Civilicos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2012 Αγαπητέ iliekater, Ευχαριστώ για τις υποδείξεις, αλλά τζίφος! Δεν πειράζει, στους δεκάδες συνάδελφους που δούλεψε διεκδικώ τα επιτρεπτά όρια αστοχίας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2012 Παιδες καλησπερα και παλι..Οταν αποθηκευω ενα σχεδιο και μετα παω να το ανοιξω δεν ανοιγει...καθολου γιατι..? Είναι freeware αλλά μετά από 15 μέρες υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην χρήση του. Δες το HyCAD το οποίο δεν έχει κανέναν περιορισμό και οι εντολές του μοιάζουν πολύ με τις εντολές του AutoCAD. Κινέζικο προϊόν. Για να τους φτάσουμε εμείς θα πρέπει να περάσουν ακόμα 200-300 χρόνια... 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2012 Ευχαριστώ για τις υποδείξεις, αλλά τζίφος! Τι μύνημα εμφανίζει στη γραμμή εντολής όταν δεν μπαίνει το σύμβολο ; μετά από 15 μέρες υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην χρήση του Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Με το IntelliCAD 5.1 και το OpenOffice δουλεύει το FreeCAD; Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Νομίζω πως καί τα δύο δεν υποστηρίζουν VBA , οπότε όχι . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Εντάξει δεν χάλασε και ο κόσμος. Δεν το χρειάζομαι απλώς ήθελα νο το δω πως δουλεύει. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 Ανέβασα μία ενημέρωση για να απαλήψω ένα πρόβλημα που κανονικά έπρεπε να είχε πάψει από την προηγούμενη έκδοση . Τώρα πώς τα κατάφερα και την είχα ανεβάσει έτσι παρότι βλέπω στον υπολογιστή μου είχα ήδη από τότε κάνει την αλλαγή , δεν ξέρω ... Τέλος πάντων ! https://rapidshare.com/files/2201139175/FreeCAD_4.07_Full.zip ή http://www.filefactory.com/file/9b52q6zrret/n/FreeCAD_4_07_Full_zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
saradis1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 ευχαριστώ πολύ για το πρόγραμμα. Έχω εμφανίσει το μενου, ολα οκ αλλά επιλέγω blocks για εισαγωγή και δεν μου εμφανίζεται τίποτα. Παρακάτω είναι το history του autocad 2007 με windows 7 ultimate. Καμιά ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει? Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM Customization file loaded successfully. Customization Group: ACCOV Customization file loaded successfully. Customization Group: CP_BIBAC7K Customization file loaded successfully. Customization Group: FREECAD Regenerating model. Initializing VBA System...Error loading AcStandards services Command: Command: Command: Command: Command: AutoCAD menu utilities loaded. Command: COMMANDLINE Command: GROUNDINGBLOCKS 0 Command: (setq GlobalLanguage "Greek") "Greek" Command: (setq GROUNDINGscaledesire 0.05) 0.05 Command: (setq GROUNDINGMMdesire nil) nil Command: (setq GROUNDINGExtraScaleFactor 1) 1 Command: (RestoreLineSettings_of_GROUNDINGBLOCKS) 20.0 Command: (PrintSomeEmptyLinesForGROUNDINGBLOCKS) . "\n. " Command: (SetTexts) Command: (setq DesiredGroundingBlock "006b") "006b" Command: (INSERTGroundingBLOCK) Δείξτε το σημείο εισαγωγής . "new_GROUNDING_006b.dwg": Can't find file in search path: C:\Program Files\AutoCAD 2007\ (current directory) C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\FREECAD\ C:\CADPROFI\7.0\ C:\USERS\SARADIS\APPDATA\ROAMING\AUTODESK\AUTOCAD 2007\R17.0\ENU\SUPPORT\ C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\SUPPORT\ C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\FONTS\ C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\HELP\ C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\SUPPORT\COLOR\ C:\Program Files\AutoCAD 2007\drv\ C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\drv\ *Invalid* Άφεση αμαρτιών ! Command: (setq GlobalLanguage "Greek") "Greek" Command: (RestoreLineSettings_of_GROUNDINGBLOCKS) 20.0 Command: (PrintSomeEmptyLinesForGROUNDINGBLOCKS) . "\n. " Command: '_.zoom _e Command: list Select objects: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: list Select objects: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: _ai_selall Selecting objects...done. Command: *Cancel* Command: *Cancel* Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 Απ'ότι φαίνεται , κάτι έχει γίνει με το AcStandards ... Πιθανώς με μία επιδιόρθωση / επανεγκατάσταση να λυθεί . Εδώ περιγράφονται μερικές εναλλακτικές λύσεις : http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Mechanical/Error-Loading-Acstandards-Services/td-p/2271029 Το AutoCAD 2007 μπορεί να τσακώνεται με το Win7 ! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Μιας και το RapidShare άλλαξε τον τρόπο διάθεσης των αρχείων , ανανέωσα εδώ τον σύνδεσμο για το FreeCAD 4.07 : http://rapidshare.com/files/2201139175/FreeCAD_4.07_Full.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
