ckiriako Δημοσιεύτηκε October 13, 2008 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2008 at 07:42 μμ Ολοκληρη διερευνηση! Μπραβο που βρηκατε την λυση και ευχαριστουμε.
ilias Δημοσιεύτηκε October 13, 2008 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2008 at 07:59 μμ ...Υπενθυμίζω πως τα εύσημα πρέπει να πάνε στον ilias ! Αν τα εύσημα τα πάρω εγώ, τότε σε σένα τι πρέπει να απονείμουμε δηλαδή? Τα εύσημα τα παίρνει ο δημιουργός ενός έργου και όχι αυτός που κάθεται και το παρατηρεί Σε κάθε περίπτωση είμαι χαρούμενος που λύθηκε το πρόβλημα οριστικά και δεν θα σε παιδέψει άλλο.
iliekater Δημοσιεύτηκε October 13, 2008 at 08:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2008 at 08:24 μμ Η πλάκα ξέρετε ποιά είναι ; Ότι η προηγούμενη έκδοση του FreeCAD δουλεύει μια χαρά ! Γιατί ; Διότι η μοναδική εφαρμογή του FreeCAD που κάνει χρήση του αρχείου Comdlg32.ocx είναι η "Θερμομόνωση¨, η οποία προστέθηκε μόλις στην τελευταία έκδοση την 3.00 ! ilias : Τα εύσημα τα παίρνει ο δημιουργός ενός έργου και όχι αυτός που κάθεται και το παρατηρεί Ναι , αλλά αν δεν ήσουν και εσύ , εγώ ακόμα θα το παρατηρούσα !
Evan Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 11:05 πμ Μιλάμε διορθώθηκαν ΟΛΑ 10! Μπράβο και στους δύο (στον δημιουργό και στον παρατηρητή) Προφανώς ξέρετε οτι υπάρχουν στις εταιρίες λογισμικού άτομα που δεν γνωρίζουν παρά μόνο τον τρόπο χειρισμού του προγράμματος για να παρατηρούν και να τσεκαρουν αν έχει bugs κλπ. πριν βγει στην αγορά.Μόνο που εδώ η διάθεση είναι δωρεάν!
sundance Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 05:08 μμ δυστυχως καμια λυση για το cad 2008. ενω οι οι υπερ,πολυκαι συνδυαστικες εντολες λειτουργουν δυστυχως τα block και τα διαφορα δεν λειτουργουν. παταω σε ενα Block,γραφει κατω αφεση αμαρτιων και βγαινει ξανα το παραθυρο διαλογου χωρις να εχει γινει κατι...
ilias Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 05:14 μμ sundance κάνε αλλαγή της γλώσσας από Πίνακα Ελέγχου-->Τοπικές Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις Γλώσσας-->Τοπικές Ρυθμίσεις-->από Ελληνικά σε Αγγλικά (ΗΠΑ) και ξαναδοκίμασε να περάσεις πάλι κάποιο block. Μάλλον αυτό φταίει γιατί το πάθαινα και γω πρίν κάνω την εν λόγω αλλαγή. Ενημέρωσε στη συνέχεια αν θέλεις.
sundance Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 05:45 μμ αυτο μου δημιουργει προβλημα σε αλλα προγραμματα και επανεκκινηση...αστα.
sundance Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 06:19 μμ με english στο Regional options Μου πεταει: Command: (setq DesiredElectricalBlock "185") "185" Command: (INSERTElectricalBLOCK) Δείξτε το σημείο εισαγωγής . "new_ELECTRICAL_185.dwg": Can't find file in search path: C:\Documents and Settings\om\My Documents\ (current directory) C:\Program Files\AutoCAD 2008\FreeCAD\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\Support\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\Color\ C:\Documents and Settings\om\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\support\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\support\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\fonts\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\help\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\express\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\support\color\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\drv\ C:\Program Files\AutoCAD 2008\ *Invalid* Άφεση αμαρτιών !
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 09:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 09:36 μμ iliekater: 1. Φυσικά δεν μπορούσα να σας αφήσω μόνο με τόσα , και πέραν των μερικών επιπλέων blocks , πρόσθεσα μία ακόμα εντολή την "Είδη εξοπλισμού" με 242 blocks ! Αναμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας ! Φίλε iliekater, παράκληση και σχόλιο μαζί, θα μπορούσες σε παρακαλώ να μας προσθέσεις ακόμη μια εντολή στο πρόγραμμα, αυτή της '''κονόμας'', και βάλε για κουμπί το σύμβολο του ευρώ ή δολλαρίου, δεν μας πειράζει τι θα είναι, διάλεξε εσύ το νόμισμα, αρκεί να ξελασπώσουμε και να μην τρέχουμε στα γιαπιά και τα νταμάρια, και πιστεύω θα ηρεμήσουμε όλοι μετά!
iliekater Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 10:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2008 at 10:57 μμ Και άλλο έκτακτο ανακοινωθέν : Ο φοβερός , μοναδικός , καταπληκτικός , τρομερός , ο ένας και μοναδικός ilias , για άλλη μία φορά φαίνεται πως βρήκε τη λύση ! Έτσι λοιπόν , αφού έκανε και άλλες σκληροπυρηνικές δοκιμές , έφτασε στα εξής συμπεράσματα : 1) Η δεύτερη από τις παραπάνω λύσεις που πρότινα δεν είναι απαραιτήτως αποτελεσμάτική , ενώ αντίθετα η πρώτη λύση (αυτή του να εγκαταστήσει κάποιος την ΠΙΞΙΔΑ) , πάντα οδηγούσε στη λύση του προβλήματος . 2) Το παραπάνω τον έκανε να ψάξει επιπλέον το θέμα και έφτασε στο συμπέρασμα πως πρέπει να υπάρχει και άλλο καταραμένο αρχείο που σε μερικούς υπολογιστές δεν είναι καταγεγραμένο σωστά . Οι έρευνες που διαξήγαγε , οδήγησαν στην ανακάλυψη πως το συγκεκριμένο αρχείο είναι το MSADODC.OCX . Έτσι λοιπόν , προκειμένου να εξαλοίψετε τα παραπάνω προβλήματα κάντε τα εξής : - Από το φάκελο του FreeCAD αντιγράψτε τα αρχεία : Comdlg32.ocx και MSADODC.OCX , στον φάκελο Windows\System32 . - Καταγράψτε τα παραπάνω αρχεία , πηγαίνοντας Έναρξη > Εκτέλεση ... και πληκτρολογόντας : Regsvr32 Comdlg32.ocx και Enter και μετά Regsvr32 MSADODC.OCX και Enter . Σημειώνεται πως για άλλη μια φορά ο ilias αξίζει την ευγνωμοσύνη μας (εύσημα είπε πως δεν δέχεται ) . SIRADRAB , διάβασα επανελειμένως το μύνημά σου , αλλά δεν το κατάλαβα . Αν γίνεται , πέσ'το μου με διαφορετικά λόγια .
