rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:33 μμ το χιονι ειναι πάντως πολύ λίγο αλλα και έτσι στα 30μ και μένα δυσκολο μου φαινεται αλλά δεν έχω λύσει και ποτε με 0.24 χιόνι
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:36 μμ 0,24 χιόνι δεν υπάρχει ούτε στο Β.Δ.
SREVEL Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 08:46 πμ 0,24 χιόνι δεν υπάρχει ούτε στο Β.Δ. Το Β.Δ λέει ό,τι όπου το h (ύψος χιονιού) δεν είναι επαρκώς γνωστό τότε λαμβάνεις h=0.50m. Αρα θεωρόντας το h γνωστό π.χ 20cm ύψος χιονιού μπορείς να λάβεις φορτίο 25Kg/m2.
spy1551 Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 09:53 πμ Δεν λέω για μέναΈχω δει 30μετρο με IPE450 Δεν ξέρω για το χιόνι.....μάλλον με 24 κιλά....όπως είχε αρχικά ο EC1 Προσωπικά κάνω ανάλυση ανέμου κατά DIN αλλά παίρνω ανεμοπίεση 0,80kN/m2 (ήτοι 36m/sec ή 130km/h) και όχι 0,5 ( 0,5 μπορείς να πάρεις για ύψος μέχρι 8μ.) Ως χιόνι υπολογίζω πάλι 0,80 kN/m2 ή με βάση τον Ευρωκώδικα. Οι τιμές του Ευρωκώδικα είναι πολύ υψηλές στη Θεσσαλία και νομίζω ότι είναι επηρεασμένες από την χιονόπτωση του 2003.Τότε είχαμε διπλάσιο χιόνι από την Μακεδονία και θερμοκρασίες έως -20.Κάτι τέτοιο δεν είχαν ζήσει ούτε οι παππούδες μας.Έως τότε είχε 14 χρόνια να στρώσει το χιόνι μέσα στην πόλη της Λάρισας.Πιστεύω από εκεί είναι επηρεασμένος ο Ευρωκώδικας.Από την άλλη ο Όλυμπος συγκεντρώνει περισσότερο χιόνι όταν έρχονται τα σύννεφα νοτιοδυτικά (δλδ από Πίνδο και Θεσσαλία) παρά από βόρεια.Αλλά άλλο Όλυμπος και άλλο Λάρισα (κάμπος). Εδώ παρακαλάμε να το στρώσει.Σαφώς αν έχεις κτίριο σε ορεινό χωριό θα λάβεις αυξημένη φόρτιση Το υψόμετρο της Λάρισας είναι 70 μ. περίπου. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1 Συντελεστής σχήματος φορτίου χιονιού για δικλινείς στέγες , μ1 = 0,80 ( 0ο < α < 30ο) Αριθμός Ζώνης , Ζ = 2 (κατά ΕC1 Γ) ( 0,80 kN/m2) Υψόμετρο , Α = 70 m Sk = ( 0,420*Z-0,030)*[ 1 + (A/917)2] = 0,915 kN/m2 S = μi*Ce*Ct* Sk = 0,80*0,915*1,00*1,25 = 0,915 kN/m2 Νομίζω πλέον το ( 0,420*Z-0,030) έχει αντικατασταθεί με 0,40 , 0,80 ή 1,70 ανάλογα τη ζώνη. Τη Λάρισα και το Βόλο , ο Ευρωκώδικας τις έχει ζώνη Γ ενώ τη Μακεδονία Β.!!!!! Δε ξέρω τι θα γίνει από το 2010 που θα είναι υποχρεωτικοί οι Ευρωκώδικες.Θα υπάρχει αρκετή γκρίνια από εργολάβους αλλά αν θες να είσαι νόμιμος πρέπει να τους εφαρμόσεις. Δε ξέρω ακριβώς το κλίμα στα Χανιά αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά θερμό.Γύρω στο 0,44 θεωρώ ότι είσαι υπέρκαλυμένος , περίπου 20cm χιόνι. Τύπος χιονιού Ειδικό βάρος (KN/m3) Φρέσκο 1,00 Στρωμένο (αρκετές ώρες ή μέρες μετά τη χιονόπτωση) 2,00 Παλαιό 2,50 έως 3,50 Βρεγμένο 4,00 Σκέψου ότι η στις φορτίσεις υπάρχει και ο συντελεστής 1,50. Και υπολογίζουμε το κτίριο για την περίπτωση που θα χιονίσει , θα φυσάει και θα κάνει και σεισμό.Οι ΙPE για παράδειγμα έχουν και 14% περίπου περιθώριο πλαστικής αντοχής. H λύση που θα δώσουμε πρέπει να είναι τεχνικοοικονομική.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:03 πμ το νότιο/νοτιο-δυτικό χιόνι είναι το πιο ύποπτο. Αντιστοιχεί σε μικρότερη ύψη του βορείου αλλά ειναι πολύ βαρύτερο
spy1551 Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:15 πμ το νότιο/νοτιο-δυτικό χιόνι είναι το πιο ύποπτο. Αντιστοιχεί σε μικρότερη ύψη του βορείου αλλά ειναι πολύ βαρύτερο Συμφωνώ αλλά μου φαίνεται οξύμωρο στον ΕC1 να υπολογίζεις διπλάσιο+ χιόνι στη Λάρισα ,στο Βόλο και τα Τρίκαλα από ότι στη Θεσσαλονίκη ,Κοζάνη , Δράμα , Άρτα κτλ... Πριν το τελικό κείμενο υπήρχε ένας χάρτης.Στα τελικά ,μεταφρασμένα στα Ελληνικά ,βρήκα μόνο τους νομούς που ανήκουν στη ζώνη Γ. Ζώνη Α: Νομοί Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και όλα τα νησιά πλην των Σποράδων και της Εύβοιας Ζώνη Γ: Νομοί Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Σποράδες και Εύβοια Ζώνη Β: Υπόλοιπη Χώρα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:21 πμ εκ πρώτης ναι, αλλωστε παλιότερα και στα σεμινάρια τ'αλλάζαμε στις σημειωσεις που μας δίναν γιατι ειχαν γραφτεί ανάποδα. σε βάθος όμως 30-40 χρόνων όμως μπορεί να μην ειναι
spy1551 Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:26 πμ Δε νομίζω ο Ευρωκώδικας να κάνει μετερεωλογική πρόβλεψη για τα επόμενα 30-40 χρόνια.Τότε θα γίνουμε μάλλον Σαχάρα και θα ψάχνουμε τους Αιγυπτιακους και Αλγερινούς κανονισμούς. Με αυτή τη σειρά που τα έγραψα αναφέρονται και στο επίσημο χαρτί. Λες να έχουν γραφτεί όντως ανάποδα;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 11:22 πμ Πάντως σε ημεριδα πριν χρόνια ειχαν γραφτεί ανάποδα από τωρα και μας ειχε πει ο Ερμόπουλος να το αλλάξουμε στα σημερινά
Evan Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 04:07 μμ γενικά ο ευρωκώδικας μου φαίνεται στο χιόνι το τραβάει λίγο από τα μαλλιά, και μιλάμε για τον δυσμενέστερο συνδυασμό
