nvel Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 02:12 μμ δεν απαραίτητο να γνωρίζεις την IP του VNC server για να συνδεθείς. Ο router σου πρέπει να υποστηρίζει κάποια από τις εταιρίες που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες dynamic dns, με την εγγραφή σου σε μια από αυτές ο router σου θα αποκτήσει σταθερό και μοναδικό όνομα στο internet, οπότε θα μπορείς να βάζεις το όνομα του στο vnc client ανεξάρτητα από τα διαφορετικά IP που θα παίρνει κάθε φορά. Κάνοντας ένα forward τις πόρτες 5800 και 5900 που χρησιμοποιεί το vnc από το router στο IP του υπολογιστή που θες να βλέπεις απομακρυσμένα, μπορείς να συνδεθείς από οποιοδήποτε υπολογιστή (και μερικά κινητά που έχουν vnc client) ακόμα και χωρίς να έχει vnc client (υπάρχει java viewer).
Evan Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 04:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 04:43 μμ ο router δεν είναι το dsl modem που έχω σωστά;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 04:49 μμ ειναι όλα τα dsl modem/routers? μαλλον ναι, παλιότερα αν θυμάμαι όχι. τωρα με τα port forwarding που χρειάζεσαι είναι λίγο κόπος
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 06:55 μμ http://portforward.com/ Δεν είναι κάτι το extreme. Απλά μπαίνεις στις ρυθμίσεις του router σου (συνήθως δίνεις στον browser κάτι σε 192.168.1.### και τον κωδικό σου) και το κάνεις από εκεί. Αυτό που λέει ο nvel για το dns νομίζω και εγώ ότι είναι το καλύτερο για τέτοιες δουλειές. Ερώτηση: Αν έχεις δίκτυο υπολογιστών εκεί που είναι ο client θα πρέπει να έχεις static ip's στο εσωτερικό του δικτύου σου σωστά?
mred-akias Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2009 at 07:15 μμ Ερώτηση: Αν έχεις δίκτυο υπολογιστών εκεί που είναι ο client θα πρέπει να έχεις static ip's στο εσωτερικό του δικτύου σου σωστά? Μήπως εννοείς ο server? Θέλω να πω, αυτός δεν χρειάζετε την static? ο client μπορεί να είναι όποιος υπολογιστής έχει πρόσβαση ο χρήστης. Αναφέρω παράδειγμα που σε net cafe στα Χανιά, το άτομο μετέφερε τα αρχεία του από τον υπολογιστή της δουλειάς του (που μου είπε ότι είναι στην Θεσσαλονική...) πρώτα στον σκληρό του υπολογιστή του νετ καφέ και μετά σε ένα φλασάκι... Η κατάσταση ήταν "ξέχασα κάποια αρχεία στον desktop στην άλλη άκρη της Ελλάδας αλλά δεν βαριέσαι θα τα έχω σε 5 λεπτά".
nvel Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 07:24 πμ Ερώτηση: Αν έχεις δίκτυο υπολογιστών εκεί που είναι ο client θα πρέπει να έχεις static ip's στο εσωτερικό του δικτύου σου σωστά? δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείς static ip στο lan, εγώ έχω τους server (οχι τους client) να παίρνουν ip από τον DHCP του router αλλά έχω σετάρει τον router να δίνει πάντα το ίδιο ip σε κάθε server σύμφωνα με το MAC του, πρακτικά χρησιμοποιώ άπειρο lease time.
Evan Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 08:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 08:18 πμ το postforwarding το κάνεις στο router του server (γραφείο) σωστά; αν εκεί έχεις δίκτυο τότε ισχύει αυτό που λες δηλ ο router θα δίνει το ίδιο ip σε κάθε υπολογιστή (που θα είναι και ο server) έτσι;
nvel Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 10:16 πμ το postforwarding το κάνεις στο router του server (γραφείο) σωστά; αν εκεί έχεις δίκτυο τότε ισχύει αυτό που λες δηλ ο router θα δίνει το ίδιο ip σε κάθε υπολογιστή (που θα είναι και ο server) έτσι; όλες οι ρυθμίσεις γίνονται στο router του μέρους που θες να βλέπεις από μακριά, εκεί που είσαι δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ρύθμιση απλώς να δώσεις στον vnc viewer(ή στον web browser αν χρησιμοποιήσεις java viewer) την διεύθυνση του router του άλλου μέρους πχ onomarouter.dyndns.org:5900. Εννοείται ότι μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα και την αντίθετη σύνδεση δηλαδή όταν είσαι στο γραφείο να βλέπεις το σπίτι αλλά και να τρέχεις server σε περισσότερους του ενός Η/Υ στο ίδιο lan, απλά τότε θα πρέπει να κάνεις forward περισσότερες πόρτες πχ 5901, 5902 στα αντίστοιχα εσωτερικά ip του lan.
Pappos Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2009 at 10:25 πμ Ελεύθερο πρόγραμμα για απομακρυσμένη πρόσβαση. http://www.teamviewer.com/products/screenshots.aspx Το θέμα Port Forwarding έχει να κάνει με το πως είσαι συνδεδεμένος με το Internet για την χρησιμοποίηση προγραμμάτων που απαιτούν κάποια ελεύθερα ports για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με εσένα και το internet.
chrisalinho Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 05:16 μμ παιδια μπορώ να χρησιμοποιήσω access point για αναμεταδωτη σήματος σε wifi και ξερουμε πόσο εύκολο είναι? επίσης με ενδειαφέρει να συνδέσω δύο γραμμές dsl σε ένα δικτυο πως θα το καταφέρω? ευχαριστώ
