rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:45 μμ Πότε λαμβάνετε υπόψην τον ερπυσμό στο σκυρόδεμα?
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:48 μμ Σε τι είδους κατασκευές;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:53 μμ εκτός προεντεταμένων μιλάω για όλες τις άλλες
paktomenos Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:18 μμ Οταν ξεφεύγουμε από το μαντρί, δηλ. τις απαιτήσεις της παρ. 16.2 ΕΚΩΣ, το οποίο συμβαίνει μια φορά στα ...χίλια χρόνια.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:25 μμ θα τον έκανες αν ικανοποιούνταν οι περιορισμοί της 16.2 αλλά το άνοιγμα της πλάκας ήταν π.χ.10μ?
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:27 μμ Εγώ βασικά σε μεγάλες - ιδιαίτερες (π.χ χωρίς δοκούς) πλάκες στον έλεγχο λειτουργικότητας. edit. σε πλάκα 10μ. θα τον έκανα.
paktomenos Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 04:34 μμ Ναι, σε 10 μ. θα έλυνα πρώτα απ' όλα και με FEM, ειδικά αν το α έχει ληφθεί 0.6, δες και EC2 ή 8 δεν θυμάμαι τώρα, που επιβάλλει για μεγάλα ανοίγματα (> 7μ. και > 8μ.) πολλαπλασιασμό του α με διορθωτικό συντελεστή.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 05:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 05:09 μμ σωστά, 0.67 από 0.60 και επί τον συντελεστη leff/8.5 για πάνω των 8.5μ. βασικά και γω fem μάλλον θα έκανα απλά τα ψιλοβαριεμαι μερικές φορές από τους ελέγχους που εχετε κανει κατα καιρούς, τι εχετε εντοπίσει? υπάρχει πρόβλημα γενικά?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 07:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 07:17 μμ Ας το περιορίσουμε στα κτιριακά. Στους ελέγχους που έχετε κάνει κατά καιρούς παρατηρησε κάποιος συναδελφος πρόβλημα όταν ικανοποιείται ο έλεγχος λυγηρότητας?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 06:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 06:20 πμ Δεν το'χει διερευνίσει κανείς ή δε θυμάστε τι έβγαζε?
