FreeCAD - Δωρεάν λογισμικό με βιβλιοθήκες και εφαρμογές για το AutoCAD
Για το autocad, η Autodesk αγόρασε αυτούσιο τη VBA και τώρα θέλει να την αλλάξει.
Θα φτιάξει άλλη , ας το πούμε , "VBA" ;
Καλησπέρα. Εγώ δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω το FreeCad καθώς κατά το "Φόρτωμα όλων των εγαρμογών του FreeCAD στη βαλίτσα"
και ενώ εχω επιλέξει όλα τα αρχεία το φακέλου FreeCAD μόλις πατήσω ADD ανοίγει ένα windows installer φορτώνει για λίγο και μετά μου πετάει το μήνυμα
FATAL ERROR: Unhendled Acess Violation Reading 0x000 Exception at 0h
AutoCAD 2008 έχω..
Καμιά ιδέα;;;
Ευχαριστώ προκαταβολικά
Μήπως έχεις την "Light" έκδοση του AutoCAD (δεν θυμάμαι σίγουρα αλλα κάπως έτσι λέγεται η απλή έκδοση όπου δεν μπορεις να σχεδιάσεις τρισδιάστατα και κάτι άλλα) .
iliekater γιατι δεν το κανεις port σε bricscad?
http://www.bricscad.com/en_INTL/bricscad/developers.jsp λενε οτι ειναι ενα απλο... recompile
οι ιδιες δυνατοτητες στο 1/8 της τιμης
ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο, αλλά και ένα παράπονο....γιατί rapidshare (πολύ περιορισμό πολύ περίμενε πολύ...) Τόσες άλλες υπηρεσίες υπάρχουν ;)
γράφω
RELOADFREECADMENU_GREEK
και μου ζητάει
enter name of customization file to load (κάνω κάτι λάθος;)
(autocad 2010)
cls , σε ευχαριστώ . Πέσε μου όμως διότι δεν μπόρεσα να καταλάβω : το Briscad τι είναι ; πρόγραμμα για σχέδια ;
@ deathlok :
Έχεις δίκιο , το Rapidshare έχει πάραγίνει ... Σε λίγες ημέρες θα ανεβάσω νέα έκδοση για ΠΥΞΙΣ και FreeCAD οπότε και θα φροντίσω να τα βάλω αλλού .
Δοκίμασε να πατήσεις πρώτα
και μετά δώσε
Αν επιμένει , πλοηγήσου στο φάκελο FreeCAD και φόρτωσε το αρχείο FreeCAD_Greek.mnu
Καλημέρα
Το BricsCad είναι ένα εναλλακτικό CAD πακέττο με βάση τη φιλοσοφία Intellicad και ενσωματώνει VBA , Autolisp κ.λ.π. όπου και εκεί , μετά από κάποιες τροποποιήσεις, μπορεί να τρέχουν οι εφαρμογές που γράφεις. Είναι οικονομικότατη λύση , εφόσον σου κάνει τη δουλειά σου με τρόπο που σε βολεύει, μια και το κόστος απόκτησης είναι περίπου το 1/10 του μεγάλου ανταγωνιστή του ...
Περισσότερα για την ανάπτυξη εφαρμογών στην VBA του BricsCad Intellicad, κοίταξε εδώ.
Τα αντικείμενα με βάση τα οποία μπορείς να αυτοματοποιήσεις τις διαδικασίες σου , θα τα βρείς εδώ συγκεντρωτικά.
