iliekater Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Αν μπορείτε , σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στα παρακάτω : cna 1 : οπότε αν κατάλαβα το πρόβλημα με τα μυνήματα CAPUT . Έτσι ; αν είναι έτσι τότε μιλάμε για πρόοδο ! cna 2 : όταν λες δεν τρέχει το στυλ διαστάσεων τι εννοείς ; δεν εμφανίζεται καν το παράθυρο ; Ότι και να είναι να προσπαθήσουμε να το λύσουμε διότι εξάλλου είναι χρήσιμη εντολή . sundance : για να εισαχθεί το επιλεγμένο block είτε πατάμε το κουμπί Εισαγωγή είτε πιο απλά κάνοντας διπλο κλικ επάνω του . Όμως από'τι καταλαβαίνω , κάτι άλλο πρέπει να φταίει . Πέσε μου : α) η διαδρομή των blocks είναι φορτωμένη στο σύστημά σου ; β) όταν το πρόγραμμα αποτυχάνει να εισάγει το μύνημα , τι γίνεται ; Επανεμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ; Μήπως στη γραμμή εντολών εμφανίζεται κάποιο μύνημα (ιδίως από το τελευταίο μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα) . jgiannelis : δεν γνωρίζω καθόλου από intellicad . Αν το intellicad είναι αυτόνομο πρόγραμμα τότε δεν θα τρέχει , αν όμως το intellicad τρέχει επάνω στο AutoCAD τότε θα τρέχει , απλά εγκατέστησέ το εις το φάκελο του AutoCAD . Α , έτσι για να σας προιδεάσω , σε λίγο καιρό έρχεται μία μικρή αναβάθμιση για το άλλο μου δωρεάν πρόγραμμα (ΠΙΞΙΣ) . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adavis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Τελικά με τα .dll φορτωμένα δουλεύει άψογα και σε εμένα(Autocad 2007) χωρίς κανένα σφάλμα πλέον. Μην ξεχνάτε να κάνετε την αλλαγή από τον πίνακα ελέγχου-Τοπικές ρυθμίσεις σε Αγγλικά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 αρχικα να πω οτι τα path ειναι ενταξει. οταν παταω εισαγωγη του block επανεμφανιζεται το πραθυρο και στη γραμμη εντολων εμφανιζεται: Command: VARIOUSBLOCKS nil Command: (setq GlobalLanguage "Greek") "Greek" Command: (setq VARIOUSscaledesire 0,05) nil Command: (setq VARIOUSMMdesire nil) nil Command: (setq VARIOUSExtraScaleFactor 1) 1 Command: (RestoreLineSettings_of_VARIOUSBLOCKS) 1.0 Command: (PrintSomeEmptyLinesForVARIOUSBLOCKS) . "\n. " Command: (SetTexts) Command: (setq DesiredVariousBlock "001") "001" Command: (INSERTVariousBLOCK) ’φεση αμαρτιών ! Command: (setq GlobalLanguage "Greek") "Greek" Command: (RestoreLineSettings_of_VARIOUSBLOCKS) 1.0 Command: (PrintSomeEmptyLinesForVARIOUSBLOCKS) . "\n. " ουτε το παραθυρο της διαστασιοποιησης υπαρχει... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 ολα ok.εκανα ξανα εγκατσταση και ολα φινα. το μονο προβλημα οτι οταν παταω διαφορα->στυλ διασταεων μου βγαζει: Command: Command: KATERDIMENSIONSTYLE VBARUN Macro name: D:\Program Files\AutoCAD\Kater\VBA\KATERDIMENSIONSTYLE.dvb!ModuleMAIN.Call_KATERDIMSTYLE_Ma in_Dialog_Box Macro not found. Command: 1 αν το προηγουμενο ειναι το παραθυρο της διαστασιοποιησης τοτε γι'αυτο δεν το βλεπω.αν ειναι διαφορετικο απο το προηγουμενο τοτε δεν υπαρχει πουθενα... επισης μια απορια:διαστασεις πως τοποθετω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Καταρχάς θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι λύθηκε το πρόβλημα με το μύνημα ! Μάλιστα ομολογώ πως δεν πίστευα ότι θα λυνόταν ! Όλα τα παραπάνω αρχεία *.dll δεν χρησιμοποιούντουσαν από το FreeCAD , απλά αντιγράφονται μέσα στο φάκελο Support στο φάκελο της ΠΙΞΙΔΑΣ όταν κάνω Compile ! Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιο από τα αρχεία του FreeCAD σχετίζεται με κάποιο της ΠΙΞΙΔΑΣ . Θα ήθελα όμως να με βοηθήσετε και με κάτι άλλο : βλέπετε , όλα κείνα τα αρχεία *.dll είναι πολλά και μου φαίνεται γελοίο να αντιγράφει ο χρήστης ένα μάτσο από άχρηστα αρχεία . Θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε μερικές δοκιμές για βρούμε ποιό ή ποια από τα παραπάνω *.dll είναι εκείνα που αν απουσιάζουν από τον υπολογιστή δημιουργείται το πρόβλημα ; Αν μπορείτε λοιπόν διαγράψτε ένα - ένα τα *.dll μέχρι να δείτε ποιό δεν πρέπει να διαγραφτεί (αλλιώς θα εμφανίζεται το μύνημα) . Σημείωση : μην σβήσετε το MSADODC.OCX (χρειάζεται όπωσδήποτε για τη σύνδεση των αρχείων VBA με τη βάση δεδομένων του FreeCAD για να εμφανίζονται τα κείμενα στα κείμενα "Περιγραφή" και "Σχόλιο" στα παράθυρα διαλόγου) . Τώρα όσο αφορά την εφαρμογή για τις διαστάσεις . Χμμμ , το γεγονός πως εμφανίζεται το μύνημα "Macro not found" σημαίνει πως ο απαραίτητος βρίσκεται στο αρχείο που είναι γραμένο σε VBA και όχι σε LISP . Οπότε ξαναανέβασα το αντίστοιχο αρχείο VBA εδώ : http://rapidshare.com/files/106478242/KATERDIMENSIONSTYLE.zip.html Κατεβάστε το , αποσυμπιέστε το και εγκαταστήστε το στο φάκελο FreeCAD (που βρίσκεται εντός του φακέλου του AutoCAD) . Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 δυστυχως με τις διαστασεις το ισιο πραγμα.και το αρχειο που ανεβασες υπηρχε ηδη στον φακελο Freecad. καποιος αλλος με το ιδιο προβλημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 καποια βοηθεια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 Λοιπόν, με την εισαγωγή των dll λύθηκε το ζήτημα των μηνυμάτων. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν "τρέχει" το "Στυλ διαστάσεων" αλλά μικρό το κακό. Πολύ καλή δουλειά πάντως. το ελυσες το προβλημα? εχει κι αλλος αυτο το προβλημα? εγω τρεχω xp sp2. ας βοηθησουμε λιγο την κατσταση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cna Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 Το πρόβλημα με τα μηνύματα λύθηκε. Κι εγώ τρέχω winXP+sp2 και AutoCAD2006. Το πρόβλημα όμως με τις διαστάσεις παραμένει. Δηλαδή δεν τρέχει καθόλου η συγκεκριμένη εφαρμογή. Θα το ψάξω λίγο και θα σας πω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2008 Θα προσπαθήσω απόψε να λύσω το πρόβλημα με τις διαστάσεις . Προς το παρόν το δοκίμασα σε έναν άλλο υπολογιστή και είδα ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή όντως δεν τρέχει . Αλήθεια , έκανε κανείς σας καμία δοκιμή να σβήσει κάποια από τα *.dll για να βρει ποιά είναι τα μόνα απαραίτητα απ'όλο εκείνο το μπουλούκι ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
