gk1359 Δημοσιεύτηκε April 19, 2008 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2008 at 10:00 πμ ΟΚ iliekater. Το πρόβλημα ελύθη. Λες να δεχτούν στην πολεοδομία σχέδιο με νεκροκεφαλές ???? Θα το δοκιμάσω
sundance Δημοσιεύτηκε April 20, 2008 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2008 at 08:59 μμ οι διαστασεις πως μπαινουν με βαση το katerware?
sundance Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 09:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 09:50 μμ δυστυχως δεν αλλαζει το σθμβολο των διαστασεων.χρησιμοποιει μονο το βελάκι.αλλος με το ιδιο προβλημα?
iliekater Δημοσιεύτηκε April 23, 2008 at 05:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 23, 2008 at 05:44 μμ Ανέβασα την πλήρη έκδοση 2.01 εδώ : http://www.theswamp.org/lilly_pond/iliekater/FreeCAD%202.01%20Full.zip Αυτή συμπεριλαμβάνει όλα τα νέα μπιχλιμπίδια που προστέθηκαν κάτα τη διάρκεια των τελευταίων δημοσιεύσεων . Για την εγκατάσταση δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε την πλήρη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο του FreeCAD , απλά αποσυμπιέστε το παραπάνω αρχείο και αντιγράψτε τους φακέλους που εμφανίζονται εντός του φακέλου του AutoCAD (και απαντήστε καταφατικά όταν ερωτηθείτε για την αντικατάσταση των αρχείων) . Τώρα όσο αφορά το πρόβλημα με το βελάκι , θα του ξαναρίξω μια ματιά , όμως πέσε μου τι μύνημα γράφει στη γραμμή εντολών ; Πάντως μου φαίνεται περίεργο διότι όχι μόνο δοκίμασα την εντολή , αλλά ακόμα και το σύμβολο του βέλους το FreeCAD δεν το παίρνει από το AutoCAD , αλλά υπάρχει ως ξεχωριστό block (ως εκτούτου ή θα έπρεπε να φορτόνεται όλα ή κανένα) . Κάνε και μία δοκιμή εγκαθιστόντας παραπάνω αρχείο · ίσως κάτι να πήγε στραβά με τις προηγούμενες εγκαταστάσεις .
sundance Δημοσιεύτηκε April 24, 2008 at 02:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2008 at 02:45 πμ δυστυχως χρησιμοποιει μονο το βελακι. οι εντολες ειναι: Command: KATERDIMENSIONSTYLE VBARUN Macro name: KATERDIMENSIONSTYLE.dvb!ModuleMAIN.Call_KATERDIMSTYLE_Main_Dialog_Box Execution error Command: 1 Command: (setq scaledesire 0.05) 0.05 Command: (setq symboldesire 3) 3 Command: (setq extLINESdesire 2) 2 Command: (setq aligndesire 1) 1 Command: (setq DimSeparatorDesire 1) 1 Command: (setq RoundingsDesire 3) 3 Command: (setq MMdesire nil) nil Command: (setq SHOWDIMENSIONSLAYERdesire 1) 1 Command: (setq SHOWNODEdesire 1) 1 Command: (setq VLISPDimFactor 1) 1 Command: (setq VLISPDimDigitsNumber 2) 2 Command: (setq SHOWDIMLINEdesire 1) 1 Command: (setq DIMTEXTDesire 1) 1 Command: (SETdimensionsSETTINGS) Unknown command "OFF". Press F1 for help. Unknown command "OFF". Press F1 for help. Unknown command "ON". Press F1 for help. Unknown command "NEW_ARROWHEAD_CIRCLE1_RIGHT". Press F1 for help. Unknown command "NEW_ARROWHEAD_CIRCLE1_RIGHT". Press F1 for help. Unknown command "OFF". Press F1 for help. Unknown command "OFF". Press F1 for help. "Dimensions" Command: (PrintSomeEmptyLines) . "\n.
iliekater Δημοσιεύτηκε April 24, 2008 at 11:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 24, 2008 at 11:46 πμ Το error που λέει στην αρχή είναι φυσιολογικό διότι η συγκεκριμένη εντολή κλείνει με την δήλωση "End" αντί της "Unload Me" . Το πρόβλημα φαίνεται να δημιουργήται όταν επικαλείται η συνάρτηση (SETdimensionsSETTINGS) . Γιατί όμως ; ... Το ότι χρησιμοποιεί το βελάκι εξηγείται επειδή η εντολή αποτυγχάνει να θέσει το σύμβολο "NEW_ARROWHEAD_CIRCLE1_RIGHT" ως σύμβολο διαστάσεων , οπότε το AutoCAD χρηιμοποιεί το κατεξοχήν σύμβολο που είναι το βελάκι . Θα το ξανακοιτάξω ... Πέσε μου κάτι : εντός του φακέλου : ... \ FreeCAD \ Blocks υπάρχει το αρχείο : new_arrowhead_circle1_right.dwg ;; Άλλος έχει το ίδιο πρόβλημα ;
sundance Δημοσιεύτηκε April 24, 2008 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2008 at 01:16 μμ υπάρχει και το left και το right. αποκλείεται να ειμαι μονο εγω με το προβλημα. αλλος?
sundance Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 04:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 04:58 πμ καποιος αλλος με το ιδιο προβλημα? για ανατροφοδοτειστε παρακαλω!
vsinertia Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 10:52 πμ συγχαρητήρια και ευχαριστώ. πολύ χρήσιμο!
