DionSakis Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:25 μμ Καλησπέρα σας, (αν και λίγο αργά είναι....) Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση σε έναν πελάτη μου (επιχειρηματίας), ο οποίος με ρωτάει το εξής : 1) Ποίο είναι το εκτιμώμενο βάρος φ.ο. μεταλλικού κτιρίου με κλίση στέγης 20% σε οικοδομήσιμω οικόπεδο 1200m² στον Νομό Αττικής και για χρήση αποθήκης. 2) Ποίο είναι το εκτιμώμενο βάρος φ.ο. μεταλλικού κτιρίου με κλίση στέγης 20% σε οικοδομήσιμω οικόπεδο 2000m² στον Νομο Αττικής και για βιομηχανική χρήση, με γερανογέφυρα 10Τ. 3)Με πόσο απόκλιση επι τοις εκατό,θα γίνει η εκτίμηση; Τι του απαντώ; Εαν μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει,θα το εκτιμούσα πολύ.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:30 μμ 3)Με πόσο απόκλιση επι τοις εκατό,θα γίνει η εκτίμηση; από τη στιγμη που δεν υπάρχουν διαστάσεις για το κτίριο υπολογίζω απόκλιση +/-500% στα κιλά, ίσως και λίγο μεγαλύτερη Από τους Κανόνες Συμμετοχής: "9. Είμαστε ευγενικοί, κόσμιοι, σεβόμαστε τους συνομιλητές μας, δεν τους προσβάλουμε, δεν τους ειρωνευόμαστε ούτε αυτούς ούτε τα συλλογικά όργανά τους"... acnt
DionSakis Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:38 μμ 1200m² το ένα μεταλλικό κτίριο και 2000m² το άλλο κτίριο. Αυτο δεν βοηθάει rigid;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:39 μμ ε, κοίτα, αλλο ειναι ενα πλαίσιο ανοιγματος 8μ και άλλο 28μ και άλλο αν εχει και υποστυλωμα στη μεση το πλαίσιο και άλλο αν ειναι 5μ ψηλο και άλλο 15μ ψηλό και πάει λέγοντας ειλικρινα δεν μπορώ να καταλάβω πως απαιτούν να γνωρίζεις κάτι που δεν έχει καν γίνει μια στοιχειώδη προμελέτη δηλαδη αυτός το γιατρο του τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει: έχω ένα πόνο στο στήθος, τι φάρμακο να πάρω? μια στοιχείωδης θώπευση από τον γιατρο δεν πρέπει να του γίνει? επίσης απ'ολα της γεωμετρίας, στην κλίση ειναι αυτό που έχετε καταλήξει?
DionSakis Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 08:49 μμ OK, τότε κάνω μια τοποθέτηση και γίνομε πιο σαφής(πιστεύω)....... 1) Για το κτίριο 1200m²= L=60m,άνοιγμα =20m και ύψος υποστηλώματος 6m. 2) Για το κτίριο 2000m²= L=100m,άνοιγμα=20m και ύψος υποστηλώματος 7m. Ναι,η κλίση είναι περίπου 20% (έχουμε καταλήξει,όχι μεγαλύτερη) Δεν γνώρίζω το μέγιστο στατικό ύψος της στέγης για την Αττικη η γενικά στην Ελλάδα. Έχω ακούσει ότι το μέγιστο είναι 1.5m νομίζω.....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:15 μμ γιατι δεν κανεις μια προδιαστασιολόγη ενος πλαισιου και των τεγίδων αφου ξερεις τις διαστάσεις? ειναι και ενα θεμα τα θερμοκρασιακά εδώ εκτός των άλλων. κανα 50-60kg/m2 για το απλό, για τ'άλλο σίγουρα παραπάνω υπάρχει κάποιο όριο στο μηκος για να γίνει αρμός, ξέρει κανείς? Δεν γνώρίζω το μέγιστο στατικό ύψος της στέγης για την Αττικη η γενικά στην Ελλάδα. Έχω ακούσει ότι το μέγιστο είναι 1.5m νομίζω..... τι 1.5max? όσο απαιτέιται αρκει να μην ξεπερνας το max υψος του κτιριου
DionSakis Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:23 μμ Το πλαίσιο θα είναι ολόσωμο η δικτυωτώ πλαίσιο; Δεν γνωρίζω ποίο ταιριάζει καλύτερα. Ναι, max. 1.5m (έτσι έχω ακούσει) Ερώτηση rigid: 60Κg/m² με ολόσωμο πλαίσιο η δικτυωτώ; Η δεν έχει σημασία;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:24 μμ ε, καλά τώρα, λες και ξερουμε την απόσταση μεταξύ τους. με δικτύωμα συνήθως βγαίνει ελαφρύτερο. κοίτα, θα πρέπει να κανεις και καμμια προδιαστασιολόγηση να δεις τι γίνεται. όση ώρα χασομεράς με μένα, το πλαίσιο θα το'χες λύσει 60 μ'οτι να'ναι
DionSakis Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:45 μμ OK, σε ευχαριστώ rigid_joint. Έχω υπολογίσει το άλλο με 110Kg/m². Είναι καλό, τι λές;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 11:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 11:50 μμ τι να σου πω, δεν ξέρω. με τη μέθοδο "κιλά/m2 στα κουτουρού για γερανογέφυρες" δεν τα πάω καλά
