Συμφωνώ πάλι αλλα τι να κανεις.. Οταν ψάχνεις για δουλεια ψάχνεις για δουλεια δεν κάθεσαι να γινει το ιδεατό σύστημα γιατι θα φτάσεις σε ενα όριο ηλικίας που πλέον δεν θα σε παίρνουν ούτε για λαντζα.
Αν ταυτόχρονα δουλεύεις κάπου και απλα θελεις να βρεις κατι καλύτερο ναι εκει το ψάχνεις πιο διεξοδικά
  • Απαντήσεις 259
Όταν έψαχνα για δουλεια, είχα κάνει αιτηςη και σε σούπερ μάρκετ. Όποτε κατανοώ και συμφωνω τον Ίκαρο.
Η οικογενειακοκρατια βλαπτει την πρόοδο και την καινοτομία. Αλλα έχεις την εντύπωση οτι ο Έλληνας μάνατζερ ή επιχειρηματίας βλέπει τόσο μπροστά; Αυτοί το μονο που κοιτάνε ειναι να σώσουν το τομάρι τους και το εφήμερο κέρδος αντίστοιχα. Που να τους πεις και για career plan. Εκει θα σε διώξουν πυξ λαξ.
Η μέθοδος συλλογής βιογραφικων για data base δε θα ατονησει. Υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι και απόφοιτοι που κάνουν αιτησεις.
Πιο παλιά στα ΕΛΠΕ είχε προκηρυχθεί θεςη στην οποία μονο το όνομα μου δεν έλεγε. Και μάλιστα είχε ένα χαρακτηριστικό που το έχουν ελάχιστοι στην Ελλαδα. Δε θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για να διατηρήσω ανωνυμία. Εννοείται πως δε με πήραν.
Εμπρος στα όπλα για την αναζήτησή γνωστού!
Καλά, μη περιμένεις να βρεις "γνωστούς" αν δεν είσαι σε θέση να ανταποδώσεις.
Και έτσι δημιουργείται η οικογενειοκρατία. Ο ένας στηρίζει τον άλλο και όλοι μαζί κρατάνε τον έξω κόσμο μακριά..
  • 2 years later...
Στις 26 Μαΐου, στο ΕΜΠ αίθουσα Κουμουτσου ώρα 17:00 θα κάνω μια παρουσίαση με το εξής θέμα:
"Η παρουσίαση στοχεύει στην απάντηση ενός εκ των σημαντικότερων ερωτημάτων κάθε Χημικού Μηχανικού: τι δουλειές μπορούμε να κάνουμε και πώς θα τις βρούμε;
Έχοντας αυτό ως κριτήριο, η παρουσίαση εστιάζει στα εξής: ποιες δεξιότητες χρειαζόμαστε και πώς να τις αποκτήσουμε, πώς είναι η αγορά εργασίας, και τέλος πως θα βρούμε δουλειά και πως θα επιλέξουμε τον μελλοντικό μας εργοδότη."
Συντονιστής: Dr. Nikos Markatos
Ομιλητής: Apostolos Alexandris
Όσοι πιστοί προσέλθετε!
  • 5 months later...
Καλησπέρα, πιθανώς αυτά που θέλω να ρωτήσω να έχουν απαντηθεί κάποια στιγμή στο θέμα, αλλά δεν μπόρεσα να τα εντοπίσω. Καταρχήν είμαι Πολιτικός Μηχανικός (ΑΠΘ) και ψάχνω για δουλειά στην ΜΒ, καθώς στην Ελλάδα δεν βλέπω προκοπή. Ήθελα να ρωτήσω αυτούς που δουλεύουν ήδη εκεί εάν υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να βρει κάποιος μια αρχική θέση (entry/junior/graduate role) πάνω στο αντικείμενο χωρίς κάποιο μεταπτυχιακό στα πανεπιστήμιά τους και χωρίς μεγάλη εμπειρία;
Ακόμη, έχω στείλει αρκετές αιτήσεις σε recruiters, αλλά και μέσω LinkedIn, αλλά συνήθως δεν υπάρχει απάντηση. Το να μετακομίσει κάποιος με σκοπό να ξεκινήσει από εκεί το ψάξιμο και να απασχοληθεί με κάτι άλλο ενδιάμεσα μου φαίνεται σαν καλύτερη επιλογή, αφού έτσι θα μπορεί να έχει βρετανικό νούμερο και διεύθυνση. Εκτός του ότι θα είναι κοντά σε περισσότερες ευκαιρίες ενδεχομένως.
Περιμένω σχόλια, κριτική και προτάσεις.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!
Συνάδελφε, κατά πρώτον το ερώτημά σου ακριβώς ή περίπου έχει απαντηθεί και εκτενώς συζητηθεί στο φόρουμ...
Κατά δεύτερον μην κάνεις την ίδια δημοσίευση τρεις φορές...
  • 5 months later...
καλησπέρα,
 αγγελείες από κόσμο που προσφέρει εργασία σε υπάρχουν?
ψάχνω κάποιον για μερική απασχόληση, και μέσω γνωστών δεν έχω βρει κάποιον, και είπα να συνεχίσω με αγγελείες!
  • 1 year later...
γεια σας παιδια, γνωριζει  κανεις αν θα ερθουν ξενες εταιρειες στην ελλαδα  μπας και ανοιξουν νεες θεσεις εργασιας για ολους τους μηχανικους που ψαχνουν δουλεια ;
διοτι το θεμα κατανταει τραγικο ..ελληνες εργοδοτες δεν σε παιρνουν λογω ελλειψης  εμπειριας, στην τηλεφωνικη εξυπηρετηση  ασχετη δουλεια θελουν ακομα και εκει εμπειρια  ή να εισαι φιλοσοφος  για να περασεις τις ερωτησεις που θα σου κανουν στη συνεντευξη...
Edited by Panos Thalassinos
Ακόμα και το ευνοϊκότερο σενάριο να ισχύσει, οι θέσεις σίγουρα δε θα φτάσουν για όλους, ειδικά αν θέλουμε να αξιοποιούν και τον τίτλο του μηχανικού και να μην είναι όπως αυτές που περιγράφεις.
Για δουλειά δεν ψάχνουν μόνο οι μηχανικοί που είναι δηλωμένοι άνεργοι αλλά και οι υποαπασχολούμενοι, οι ετεροαπασχολούμενοι, οι ξενιτεμένοι που θέλουν να ξαναγυρίσουν, οι κατ' ανάγκην ελεύθεροι επαγγελματίες, οι κακοπληρωμένοι κλπ. Δηλαδή όλοι
