσης οικ. άδειας.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
