Oblis Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 07:56 μμ Καλησπέρα... Πρόσφατα ενας φίλος μου θέλησε να πάρει ένα δάνειο για να κάνει ανακαίνισή στο πατρικό του. Απο την τράπεζά του ζητούν ενα προυπολογισμο των εργασιών και των υλικών για να του εγκρίνουν η οχι το δανειο. Μου ζήτησε λοιπόν να του συμπληρώσω εγώ το έντυπο. Έκανα μια επιμέτρησή στις εργασίες που θέλει να βάλει στο έντυπο και βρήκα κάποιες ποσότητες. Τώρα πρέπει να βάλω την τιμή / μ2 ώστε να προκύψουν τα ποσά. Το θέμα ειναι οτι δεν γνωρίζω σε αυτές τις περιπτώσεις τι τιμές μπαίνουν. Εννοώ πως αυτός έχει βρει ήδη τους τεχνικούς και εχει προσυμφωνησει τισ τιμές. Εγω σαν μηχανικός τι τιμές πρέπει να βάλω στο έντυπο? Τιμές εμπορίου? Βασικά οι εργασίες που θέλει να κάνει ειναι 1) Σοβάδες (αφαίρεση παλιού σοβά, και τοποθέτησή νέου), 2) Χρωματισμούς (εξωτερικούς και εσωτερικούς) 3) Πλακάκια (Τοποθέτησή επάνω στο υπάρχων μωσαϊκό) 3) Αλλαγή υδραυλικών εγκαταστασεων σε ενα μπάνιο (+ είδη υγιεινής) και μια κουζίνα 4) Ηλεκτρολογικες εγκαταστασεις (πίνακάς, αντι-ηλεκτοπλιξιακο, πρίζες, διακόπτες) Μπορεί κάποιος έμπειρος που εχει επαφή με την αγορά μου πεί κατά μέσο ορο πως παίζουν οι τιμές στην αγορά ανα τετραγωνικό στις εργασίες 1,2,3 και ποσό κοστίζουν πάνω κάτω οι εργασίες 4,5? Ευχαριστώ 2
ss_sk Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 09:05 πμ Ναι, τιμές εμπορίου. Επειδή μάλλον δεν τα πρόσεξες υπάρχουν στο παρόν τμήμα Κόστη-Υλικά, στην κορυφή της λίστας, Υπομνήματα με τίτλο Τιμές υλικών και οικοδομικών εργασιών 1-3 όπου υπάρχουν πολλές τέτοιες πληροφορίες. Αλλά εφόσον όλα έχουν προσυμφωνηθεί και ήδη υπολογίσθηκε το απαιτούμενο κεφάλαιο το αν θα ''φουσκώσετε'' για την τράπεζα τις τιμές ή όχι είναι επιλογή του ενδιαφερόμενου - αν θέλει δηλαδή να δανειοδοτηθεί με περισσότερα ή λιγότερα χρήματα. 1
Oblis Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 10:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 10:40 πμ Ευχαριστώ! Όλες οι τιμές που έχει πάρει από τους τεχνικούς είναι ξεκοπης. Δηλαδή Σοβάδες 9000 Ευρώ ας πούμε. ---------- Εγώ στο έντυπο μπορώ να βάλω ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ χωρίς να αναφέρω τιμή μονάδας και ποσότητά? Εφόσον το ποσό ειναι προ-συμφωνημένο.
γιώργος Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 06:48 μμ Σημερα αντιμετωπισα και εγω αυτο το θεμα. Πηγα πρωτα στην τραπεζα(Μα..ιν) να παρω τα τυποποιημενα εγγραφα πρυπολογισμου και ειδα οτι εχει και μια στηλη με αναλυτικο προυπολογισμο απο μηχανικο της τραπεζας. Η πορεια που ακολουθησα ηταν οσο το δυνατον καλυτερος υπολογισμος και το τελικο συνολο εβγαινε λιγοτερο απο το ποσο που ηθελε ο δανειοληπτης,με λιγο φουσκωμα εφτασα το επιθυμητο ποσο...
centervak Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 09:43 πμ Για να μην ανοίγω καινούριο θέμα, κ εμένα μου ζήτησε κάποιος γνωστός μου ενα προυπολογισμο των εργασιών και των υλικών για να του εγκρίνουν η οχι το δάνειο. Επειδή είναι η πρώτη φορά που μου τυχαίνει κάτι τέτοιο έχω κάποιες απορείες: 1. εγώ ως μηχ. μηχανικός μπορώ να υπογράψω το προυπολογισμό( οι εργασίες περιλαμβάνουν πλακάκια-τοποθετηση, κ εγκατάσταση ειδών υγιεινής σε 7 WC) 2. υπάρχει κάποιο πρόβλημα που οι χώροι είναι γραφεία (φυσικά στον ίδιο ιδιοκτήτη) 3. γενικά ποια είναι η διαδικασία (οι τράπεζα θα μου δώσει απαντήσεις ; ) Ευχαριστώ εκ των προτέρων .
gio Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 11:10 πμ Η Τραπεζα ζηταει σε γνωστο μου ενα κοστος εργασιων ενος ακινητου του, για να μπορεσει να εργκριθει μαλλον δανειο. Του εδωσε 2-3φυλλα εντυπου που εχει ολες τις εργασιες. Πως μπορω να το συμπληρωσω? τι τιμες να βαλω?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 02:53 μμ στο τελος του παραρτηματος εχει εργασιες και κοστολογια δξ βεβαια αν ειναι οι "αγοραιες" ή αν ειναι "ενδεικτικες" ριξε μια ματια και, σιγουρα, θα μας πει καποιος πιό εμπειρος
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 03:50 μμ Η Τραπεζα ζηταει σε γνωστο μου ενα κοστος εργασιων ενος ακινητου του, για να μπορεσει να εργκριθει μαλλον δανειο. Του εδωσε 2-3φυλλα εντυπου που εχει ολες τις εργασιες. Πως μπορω να το συμπληρωσω? τι τιμες να βαλω? παρήγορο να διαβάζουμε ότι γίνονται χορηγήσεις νέων δανείων. Θα πάρεις μερικά τηλέφωνα γνωστούς μαστόρους, συναδέλφους κλπ και θα συμπληρώσεις τις τιμές του πίνακα (συνήθως υπάρχει έντυπο προυπολογισμού της τράπεζας) με βάση τις δικές σου προμετρήσεις (από τα σχέδια). Ενδεικτικά αναφέρω εργασίες που συνήθως πραγματοποιούνται αποξηλώσεις, σοβάδες, ελαιοχρωματισμοί, δάπεδα, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικές πόρτες, ντουλάπες, ερμάρια κουζίνας, λουτρό, κουζίνα, κιγκλιδώματα, μαρμαροποδιές, κατωκάσια, μαρμαρικά κλιμακοστασίου. Συζήτησε με το συνάδελφο εκτιμητή της τράπεζας, αν θα ελέγξει τις εργασίες ή το δάνειο θα χορηγηθεί όπως παλιά (χωρίς αυτοψία).
gio Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:37 μμ Οι εργασιες που θα γινουν ειναι μονο εγκατασταση φυσικου αεριου σε ολητην πολυκατοικια και εξωτερικο σοβατισμα. Τι να υπολογισω για αυτα?
ted78 Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:30 μμ Για το σοβάτισμα θα κάνεις μία προμέτρηση και θα βάλεις τιμή/τμ. Για το φυσικό αέριο μπορείς να βάλεις μία τιμή κατ' αποκοπή. Για να στρογγυλέψεις το ποσό βάζεις και μία τιμή κατ΄αποκοπή για διάφορα και θα είσαι οκ.
