adkonst Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2009 καλησπερα ... ειμαι πολιτικος μηχανικος και μου ζητησαν να κανω μια μελετη διαχειρησης στερεων μη επικυνδυνων αποβλητων.. Ηθελα να μαθω αν οι πολτικοι μηχανικοι εχουν δικαιωμα υπογραφης.. Σε ποια κατηγορια ανηκουν αυτες οι μελετες..Νομιζω οτι ειναι Β4 .. πρεπει κανεις να εχει πτυχιο κατ.27 για να τις υπογραψει???? Ανηκουν τελικα αυτες στην κατηγορια Β4 ή οχι ..? Ευχαριστω
alej Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2009 Προφανώς δεν είναι Δημοσίου, σωστά?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2009 Για Β4 μπορείς αλλά για Β3 και άνω ειτε ειναι του δημοσίου, ειτε ιδιωτικές θες μελετητικο (το έχει απαντήσει πολλάκις ο Zaxoys). παραπέρα δεν μας λες τι αφορά, τη νομοθεσία δε την κοιτάς να δεις που ανηκει η μελέτη σου και κατα τ'αλλα θες και να την κάνεις
tapam77 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Καλημέρα Η μελέτη που περιγράφεις δεν είναι περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ, ΠΠΕ) υπαγόμενη στους πίνακες της ΚΥΑ 15393. Ως εκ τούτου δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία όπως αναφέρεις. Η νομοθεσία που διέπει τις μελέτες στερεών αποβλήτων για την έκδοση άδειας διαχείρισης είναι κυρίως η ΚΥΑ 50910 αλλά και άλλες νομοθεσίες, Π.Δ. και εγκύκλιοι που θα πρέπει να ψάξεις. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (υποβολή ΜΠΕ, ΠΠΕ) είναι προαπαιτούμενη για να πάρεις την Άδεια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εκτός και αν οι εργασίες διαχείρισης είναι η συλλογή και μεταφορά, περίπτωση κατά την οποία Ε.Π.Ο. δεν απαιτείται. Ταπεινά όμως σου λέω - και χωρίς να θέλω να σε προσβάλω- ότι εάν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αυτή την βασική διαφορά μεταξύ Μελέτης Οργάνωσης και Λειτουργίας (Μελέτη Διαχείρισης όπως την ονομάζεις εσυ) και Περιβαλλοντικής (ΜΠΕ, ΠΠΕ) τότε είναι σίγουρο ότι θα μπλέξεις κι εσύ και θα μπλέξεις και τον πελάτη σου, διότι οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και οι νομοθεσίες στις οποίες πρέπει να ανατρέξεις αρκετές (και ορισμένες φορές αντικρουόμενες). Εάν μου ζητούσαν να κάνω μία στατική μελέτη ενώ έχω σπουδάσει Μηχανικός Περιβάλλοντος, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν θα ήταν να τηλεφωνήσω σε έναν έμπιστο Πολιτικό Μηχανικό. Τέλος, όσον αφορά στο δικαίωμα υπογραφής... είσαι Πολιτικός Μηχανικός σε μία αστεία χώρα όπως η Ελλάδα. Έχεις δικαίωμα να υπογράψεις ακόμα και το συγχωροχάρτι μου αν στο ζητήσω...
pk10gr Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Φιλε ταπαμ, για να διευκολυνθουμε ολοι, δε μας αναφερεις και την ειδικοτητα σου (κατι που ειναι σχεδον ξεκαθαρο απο τη δημοσιευση σου)...?
tapam77 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Αν και δυσκολεύομαι να αντιληφθω σε τι ακριβώς πρόκειται να σε διευκολύνει αυτό αγαπητέ φίλε, ωστόσο αφού με ρωτάς θα σου απαντήσω καθώς δεν είναι στη πρόθεσή μου να κρύψω την ειδικότητά μου Θεωρώ εαυτόν πρώτα Εξαπατημένο Μηχανικό και στη συνέχεια Μηχανικό Περιβάλλοντος. Εάν σε έθιξε κάτι από τη δημοσίευσή μου σου ζητώ συγνώμη, απέναντί μου δεν βρίσκονται οι συνάδελφοι Πολ Μηχανικοί αλλά ένα αστείο κράτος
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δεν στο είπε γι'αυτό, αμέσως με την εξυπνάδα στο στόμα. να το γράψεις στο προφίλ σου
pk10gr Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Λυπαμαι που το πηρες στραβα.. Ο λογος που το ζητησα ειναι προς οφελος ολων.. Σκεψου λοιπον καποιον που διαβαζει την πολυ σωστη (σε ο,τι εχει να κανει με την ουσια του ερωτηματος) απαντηση σου και να μην ξερει ποιος την εδωσε.. Η βαρυτητα της απαντησης σου πιστευω πως διπλασιαστηκε με την αναφορα της ειδικοτητας σου.. Και οποια αλλη συνεισφορα σου στο φορουμ θα εχει αλλη βαρυτητα.. Ως τωρα απαντουσε ενας καποιος ταπαμ77... Τωρα απανταει ενας μηχανικος περιβαλλοντος, ο ταπαμ77.. Για τα λοιπα εν μερη συμφωνω μαζι σου.. ΑΛΛΑ υπαρχουν ουκ ολιγα ανοιχτα θεματα στο φορουμ..Και εκει εχουν εκφραστει αποψεις απο πολλους.. Ας μην το συζητησουμε και εδω..
Athina Xaina Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Εόναι φανερο οτι σαν μηχανικος περιβαλλοντος εχεις θιχτει απο την ερωτηση που σου εκανε το παλικαρι αλλα ρε φιλε αληθεια εισαι θεος για το σχολιο με το συγχωροχαρτι!! λιγο κατανοηση μονο... τι να πουμε και εμεις οι μηχανολογοι που κανουμε μελετες υδρευσης και αποχετευσης και τις υπογραφουν αλλοι!!! σου μιλαω εγω που εχω αδερφο πολιτικο μηχανικο και ειμαι μηχανολογος
