rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:16 μμ http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=57052 και ο χαρτης μπορει να'ναι του 2000 αλλά ειναι από το site της ΡΑΕ και η παλαιότητα δεν λέει πάντα την αλήθεια
agior Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:21 μμ Σωστός ο nvel, επικροτώ... Η Τήνος είναι στο διασυνδεδεμένο, η Ανδρος επίσης. Τσεκαρισμένο απ τη Διεύθυνση Δικτύου της ΔΕΗ λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση Φ/Β (έχει σημασία αν είσαι στο Διασυνδεδεμένο ή όχι). Οι της ΡΑΕ θα έπρεπε να το έχουν διορθώσει στα κιτάπια τους.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:23 μμ δεν καταλαβαίνω, τις επικροτείς ακριβώς? από το μυαλό μου τον έβγαλα το χάρτη και τον πίνακα?
thanz Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:16 πμ Σχεδόν ένα χρόνο μετά, η Άνδρος και η Τήνος είναι διασυνδεδεμένες ? Υπάρχει η φήμη ότι το κύριο καλώδιο έχει βλάβη και δουλεύουν σε εφεδρικό καλώδιο. Αληθεύει ?
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:54 πμ Διασυνδεμένα είναι αυτά τα νησιά που αναφέρεις μέσω της Άνδρου από το νότιο τμήμα της Εύβοιας στο Λειβάδι και από την Τήνο συνδέεται η Σύρος και η Μύκονος. Για να έχεις διαβεβαίωση στο αν είναι σε λειτουργία, κάνε μια προσπάθεια να επικοινωνήσεις με τον ΔΕΣΜΗΕ. Δεν ξέρω αν προβλέπεται η γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους, αλλά είναι οι πλέον αρμόδιοι.
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:29 μμ Μεσογειακός Δακτύλιος για ΑΠΕ Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών και ηπειρωτικής Ελλάδας προωθεί η Τ.Μπιρμπίλη Η ανάπτυξη υποβρύχιων καλωδίων, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης και των περισσότερων άλλων νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Περιβάλλοντος, δήλωσε η υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη, μιλώντας στο Εθνικό Συνέδριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. «Προχωράμε στη διασύνδεση του Πολυποτάμου [στην Εύβοια] της Νέας Μάκρης [στη Στερεά] και των Κυκλάδων» ανέφερε η υπουργός. Η διασύνδεση «θα αποτελέσει το τμήμα του λεγόμενου Mediterranean Ring [Μεσογεικός Δακτύλιος], ενός μεγάλου οράματος που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην Ευρώπη». »Η διασύνδεση των νησιών αποτελεί εθνική προτεραιότητα με πολλαπλά οφέλη. Σήμερα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται στη λειτουργία ακριβών και ρυπογόνων τοπικών πετρελαϊκών σταθμών, επιβαρύνοντας την εθνική οικονομία, ενώ το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο. Σήμερα, η διασύνδεση των νησιών εμφανίζεται περισσότερο από ποτέ- τεχνικά εφικτή» είπε. Η κ. Μπιρμπίλη ανέφερε ότι το υπουργείο συνεργάζεται με το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) προκειμένου τα έργα διασύνδεσης να ενταχθούν άμεσα στη νέα Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ). Όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης για νέα έργα ΑΠΕ, η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τόνισε ότι «με το νέο νομοσχέδιο επιχειρούμε να μειώσουμε το μέσο χρόνο αδειοδότησης σε 10- 12 μήνες από 4-5 χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα. Η διαδικασία γίνεται από σειριακή, παράλληλη, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο». Κάλεσε επίσης τους πολίτες να αποδεχθούν τα έργα ΑΠΕ στις περιοχές τους. «Δεν μας τιμά, σε θεωρητικό επίπεδο να είμαστε υπέρ των ΑΠΕ και της πράσινης ανάπτυξης, και στην πράξη μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης ενός έργου να είναι και η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας» είπε. http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1134937&lngDtrID=244
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 11:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 11:01 μμ Η διασύνδεση «θα αποτελέσει το τμήμα του λεγόμενου Mediterranean Ring [Μεσογεικός Δακτύλιος], ενός μεγάλου οράματος που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην Ευρώπη». εμένα μου μοιάζει περισσότερο για ενσωμάτωση των Α/Γ της Κρήτης στο διασυνδεδεμένο γιατί μάλλον η αστάθεια πλέον είναι κοντά
MICHAILIDIS THEODOROS Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 10:15 μμ η πτυχιακή μου ήταν πάνω στα νησιά και τη διασυνδεση τους ----------------------------------------------------------- αν θες στελνω πληροφοριες Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Edit". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
engineer_thess Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 02:16 μμ Στο http://www.desmie.gr/up/files/ΜΑΣΜ2008_2012_ΧΑΡΤΗΣ.pdf υπάρχει χάρτης με το διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας -για την ακρίβεια όπως θα είναι το 2012-. Φαίνονται δηλαδή και τα νησιά που είναι διασυνδεδεμένα στο σύστημα. Επειδή δεν εμφανίζει το pdf κάντε "αποθήκευση ως..." το αρχείου στον υπολογιστή σας για να το αποθηκεύσετε και να το δείτε.
