iliekater Δημοσιεύτηκε March 27, 2009 at 12:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 27, 2009 at 12:33 μμ Μάλλον κάτι τέτοιο θα συμβαίνει , αλλά εκπλήσομαι . Νόμιζα πως είχε λυθεί το πρόβλημα . Πέσε μου , οι εντολές δουλεύουν κανονικά ;
Adavis Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 10:21 πμ Ναι οι εντολές δουλέυουν κανονικά. Όταν κάνω APPLOAD τα περιεχόμενα του φακέλου FreeCAD ξεκινάει το πρόβλημα.
sundance Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 11:10 πμ autocad 2008+xp -> κανενα προβλημα autocad 2008+vista ->προβλημα στο φορτωμα βιβλιοθηκων. αναλυτικα: πατωντας να ανοιξει μια βιβλιοθηκη με μπλοκσ πεταει 2 φορες το εξης μηνυμα: 'could not load an object because it is not available on this machine' πατωντας 2 φορες ok εμφανιζει το μενου των μπλοκ. επειτα θελοντας να βγεις απο το προγραμμα,κολλαει,μιας και εμφανιζει επ'απειρον το παραπανω μηνυμα. τελικα η μονη λυση ειναι το τασκ μανατζερ και το end programme. εχει γινει κανονικα appload,τα παθ ειναι σωστα...δεν μπορω να καταλαβω τι γινεται.
iliekater Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:04 μμ Έκανες καταγραφή των αρχείων *.ocx ; Επίσης , όπως είχε παρατηρήσει και ο ilias , εγκαθιστόντας την ΠΙΞΙΔΑ , γίνεται αυτόματα καταγραφή των *.ocx (τουλάχιστον στα XP , στα Σβήστα δεν ξέρω ... γενικά είναι περίεργο με τα δικαιώματα χρήστη ...) .
sundance Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:40 μμ τι εννοεις? να προσθεσω καποια επιπλεον αρχεια? -------------------------- εγκατεστησα και την πιξιδα και δουλευει το φρικαντ. το μονο κακο τωρα ειναι οτι μολισ ανοιγω ενα μενου με μπλοκ,μου πεταει 2 φορες το εξης μηνυμα microsoft forms:this application is about to initialize activeX controls that might be unsafe.If you trust the source of this file select OK and the controls will be initialized using your current workspace settings. μπορω αραγε να δωσω καπως στα activex settings οτι ειναι ασφαλης η εφαρμογη,για να σταματησει να πεταει αυτο το μηνυμα? ΥΓ.μολις διαπιστωσα οτι μολις παω να κλεισω η το αρχειο η το οτοκαντ,το πεταει συνεχεια αυτο το μηνυμα και κλεινει,συνεπως,μονο με τασκ μανατζερ...
iliekater Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 12:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 12:33 μμ Το μόνο που μπορώ να σκευτώ είναι αυτό στο κάτω-κάτω μέρος της σελίδας : http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=808&page=12
sundance Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 03:16 μμ ολα ενταξει. αψογα! χιλια ευχαριστω!
iliekater Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 05:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 05:21 μμ Τίποτα , να μου είσαι καλά . Πέσε μου κάτι , είπαμε το παραπάνω πρόβλημα ήταν σε Vista ; Ρωτάω διότι έχει ενδιαφέρον , καθώς σημαίνει πως τρέχει καλά και σε Vista .
sundance Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 05:23 μμ ναι σε vista+cad 2008. ολα φινα.
xaxa Δημοσιεύτηκε April 2, 2009 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2009 at 08:23 πμ Επίσης σε vista+autocad2009, δουλεύει μια χαρά προς το παρόν. Ειλικρινά ένα τεράάάάστιο μπράβο και ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ!!!! Μου έλεισες τα χέρια!
