rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 11:24 πμ να βρει ο εργολάβος μελετητη να την αναθέσει, ειναι υποχρέωση του από την εν λόγω σύμβαση που είναι μελέτη εφαρμογής & κατασκευή του έργου
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 01:51 μμ ο εργολάβος ΑΝΑΘΕΤΕΙ τη μελέτη σε μελετητή ή μελετητική εταιρεία που η τάξη του πτυχίου τους καλύπτει το έργο, δεν εκτελεί αυτός τη μελέτη Είναι απίθανο η προκύρηξη να είναι για μελέτη-κατασκευή. Επίσης πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει τη μελέτη σε κάτοχο μελετητικού πτυχίου. Έχω δει πολλές φορές τέτοιες συμβάσεις. Απλά προσπαθεί να καληφθεί η υπηρεσία όταν δεν βρίσκει "θύμα" να υπογράψει κάτι δύσκολο στη μελέτη, πετώντας το μπαλάκι στον εργολάβο. Τα έργα που δημοπρατούνται μελέτη κατασκευή απαιτούν να κατατεθούν τα πτυχία των μελετητών και των εργολάβων προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους. Σκέφτεστε να κάναν όλες τις μελέτες οι εργολάβοι; Θα βάζανε τις ποσότητες που θέλανε και θα κάνανε ότι θέλανε!!!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 01:54 μμ καλά, τα βγάζω από το μυαλό μου
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 03:18 μμ δεν θ'αναφερθω στις προσωπικές μου εμπειρίες αλλά ας πάρουμε ένα παράδειγμα προκηρυξης: http://dgmarket.kapatel.gr/tenders/np-notice.do~1366334 ""ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ.". ........................................................... Το δημοπρατούμενο έργο περιλαμβάνει: Εκπόνηση μελέτης Εφαρμογής. Κατασκευή των έργων μεταφοράς λυμάτων του Δ.Δ. Καρδάμαινας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (αντλιοστάσιο, καταθλιπτικός αγωγός) κλπ .............................................................. II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Υδραυλικά: (ενδεικτικού προϋπολογισμού 5 479 800 ευρώ). Ηλεκτρομηχανολογικά: (ενδεικτικού προϋπολογισμού 3 280 057 ευρώ). Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και αποβλήτων: (ενδεικτικού προϋπολογισμού 372 131 ευρώ). Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 131 988,40 EUR. ............................................................................................. 6. Την οριστική μελέτη που θα υποβάλουν οι συμμετέχοντες (το αφήνουμε αυτό προς το παρόν) στο διαγωνισμό και την μελέτη εφαρμογής που θα υποβάλει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της συμβάσεως θα εκπονήσουν γραφεία μελετών, ή συμπράξεις γραφείων μελετών ή συμπράξεις μελετητών που θα έχουν σε ισχύ τις παρακάτω κατηγορίες και τάξεις πτυχίων: α. Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κατηγορία 13) Ε' τάξεως. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (κατηγορία 9) Δ' τάξεως και άνω. ΣΤΑΤΙΚΑ (κατηγορία Δ' ή Ε' τάξεως. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ (κατηγορία 18) Β' τάξεως και άνω. ................................................................................................. το "ενδεικτικό" έπεσε από τον ουρανό? συνήθως υπάρχει ΗΔΗ η μελέτη, η οποία υπογραφετε από την υπηρεσία π.χ. νομαρχία που συνήθως όμως την έχει κάνει κάποιος ιδιώτης. αυτη τη μελέτη παίρνουν όλοι, τη βλέπουν και μετά κάνουν τις προσφορές τους. μετα ο ανάδοχος ειναι υπεύθυνος για τη μελέτη ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ η οποία γίνεται από ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ και τους οποίους πληρώνει ο ανάδοχος. Πάει σε όποιον του γουστάρει αρκει να καλυπτουν τα πτυχία. (πιθανά να πληρώνει τελικά και την οριστική μελέτη στην οποία στηριχθηκε η προσφορά/προκύρηξη, δεν το ξέρω αλλά ουτε και με νοίαζει ιδιαίτερα)
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 03:34 μμ 6. Την οριστική μελέτη που θα υποβάλουν οι συμμετέχοντες (το αφήνουμε αυτό προς το παρόν) στο διαγωνισμό και την μελέτη εφαρμογής που θα υποβάλει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της συμβάσεως θα εκπονήσουν γραφεία μελετών, ή συμπράξεις γραφείων μελετών ή συμπράξεις μελετητών που θα έχουν σε ισχύ τις παρακάτω κατηγορίες και τάξεις πτυχίων: α. Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κατηγορία 13) Ε' τάξεως. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (κατηγορία 9) Δ' τάξεως και άνω. ΣΤΑΤΙΚΑ (κατηγορία Δ' ή Ε' τάξεως. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ (κατηγορία 18) Β' τάξεως και άνω. Καταρχήν μην αρπάζεσαι βρε rigid!!! Δεν είπα, ούτε υπονόησα πως τα βγάζεις από το μυαλό σου!!!! Το έργο που περιγράφεις είναι εξιδικευμένο και όπως βλέπεις απαιτεί μελετητικά πτυχία, ενώ δημοπρατείται σαν μελέτη-κατασκευή (όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία). Αυτό που αναφέρω είναι έργα του τύπου "1500μ οδοποιία σε επαρχιακό δρόμο" (παράδειγμα είναι!!!) και ο ανάδοχος καλέιται μέσω μιας παραγράφου της σύμβασης να κάνει τις μελέτες των τεχνικών. Στα συγκεκριμένα έργα: 1. Δεν είναι δημοπρατημένα σαν μελέτη κατασκευή 2. Δεν απαιτούν μελετητικό πτυχίο από αυτόν που θα βρει ο ανάδοχος να συντάξει τις μελέτες 3. Δεν υπάρχει αμοιβή μελετητή 4 Συνήθως δεν υπάρχει προμελέτη. 5 Ο ανάδοχος φτιάχνει άλλη μελέτη και εφαρμόζει άλλη!!! Το ότι τα παραπάνω απαιτούνται από τον αναδοχο δεν σημαίνει ότι είναι σύννομη αυτή η απαίτηση για τον απλούστατο λόγο πως το έργο δεν δημοπρατείται σαν μελέτη κατασκευή. Αυτό είναι από προσωπική εμπειρία σε αρκετά έργα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 03:41 μμ νομίζω ειναι ξεκάθαρο για τι πράγμα συζητάμε. στο συγκεκριμένο thread ο αναδοχος (όπως αναφέρθηκε) έχει υποχρέωση μελέτης εφαρμογής άρα ισχύουν αυτά που λέω.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:05 μμ 1) Η υπηρεσία εκτελεί ένα έργο στο οποίο έχει γίνει μελέτη (πρόχειρη) η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί για πολλούς λόγους. Η αρχική μελέτη είναι υπογεγραμμένη από την υπηρεσία (παρόλο που έγινε από ιδιώτη). Μου ζητήθηκε να υπογράψω τα νέα σχέδια και μελέτες που έκανα. 2) Επιπλέον μου ζητείται να κάνω μελέτη για κατασκευή που έχει ήδη γίνει Από την μικρή μου εμπειρία πιστεύω πως το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί σαν μελέτη-κατασκευή ως όφειλε από τη νομοθεσία αλλά ώς κατασκευή. Η υπηρεσία δε μπορεί να βρει υπάλληλο να αναλάβει την ευθύνη και απλά πετάξανε το μπαλάκι στον ανάδοχο. Αυτοί δυστυχώς είναι οι λόγοι που οι μελετητές μεινάνε στη επαρχία. Τις μελέτες τις κάνουν στις υπηρεσίες (αθέμιτος ανταγωνισμός προς του μελετητές?) και όπου δε μπορούν πετάνε το μπαλάκι στον ανάδοχο. Σε έργο στην περιοχή μου που προέβλεπε ανάπλαση περιοχής, δημοπρατημένο ως κατασκευή, ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να κάνει τη μελέτη δύο μικρών πέτρινων γεφυρών αφού η μελέτη ήταν ανάθεση σε αρχιτέκτονα!!! Πουθενά δε ζητούσε μελετητικό πτυχίο και δεν υπήρχε αμοιβή μελέτης!!! Απίθανα πράγματα!!!
cna Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:06 μμ Αλέξανδρε υποψιάζομαι πως αναφέρεται σε ξεχωριστές υποθέσεις. Δηλαδή ένα έργο στο οποίο είχε συνταχθεί ελλειπής μελέτη και ένα το οποίο δημοπρατήθηκε ως μελέτη-κατασκευή.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:41 μμ Η σύμβαση με τον εργολάβο για αυτό το τμήμα του έργου λέει οτι είναι υποχρεωμένος να την κάνει αυτός (που τελικά δεν την έκανε). λοιπον για τελειώνουμε γιατι δεν έχει νόημα. από τη συμβαση έχουμε το παραπάνω. απο κει και πέρα ο καθενας ας το ερμηνεύσει όπως θέλει, ειπαμε ολοι τι γινεται, καλοπληρώνονται οι μελετητες, πάμε γι'άλλα
gio Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 06:34 μμ Χαίρετε,είμαι πολιτικός μηχανικός και συμβασιούχος υπάλληλος σε δημόσια υπηρεσία. 1) Η υπηρεσία εκτελεί ένα έργο στο οποίο έχει γίνει μελέτη (πρόχειρη) η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί για πολλούς λόγους. Μου ζητήθηκε στην ουσία να τροποποιήσω την υπάρχουσα μελέτη και να κάνω κάποιες πρόσθετες. Η αρχική μελέτη είναι υπογεγραμμένη από την υπηρεσία (παρόλο που έγινε από ιδιώτη). Μου ζητήθηκε να υπογράψω τα νέα σχέδια και μελέτες που έκανα. Επιτρέπεται; Αφού είμαι υπάλληλος στην υπηρεσία να χρησιμοποιήσω την σφραγίδα μου; Δεν πρέπει να μπει η σφραγίδα της υπηρεσίας; Αν μπει η σφραγίδα μου, δεν λειτουργώ στην ουσία σαν ιδιώτης μηχανικός; (Πέραν του ότι, η υπηρεσία δεν μου παρείχε τα προγράμματα που χρειαζόμουν για να κάνω τις μελέτες). 2) Επιπλέον μου ζητείται να κάνω μελέτη για κατασκευή που έχει ήδη γίνει..(δεν υπήρχε καν πριν μελέτη)..επιτρέπεται; Ευχαριστώ. Θα σου απαντησω για την αρχικη σου ερωτηση. Εαν ησουν με συμβαση εργου δεν θα μπορουσες να υπογραψεις. με συμβση ορισμενου χρονου εαν δεν αναφερεται ρητα στην συμβαση σου τι δουλεια θα κανεις μπορεις να υπογραψεις την μελέτη μαζι με τον μονιμο προισταμενο σου. (καλο και για το βιογραφικο σου) χωρις ευθυνη. Για μελέτη που εχει γινει το εργο αρα ημερομηνια ακυρη δεν μπορει φυσικα. βεβαια θα σου πουνε κάντην και θα υπογραψουψει ο αλλος μηχανικος ή προισταμενο...οποτε θα πρπει να την κανεις (αν δεν μπορεις να αρνηθείς) αλλα ζητα να δουλεψεις για τοσο χρόνο εκτος γραφείου και κανονικα να ζητησεις χρηματα για την δουλεια σου ... αλλα!!
