ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε July 29, 2008 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2008 at 01:47 μμ ευχαριστώ πολύ iliekater, θα το κοιτάξω αύριο που θα πάω στη δουλειά, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσα να το φορτώσω, αν και έκανα τη ρύθμιση της γλώσσας, δεν ανέβαινε το μενού, σαν να μην αναγνώριζε την εντολή, αλλά στο κλείσιμο μου έβγαζε αυτό το παραθυράκι που ανέφεραν κ άλλοι συνάδελφοι. Τελος πάντων, θα το κοιτάξω πιο προσεκτικά αύριο που δεν έχω και πολύ δουλειά και θα σε ενημερώσω. Ευχαριστώ και πάλι!
ilias Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 05:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 05:07 πμ Τρέχει πλέον κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα με κλείσιμο προγράμματος κτλ κτλ κτλ?
ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 11:21 πμ όλα οκ!!!τι οκ? ΤΕΛΕΙΑ! ευχαριστώ πολύ! ευκαιρία να αρχίσω να δουλεύω στο 2008, γιατί μέχρι τώρα ήμουν με το 2000!
ilias Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 06:33 πμ dennis26 said: καλησπερα ενω τα φορτωσα ολα κανονικα μου δεν κλεινει το autocad και βγαζει αυτη τηνν γραμμη σφαλματος could not load an object because is not available on this machine Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ! iliekater τι μπορούμε να κάνουμε? Μπράβο και από μένα πάντως!!!
iliekater Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 08:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 08:53 πμ ισμήνη ζούρα : Παράθεση ευκαιρία να αρχίσω να δουλεύω στο 2008, γιατί μέχρι τώρα ήμουν με το 2000 Όμως έχε υπόψη σου ότι το 2008 είναι ασύγκριτα πιο "αδυφάγο" από το 2000 . Ειδικά αν ασχολείσαι και με 3-τατο σχεδιασμό στο AutoCAD , θα πρέπει να έχεις σύγχρονο υπολογιστή . ilias : Παράθεση τι μπορούμε να κάνουμε? Δε μπορώ να σκευτώ κάτι επιπλέον ... Ίσως αν ξανακάνεις την εγκατάσταση να λυθεί το πρόβλημα . Αν έχεις ήδη αντιγράψει τους φακέλους FreeCAD και Kater εντός του φακέλου του AutoCAD , μην το ξανακάνεις . Τρέξε μόνο τις εντολές που περιγράφονται στο έγγραφο της εγκατάστασης του προγράμματος . Α , και πού σαι , μην μπεις στη διαδικασία απεγκατάστασης διότι δεν υπάρχει κάποιο βασικό αρχείο που να αλλάζει ώστε να χρειάζεται κάτι τέτοιο . Απλά ξανατρέξε τις εντολές της εγκατάστασης . Α , πέσε μου και κάτι άλλο για να μπορέσω να εκτιμήσω πού υπάρχει το πρόβλημα : το μενού FreeCAD σου φορτώθηκε ;
ilias Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 09:37 πμ Το μενού φορτώθηκε κανονικά και μπορώ να το δω στην μπάρα ψηλά. Επίσης δεν μπορώ να εισάγω block.
iliekater Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 07:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 07:36 μμ 1) Ξαναέτρεξες τις εντολές ; 2) Το παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή των συμβόλων εμφανίζεται ; 2) Τι σου βγάζει στη Γραμμή Εντολών όταν αποτυχάνει να εισάγει το σύμβολο ; (στην περίπτωση φυσικά που βλέπεις το παράθυρο και πατάς το αντίστοιχο κουμπάκι) .
ilias Δημοσιεύτηκε August 8, 2008 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2008 at 04:39 μμ iliekater επειδή έχω πρόβλημα με τον υπολογιστή που έκανα την εγκατάσταση και δεν έχω πρόσβαση, μόλις τον διορθώσω θα επανέλθω απαντώντας στις ερωτήσεις σου. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου!
ilias Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 09:32 πμ Λοιπόν iliekater 1.Ξαναέτρεξα τις εντολές αλλά πάλι μου βγάζει συνεχώς το μήνυμα:"could not load an object because is not available on this machine". 2. Τις "Πολυεντολές, Υπερεντολές, Συνδιαστικές εντολές" κτλ τις τρέχει και τις εφαρμόζει κανονικά, όμως το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν πάω να τρέξω το "KaterWARE Blocks" όπου αρχικά εμφανίζεται και πάλι το "could not load an object because is not available on this machine" και όταν τελικά φορτώνει και επιλέγω την εισαγωγή ενός Block, αυτή αποτυγχάνει και στην μπάρα των εντολών εμφανίζεται αρχικά το: "INSERTHeatingBLOCK" και από κάτω η έκφραση "Άφεση αμαρτιών !" ??????????????????( τι είναι τούτο?)
iliekater Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 11:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 11:25 μμ Δεν ξέρω τι να πω ... Μήπως έχεις Win2000 , 2003 ; Η' μήπως WinXP με SP1 ;
