theotdm951 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 καλημερα, μηπως μπορει καποιος να μου πει που θα βρω πληροφοριες και βιβλια για κατασκευει τρουλου απο Ω/Σ εχω κατι στο νου μου αλλα δεν πιστευω οτι θα με καληψει.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 το προβλημα σου που εντοπίζεται? στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά? αν ήταν από πέτρα το καταλαβαίνω αλλά από ΟΣ που ειναι το πρόβλημα? από τοιχοποιϊα που έχει ενδιαφέρον για να δεις που ειναι η γραμμη ωθήσεων ώστε να μην τον πιεις, Φυλλίτσα/384σελ
mkalliou Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Ψάχνεις να βρεις στοιχεία για όπλιση ή για καλούπωμα και σκυροδέτηση; Αλήθεια, πως γίνεται η σκυροδέτηση σε τέτοιες περιπτώσεις; Χρειάζεται το σκυρόδεμα κάποια πρόσμικτα για μην είναι πολύ ρευστό;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 εξαρτάται την κλίση, θα πας σε άλλες κατηγορίες κάθισης και επιταχυντες πήξης (οι οποίοι δεν επηρεάζουν την ρευστότητα του σκυροδέματος γι'αυτό και μπορούν να συνδιαστουν σε χρήση με ρευστοποιητες μη επιβραδυντές) και τσουκου τσουκου. θεμα σταρώματος μάλλον δεν ισχύει τόσο εδω αφού ανάλογα το σχεδιασμό ο τρουλος ειναι υπό θλίψη (μερική/πλήρη) αν όμως η γραμμή ωθήσεων φύγει τότε μάλλον έχουμε πρόβλημα επίσης θα ξέρουν οι καλουπατζήδες, τόσες εκκλησίες έχουμε, σίγουρα σε μία θα'χουν δουλέψει.............ευλόγησον! (δεν έχω κάνει τρούλο αλλά κάπως έτσι εκτιμώ ότι γίνεται) btw, εγω παλιά μία και μόνη φορά σε δοκάρι 45 μοιρών που ειχα με την κατακόρυφο έκανα καλούπι γυρω γυρω (όλοι)
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2009 είναι μυστικό ε? γιατι μπορεί να μάθουμε και οι υπόλοιποι?
γιώργος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 ο σφηνολιθος των illuminati
MPAMPIS P Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2009 Είναι αδύνατον να δημοσιεύσω στατική μελέτη υπάρχουσας εκκλησίας. Ευχαριστώ για την κατανόηση.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2009 βασικα για τη διαδικασία σκυροδέτησης θα μας πεις? στατικά τρούλου βρίσκουμε να δουμε αν χρειαστούμε
theotdm951 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2009 παιδιά το κώλυμα μου είναι στην μίξη των αδρανών τη υδατοσυντελεστη να χρησιμοποιήσω.
