dkyr Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 06:17 μμ Καλησπέρα σε ολους! Εχω ενα φιλο (και υποψηφιο πελατη) που σκεφτεται να προχωρησει σε κατασκευη 3 οροφου κτιριου και εχει στο μυαλο του κατι σαν αυτο εδω δηλ. μεταλλικο σκελετο και τοιχοποια με SIP (δλδ πανελ απο OSB η τσιμεντοσανιδα μεσα εξω και γεμιση πολυουρεθανης) - δεστε το slide 3. Κανοντας μια αρχικη ερευνα δεν εχω βρει κανεναν που να ξερει/εχει κανει κατι παρομοιο. Εχει κανεις εμπειρια σε παρομειες κατασκευες? Υπαρχουν συνέργεια που να ξερουν να δουλεψουν τα SIP? Ποια η αποψη σας για το συσκεκριμενο υλικο/συνδυασμο. Ευχαριστω.
lightname Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 07:11 πμ Έχω δει OSB σε προκατασκευασμένους οικίσκους. Μέσα είχε πετροβάμβακα. Στους οικίσκους που έβαζε 2πλή και 3πλή στρώση OSB μέσα έξω, το αποτέλεσμα ήταν πολύ στιβαρός τοίχος (έγινε το επιστημονικό τεστ της κρούσης με την γροθιά και κλότσημα με το πόδι). Επιπλέον σοβατίζεται και βάφεται κανονικά. Στα γραφεία της εταιρίας που δούλευα, είχαν τσιμεντοσανίδα αλλά το ίδιο test δεν έδινε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ίσως να ήθελε μεγαλύτερο πάχος. Για μόνωση δεν ξέρω τι είχαν. Αλλού τα δυο υλικά που αναφέρεις δεν τα έχω δει. Αν βάλεις OSB σκέψου τι θα κάνεις και με την φωτιά (βασικά είναι ξύλινο υλικό). Αυτό το ερώτημα δεν θα έπρεπε να είναι στο κόστη - υλικά;
dkyr Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:20 μμ Ευχαριστω για την απαντηση. Ειναι το πρωτο μου post οποτε ισως εχεις δικιο για το που επρεπε να αναρτηθει (ο συντονιστης θα μπορουσε ισως να το μεταφερει). Απ΄ οτι εχω δεισε αμερικανικα κυριως site το συγκεκριμενο υλικο ερχεται ετοιμο δηλ. η τσιμεντοσανιδα απεξω με φυλο πολυουρεθανης ενδιαμεσα και απ'εξω OSB μπαινει σε πρέσα με καταλληλες κολλες και βγαινουν ετοιμα φυλλα διαστασεων πχ 800mm x 3000mm x 125mm τα οποια και παραδιδονται ετοιμα στο εργοταξιο. Οι εταιρειες που το παραγουν λενε οτι τελειωνουν την τοιχοποια μιας διωροφης κατοικιας σε δυο μερες (εχοντας την και πληρως μονωμένη - πολυ πιο γρηγορα απο το να βαλεις μεταλλικη στηριξη για τσιμεντοσανιδες, να τοποθετησεις τον πετροβαμβακα και στη συνεχεια την ιδια την τσιμεντοσανιδα)! Η μονη ανυσηχια ειναι το γεγονος οτι απο οτι εχω καταλαβει δεν υπαρχει εμπειρια στην Ελλαδα (συνεργεια, κλπ.) οποτε τα ρισκα ειναι μεγαλα!!!
lightname Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:37 μμ Οι εταιρίες που το παράγουν είναι Ελλάδα ή έχεις αλληλογραφήσει με εξωτερικό;;;
dkyr Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 07:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 07:54 μμ Δεν εχω βρει εταιρειες που να το παραγουν στην Ελλαδα (μονο Αμερικη, Αγγλια και φυσικα Κινα ). Περισσοτερες πληροφοριες μπορεις να δεις εδω και εδω. Ενα βιντεο που δειχνει λεπτομερειες υπαρχει
lightname Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 08:15 μμ Αυτό φαντάστηκα. Δεν νομίζω να μπορείς να παραγείλεις ποσότητες για ένα σπίτι. Λογικά θα έχουν ένα min ελάχιστης παραγγελίας.
toni4ka Δημοσιεύτηκε April 8, 2010 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2010 at 02:07 μμ Παρόλο που είδα λίγο αργά το θέμα σου για τα SIP panels θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχω κάνει αντίστοιχη κατασκευή στην Βουλγαρία (σου στέλνω και φωτογραφίες), σε συνεργασία με βουλγαροκαναδική εταιρεία που τα κατασκευάζει στη Βουλγαρία και είναι εύκολο επειδή συνεργάζομαι μαζί τους να στα προμηθεύσω και εδώ στην Ελλάδα ή να κανονίσω να έρθει συνεργείο από την ίδια την εταιρεία να τα κατασκευάσει. ****** Εντός λογικού χρόνου θα υλοποιηθεί και το επαγγελματικό τμήμα (showroom) στο φόρουμ οπότε και θα είναι σαφώς ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η ενημέρωση περί προϊόντων και εταιριών. Μέχρι τότε να είστε παρακαλώ φειδωλοί με την ανάρτηση στοιχείων ss_sk
ansietm Δημοσιεύτηκε January 30, 2022 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2022 at 07:41 μμ (edited) Καλησπέρα, συγνώμη που θα απαντήσω τόσο αργά στην αρχική ερώτηση. Κατασκευές στην Ελλάδα με Structural Insulated Panels μπορείτε να βρητε την ιστοσελίδα green-panel.gr. Τα πάνελ της είναι φέροντα στοιχεία και δεν χρειάζονται υποστηλώματα και δοκούς. Περιέχουν PIR όχι πολυστερίνη, οι κατασκευές είναι φθηνότερες από τις συμβατικές, μπορεί να κατασκευσθεί οποιοδήποτε σχέδιο κτιρίου μέχρι 3 ορόφους, δίνουν Α+ κατά ΚΕΝΑΚ, μπείτε στην ιστοσελίδα να δειτε περισσότερα. Edited January 30, 2022 at 07:43 μμ by ansietm
