Αγαπητέ iliekater,
Ευχαριστώ για τις υποδείξεις, αλλά τζίφος! :) Δεν πειράζει, στους δεκάδες συνάδελφους που δούλεψε διεκδικώ τα επιτρεπτά όρια αστοχίας.
Παιδες καλησπερα και παλι..Οταν αποθηκευω ενα σχεδιο και μετα παω να το ανοιξω δεν ανοιγει...καθολου γιατι..?
Είναι freeware αλλά μετά από 15 μέρες υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην χρήση του.
Δες το HyCAD το οποίο δεν έχει κανέναν περιορισμό και οι εντολές του μοιάζουν πολύ με τις εντολές του AutoCAD.
Κινέζικο προϊόν. Για να τους φτάσουμε εμείς θα πρέπει να περάσουν ακόμα 200-300 χρόνια... :)
  • Downvote 1
  • 2 weeks later...
Τι μύνημα εμφανίζει στη γραμμή εντολής όταν δεν μπαίνει το σύμβολο ;
:shock: :shock: :shock: :shock:
Εντάξει δεν χάλασε και ο κόσμος. Δεν το χρειάζομαι απλώς ήθελα νο το δω πως δουλεύει.
Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα.
  • 3 months later...
Ανέβασα μία ενημέρωση για να απαλήψω ένα πρόβλημα που κανονικά έπρεπε να είχε πάψει από την προηγούμενη έκδοση . Τώρα πώς τα κατάφερα και την είχα ανεβάσει έτσι παρότι βλέπω στον υπολογιστή μου είχα ήδη από τότε κάνει την αλλαγή , δεν ξέρω :sad: ... Τέλος πάντων !
https://rapidshare.com/files/2201139175/FreeCAD_4.07_Full.zip
ή
http://www.filefactory.com/file/9b52q6zrret/n/FreeCAD_4_07_Full_zip
  • 1 month later...
ευχαριστώ πολύ για το πρόγραμμα. Έχω εμφανίσει το μενου, ολα οκ αλλά επιλέγω blocks για εισαγωγή και δεν μου εμφανίζεται τίποτα. Παρακάτω είναι το history του autocad 2007 με windows 7 ultimate. Καμιά ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει?
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACCOV
Customization file loaded successfully. Customization Group: CP_BIBAC7K
Customization file loaded successfully. Customization Group: FREECAD
Regenerating model.
Initializing VBA System...Error loading AcStandards services
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: COMMANDLINE
Command: GROUNDINGBLOCKS 0
Command: (setq GlobalLanguage "Greek")
"Greek"
Command: (setq GROUNDINGscaledesire 0.05)
0.05
Command: (setq GROUNDINGMMdesire nil)
nil
Command: (setq GROUNDINGExtraScaleFactor 1)
1
Command: (RestoreLineSettings_of_GROUNDINGBLOCKS)
20.0
Command: (PrintSomeEmptyLinesForGROUNDINGBLOCKS)
"\n.
Command: (SetTexts)
Command: (setq DesiredGroundingBlock "006b")
"006b"
Command: (INSERTGroundingBLOCK)
Δείξτε το σημείο εισαγωγής .
"new_GROUNDING_006b.dwg": Can't find file in search path:
C:\Program Files\AutoCAD 2007\ (current directory)
C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\FREECAD\
C:\CADPROFI\7.0\
C:\USERS\SARADIS\APPDATA\ROAMING\AUTODESK\AUTOCAD 2007\R17.0\ENU\SUPPORT\
C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\SUPPORT\
C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\FONTS\
C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\HELP\
C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\SUPPORT\COLOR\
C:\Program Files\AutoCAD 2007\drv\
C:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2007\drv\
*Invalid*
Άφεση αμαρτιών !
"Greek"
20.0
"\n.
Command: '_.zoom _e
Command: list
Select objects: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: list
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: _ai_selall Selecting objects...done.
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
  • 3 weeks later...
Απ'ότι φαίνεται , κάτι έχει γίνει με το AcStandards ... Πιθανώς με μία επιδιόρθωση / επανεγκατάσταση να λυθεί .
Εδώ περιγράφονται μερικές εναλλακτικές λύσεις :
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Mechanical/Error-Loading-Acstandards-Services/td-p/2271029
Το AutoCAD 2007 μπορεί να τσακώνεται με το Win7 :wink: !
  • 1 month later...
Μιας και το RapidShare άλλαξε τον τρόπο διάθεσης των αρχείων , ανανέωσα εδώ τον σύνδεσμο για το FreeCAD 4.07 :
http://rapidshare.com/files/2201139175/FreeCAD_4.07_Full.zip
