iliekater Δημοσιεύτηκε March 30, 2008 at 11:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 30, 2008 at 11:23 πμ Σχετικά με εκείνο το ηλίθιο μύνημα , προσπαθώ να σκευτώ κάποια λύση , αλλά δεδομένου πως δεν μπορώ να αναπαράγω ο ίδιος το πρόβλημα σε κάποιον υπολογιστή , πάω στα ψαχτά ... Στο γραφείο είχαμε έναν υπολογιστή ο οποίος έκανε το ίδιο , αλλά έπαψε να έχει το πρόβλημα με το που του εγκαταστήσαμε το Visual Sudio 6 . Το πρόβλημα δημιουργείται για κάθε φορά που ξεκινάτε κάποια εντολή με blocks , συννεπώς για όσες εντολές ξεκινήσετε , τόσα θα είναι και τα μυνήματα . Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως σε εσάς εμφανίζονται και κάτα το κλείσιμο ... Δοκιμάστε το εξής : - Έχετε κλειστό το AutoCAD . - Κατεβάστε το αρχείο : http://rapidshare.com/files/103510891/FM20.DLL.html - Τοποθετείστε το στο φάκελο FreeCAD (όχι απλά στο φάκελο FreeCAD που προκεύπτει από την αποσυμπίεση , αλλά στο φάκελο FreeCAD που έχετε αντιγράψει εντός του φακέλου του AutoCAD) . - Ξεκινήστε το AutoCAD . - Τρέξτε κάποια εντολή με blocks . Συνεχίζει να εμφανίζεται κάποιο μύνημα ; Φίλε fkl , δεδομένου του ότι , όπως είπες , η διαδρομή των blocks είναι πλέον αντιληπτή από το AutoCAD , δεν βλέπω γιατί δεν μπορείς να εισάγεις κάποιο . Προκειμένου να βρω τι φταίει , βοήθησέ με , λέγωντάς μου όταν παρουσιάζεται το σφάλμα ,, τι σου εμφανίζει στη γραμμή εντολών ; Ίσως να χρειαστεί να τεντώσεις προς τα επάνω τη γραμμή εντολών για να δεις τα μυνήματα .
sofzoglo Δημοσιεύτηκε March 31, 2008 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2008 at 05:35 πμ iliekater το μηχανιμα που εχω δουλευει με winxp sp2. δεν εχω προβλημα με την εισαγωγη των blocks (τα οποια ειναι τελεια) αλλα με αυτο το μηνυμα κατα το φορτωμα των εντολων (οπως ειπες και εσυ). θα δοκιμασω και με το ερχειο dll που μας δινεις και θα εχεις νεοτερα!
sofzoglo Δημοσιεύτηκε March 31, 2008 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2008 at 04:29 μμ δυστηχως και με αυτο το dll αρχειο δεν διορθωθικε κατι. παλι εμφανιζεται το ιδιο μυνημα. και το θεμα ειναι οτι το ιδιο κανει και στο laptop που το εβαλα. αρα δεν νομιζω να φταιει το pc μου
iliekater Δημοσιεύτηκε March 31, 2008 at 07:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2008 at 07:12 μμ Επειδή το μύνημα έλεγε "microsoft forms. could not load an object because it is not available on this machine" , το μυαλό μου πήγε στο dll που περιέχει τα χειριστήρια (FM20.DLL = Microsoft Forms 2.0) . Βέβαια , ήταν λίγο απίθανο να μην υπήρχε - ιδίως αν είναι εγκατεστημένο το Οffice , αλλά δοκίμασα μήπως φταίει αυτό . Τι να πω ; Θα προσπαθήσσω να σκευτώ κάτι άλλο ... Το κακό είναι πως δεν έχω κάποιον υπολογιστή για να το μελετήσω επάνω του το πρόβλημα ... Κάτι άλλο : τα αρχεία βοήθειας , πώς σας φάνηκαν ; Σας χρησιμεύουν ; Είναι ευανάγνωστα ;
sofzoglo Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 06:24 πμ με μια ματια που ερειξα και τα αρχεια βοηθειας ειναι αριστα οπως και ολο το project.
ppaleoho Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 03:36 μμ Φίλε πολύ καλή δουλειά. Άκολούθησα τις οδηγίες σου κατά την εγκατάσταση (και τις συμπληρωματικές) αλλά όταν επιλέγω ένα μπλοκ δεν μπαίνει στο σχέδιο και μου βγάζει το μυν. "could not load an object because it is not available on thiw machine". Μήπως φταίει που δεν έχω access?
ppaleoho Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 05:14 μμ Λύθηκε το πρόβλημα. Το κόλπο ήταν στις τοπικές ρυθμίσεις (γλώσσα). Το πρόβλημα με το μύνημα παραμένει και μάλλον οφείλεται στην Access. Είναι πολύ σπαστικό ειδικά όταν κλείνω ένα αρχείο γιατί βγαινει καμία δεκαριά φορές....
iliekater Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 10:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 10:45 μμ Αυτό προσπαθώ και εγώ να καταλάβω : ποιό είναι εκείνο το καταραμένο το "object" που υπάρχει στον υπολογιστή μου και δεν υπάρχει στον δικό σας και κοντεύω να σκάσω από το κακό μου ... Γνωρίζει κανείς κάποια μέθοδο ώστε να προβληθεί ποιό συγκεκριμένο αρχείο (κάτα πάσα πιθανότητα *.dll) είναι που δεν ανιχνεύεται από το σύστημα ;
ppaleoho Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 10:06 πμ Σε άλλο υπολογιστή με autocad 2005 και Access δεν έχω κανένα πρόβλημα.. Πολύ καλή δουλειά....
iliekater Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 11:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 11:57 πμ Σε παρακαλώ , έλεγξε μήπως στον τελευταίο υπολογιστή υπάρχει εγκατεστημένο το Visual Studio 6 . Μήπως το FrameWork της Microsoft ; Επίσης , στον προηγούμενο υπολογιστή , μπορούσες να τρέχεις τις εντολές για blocks χωρίς να έχεις εγκατεστημένη την Access (ασχέτως του ότι έβγαιναν τα μυνήματα) ; ; Αν ναι , αυτό είναι καλό , διότι σημαίνει πως δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένη η Access !
