ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 02:13 μμ θα ήθελα την γνώμη σας σχετικά με το εξής ζήτημα που αντιμετοπίζω Γήπεδο επι του ορίου του οικισμού οριοθετημένου το 1986 (οικισμό 2000 κατ.φεκ 181Δ 3-5-1985) έχει κατατμηθεί το 1992 σε δύο τμήματα από τα οποία το ένα είναι εκτός σχεδίου 4 στρέμ. άρτιο και οικοδμήσιμο ενώ το άλλο τμήμα στο συμβόλαιο και στο επισυναπτόμενο του τοπογραφικό δεν αποτυπώνεται αλλά αναγράφεται στην δήλωση του συντάξατος μηχανικού ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο χωρίς να αναγράφεται αλλη λεπτομέρεια Από την αποτύπωση που έκανα το υπόλοιπο τμήμα είναι 3.5 στρέμ. και τέμνεται από το όριο του οικισμού .Μπορεί να θεωρηθεί άρτιο και οικοδομήσιμο τμήμα αυτού (ίσο με το όριο αρτιότητας του οικισμού 600 τ.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του φεκ 181Δ 3-5-1985 αφού ένα τμήμα του είναι εντός αυτού, ή επειδή δημιουργήθηκε μετά 3-5-1985 δεν είναι ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
GRTOPO Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 05:01 μμ Πόσο είναι το τμήμα εντός των ορίων δεν μας είπες. Εάν είναι <600τμ... έχασε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 05:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 05:27 μμ ναι το εμβαδόν του τμήματος εντός του οικισμού είναι μκρότερο από το όριο αρτιότητας του οικισμού (600 τ.μ.) Επίσης θέλω να συπληρώσω ότι το τμήμα των 4 στρεμ έχει πωληθεί και ότι το υπόλοιπο τμήμα και ειδικά το εντός του οικισμού μέρος του έχει πρόσωπο 12 μ. σε κοινοτική οδό
giorgosv Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 09:29 πμ Απο πρόσφατη παρόμοια εμπειρία θα συμφωνήσω με τον GRTOPO.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 09:45 πμ Ας προσέχανε.... Τουλάχιστο ο συνάδελφος (αν υπήρξε εμπλεκόμενος) τότε που κάνανε τις κατατμήσεις και πωλήσεις δεν τους είπε μια κουβέντα???
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 10:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 10:07 πμ πάντως σήμερα που το συζήτησα στο πολεοδομικό γραφείο μου είπαν ότι τελικά είναι τμήμα (ίσο με το όριο αρτιότητας) άρτιο και οικοδμήσιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του οικισμού αρκεί να έχει πρόσωπο σε κοινοτική οδό γεγονός που υπάρχει Διαβάζοντας τις διατάξεις του σχετικού άρθςου για την περίπτωση που τέμνεται ένα γήπεδο από τα όρια οικισμού και υπάρχει μικρό τμήμα εντός δεν βλέπω να αναγράφεται χρονικό όριο που πρέπει να υφίσταταιτ το γήπεδο Πάντως είναι απαράδεκτο να γίνονται δεκτά για συμβόλαια τοπογραφικά όπου δεν αποτυπώνεται όλη η ιδιοκτησία και να αναγράφεται στην δήλωση του 651\77 -1337\83 ότι το υπόλοιπο είναι άρτιο άρτιο και οικοδμήσιμο χωρίς να περιγράφεται ουτε στο σχέδιο ή να αναγράφεται το υπόλοιπο εμβαδόν ή που βρίσκεται εντός ή εκτός ορίων
adhs_gti Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 01:06 μμ Καλησπέρα! για να μην ανοίγω άλλο τοπικ, κάνω την ερώτηση μου από εδώ. Μέτρησα ένα χωράφι 2100 τ.μ. το οποίο το τέμνει το όριο του οικισμού κ εντός οικισμού είναι τα 378 τ.μ. , έχει διαθήκη από το 1965. ο τομέας του οικισμού έχει αρτιότητα 800 τ.μ. Το χωράφι έχει πρόσωπο 46 μ. σε έναν χωματόδρομο πλάτους 3,2 μ. Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής: είναι άρτιο κ οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση λόγω εμβαδού >2000, προϋφιστάμενο του 1977 κ εφόσον παραχωρηθεί τμήμα του προσώπου του χωραφιού πλάτους 0,4 μ. για να έχει τα 2,00 μ. από τον άξονα του δρόμου όπως προβλέπεται? Ο δρόμος που έχει πως χαρακτηρίζεται εφόσον είναι εντός οικισμού? Πρέπει να ρωτήσω την τεχνική υπηρεσία του δήμου? Παραθέτω ένα σκαρίφημα για να γίνομαι πιο κατανοητός :
GRTOPO Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 01:30 μμ Εάν είσαι μηχανικός ....γράψε το στο προφίλ σου. Όριο ποιας κατηγορίας οικισμού είναι??? προ '23? <2000 ??? Τί.
adhs_gti Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 02:51 μμ όριo οικισμού <2000
GRTOPO Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 07:42 μμ Κατ' αρχή είσαι σίγουρος πως το όριο του οικισμού ας πούμε δεν εφάπτεται του ορίου?? Εάν ισχύει αυτό που έχεις σχεδιάσει τότε είσαι άρτιος κατά παρέκκλιση εάν συνυπολογίσεις και τα υπόλοιπα τμ έως τα 800. Τώρα .... οικοδομήσιμος δεν ξέρω αν είσαι .... γιατί προφανώς μέσα στο εντός του ορίου οικισμού δεν μπορείς να τοποθετήσεις κτίριο.... και στο εκτός ...παίζεται. Τσέκαρέ το! Κ Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής: είναι άρτιο κ οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση λόγω εμβαδού >2000, προϋφιστάμενο του 1977 κ εφόσον παραχωρηθεί τμήμα του προσώπου του χωραφιού πλάτους 0,4 μ. για να έχει τα 2,00 μ. από τον άξονα του δρόμου όπως προβλέπεται? Αυτό ... που κολλάει??? Καλή τύχη.
