ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 5, 2024 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2024 at 05:46 μμ Α. ναι (οπότε αν έχεις διαφορά βάζεις την διαφορά προϋπολογισμών) Β ναι (το 0,35 στατικών αντιστοιχεί στο 35% του προϋπολογισμού) Αυτά εννοούν από την ΥΔΟΜ 1
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε August 8, 2024 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2024 at 02:08 μμ On 2/8/2024 at 10:32 ΜΜ, Didonis said: σιγά μη επιστραφούν.... κλέφτης θα γίνει το κράτος... Και το ΙΚΑ είναι ή ελάχιστη προκαταβολή που έχει δωθεί. Αν και στο ΙΚΑ ίσως αξίζει κάποιον κόπο να γίνει ενημέρωση μη εκτέλεσης της άδειας (αν έχουν προβλέψει κάτι σχετικό), για να μη στέλνουν ραβασάκια μετά 10 χρόνια για μεροκάματα και θα πρέπει να κάνει κάποια τρεχάματα τότε. Της έχουν ανοίξει καρτέλα και στη δεκαετία που υπάρχει παραγραφή εισφορών σε ΙΚΑ ξεκινούν τα ραβασάκια. Υ.Γ απορία.... σου ζήτησαν να επιστέψεις και τις αμοιβές σου?? Ελπίζω πως όχι ουτε καν ως σκέψη Όχι βέβαια!
adadim Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 09:19 πμ On 10/10/2023 at 10:12 PM, Faethon11 said: Μετράνε στις επιφάνειες που υπολογίζονται στον Π/Υ για αμοιβές και φορολογικά. Τις επιφάνειες των παταριών τις υπολογίζουμε μαζί με τους εξωτερικούς τους τοίχους; Την εξωτερική θερμομόνωση τη συμπεριλαμβάνουμε στον υπολογισμό των επιφανειών για τα φορολογικά για την έκδοση άδειας δόμησης;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:00 μμ Εγώ θα έλεγα ΝΑΙ στους τοίχους ΟΧΙ στην θερμομόνωση.... 1
adadim Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:05 μμ 5 minutes ago, Faethon11 said: Εγώ θα έλεγα ΝΑΙ στους τοίχους ΟΧΙ στην θερμομόνωση.... Σε ευχαριστώ!
kan62 Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:19 μμ Αν πάτε να ρωτήσετε, οι περισσότερες ΥΔΟΜ στα φορολογικά θέλουν διαφορετικές στήλες επιφανειών στο ΔΚ που περιλαμβάνονται και δεν περιλαμβάνονται στο ΣΔ κατά ΝΟΚ. Μέσα και η θερμομόνωση ... ότι κατασκευάζεται. Αθροίζουν τα εμβαδά και θέλουν τα φορολογικά σε αυτές. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής στα λοιπά είναι όσες και οι υπάλληλοι που ελέγχουν. Έχουν και άλλες πιο ακραίες θέσεις αλλά ας μην επεκταθώ. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να ελέγχουν φορολογικά. Μια μικροποσότητα κώδικα του συρμού (χωρίς ΑΙ) θέλει στο σύστημα των αδειών για να επανέλθουν όλα στις σύμφωνες με τους νόμους διατάξεις. Και να κλείσουν τα ΙΚΑ... 4
Γιώργος- Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:33 μμ 9 ώρες πριν, adadim said: Τις επιφάνειες των παταριών τις υπολογίζουμε μαζί με τους εξωτερικούς τους τοίχους; Την εξωτερική θερμομόνωση τη συμπεριλαμβάνουμε στον υπολογισμό των επιφανειών για τα φορολογικά για την έκδοση άδειας δόμησης; Την μόνωση σίγουρα την μετράμε, όπως μετράμε και τους πέτρινους τοίχους που δεν μετράνε στην δόμηση. Γενικά τα μετράμε όλα και αυτά που δεν μετράνε στην δόμηση. Το εξωτερικό τοίχο στο πατάρι, δεν τον μετράμε γιατί το πατάρι δεν είναι όροφος, και τον εξωτερικό τοίχο τον μετράμε μία φορά σε κάθε όροφο. 1 2
kan62 Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2024 at 06:42 μμ 7 λεπτά πριν, Γιώργος- said: Το εξωτερικό τοίχο στο πατάρι, δεν τον μετράμε γιατί το πατάρι δεν είναι όροφος, και τον εξωτερικό τοίχο τον μετράμε μία φορά σε κάθε όροφο. Σωστό. Όπως δεν μετράμε όγκο παταριού αλλά όγκο ορόφου ... 1 1
gtkarch Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 11:01 πμ Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ξέρουμε όλοι ότι το Δημόσιο απαλλάσσεται από εισφορές και τέλη για έκδοση οικοδομικής άδειας. Μπορεί κάποιος να μας δώσει τη διάταξη που ορίζει το παραπάνω; Μου το ζητούν από ΥΔΟΜ διότι έχουν τη διάταξη για τα δημοτικά κτίρια αλλά όχι για τα δημόσια...
Gogoalex Δημοσιεύτηκε November 21, 2024 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2024 at 08:28 πμ Καλησπέρα σε όλους. Έχω την περίπτωση όπου πρόκειται να εκδώσω οικοδομική άδεια για ένα ιδιωτικό έργο σε συνεργασία με εργολάβο. Μπορεί η αμοιβή του έργου που θα μπεί στο σύστημα να έχει ως πελάτη τον εργολάβο και όχι τον ιδιοκτήτη; Εάν ναι, πρέπει να "σηκώσω" στο σύστημα και κάποιο δικαιολογητικό όπως εργολαβικό συμφωνητικό (εργολάβου-ιδιοκτήτη) ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη; Έως τώρα στις εργασίες μου είχα πάντα να κάνω απ' ευθείας με τους ιδιοκτήτες, πρώτη φορά έχω εργολάβο ως συντονιστή της δουλειάς από το επίπεδο της έκδοσης οικ. άδειας. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
