DionSakis Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 11:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 11:34 μμ Παιδιά καλημέρα. Θέλω την βοηθεια σας. Χθές είχα ένα ραντεβού με ένα μελετητικό γραφείο σε έργα πολιτικού μηχανικού και μου ζήτησαν να τους δώσω προσφορά ανα σχέδιο για την εκπόνηση σχεδίων μεταλλικών κατασκεύων. Σκέφτομαι να πώ τιμή, 5εύρώ/Kb. Είναι καλα λέτε, η να πώ 3εύρω/Kb;:confused: ______________________________ Ο Παλαιός είναι αλλίως αλλά και ο νέος είναι ωραίος.......
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 11:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 11:48 μμ Προσκυνώ!!!!!!!! τιμή "€/kb" πρώτη φορά άκουσα. Να βάλεις κάργα blocks και hatch στο σχέδιο να τους ξεζουμίσεις. Και να τα σώζεις με παλιές εκδόσεις autocad που ειναι μεγαλύτερα τ'αρχεια. Και να τους πεις: "έτσι δουλεύει ποντίκια ο διονυσάκης, με blocks και hatches για να'χει πχιότητα το σχέδιο" γιατί όπως λες και συ στην υπογραφή σου: "Ο Παλαιός είναι αλλίως αλλά και ο νέος είναι ωραίος....... " μάλλον διανυσάκη δεν έχεις καταλάβει! εδώ δεν ειναι λαϊκη να σου λέμε πόσο θα πουλάς το κιλό τη μελέτη. στο 1ΜΒ=5000€ (για να μη πω 5120€ αφου 1ΜΒ=1024kb). φτηνός εισαι, 10€/kb πες να βγάλεις porche στο μήνα πάνω. Από τους Κανόνες Συμμετοχής: "9. Είμαστε ευγενικοί, κόσμιοι, σεβόμαστε τους συνομιλητές μας, δεν τους προσβάλουμε, δεν τους ειρωνευόμαστε ούτε αυτούς ούτε τα συλλογικά όργανά τους"... acnt
Evan Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 05:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 05:00 πμ ρε συ αποκλείεται ρε Kg θα ήθελε να γράψει. Αμέσως έπεσες να το φας το παιδί. Εκτός αν το χρεώνει με το μέτρο μήκους των γραμμών στο σχέδιο, ή ακόμα καλύτερα με τα κλικ του ποντικιού, το δεξί χρεώνεται περισσότερο. Βέβαια μπορεί να ήθελε να γράψει και lb, αλλά θα πρέπει όταν κοπούν να πάει στην πλάστιγγα και να πάρει βάρος και να κάνει και την μετατροπή μετά. Ρε Δυονυσάκη, διάβαζε και κανα άλλο θέμα εδώ να μάθεις 5 πραγματάκια περί δεοντολογίας κλπ. Α και δε μου λες στο ραντεβού τι φόραγες κοστούμι, ή βερμούδα; Από τους Κανόνες Συμμετοχής: "9. Είμαστε ευγενικοί, κόσμιοι, σεβόμαστε τους συνομιλητές μας, δεν τους προσβάλουμε, δεν τους ειρωνευόμαστε ούτε αυτούς ούτε τα συλλογικά όργανά τους"... acnt
K_PAT Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 05:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 05:01 πμ Απαράδεκτο και το μελετητικό γραφείο που ζήτησε τέτοια προσφορά, απαράδεκτο και εσύ να δέχεσαι να δίνεις τέτοια προσφορά. Για την τιμή ας μην το συζητήσω γιατί αρχίζω και μπαίνω στην κρίσιμη ηλικία. Φίλε μου, αν είσαι (όπως δηλώνεις) τελειόφοιτος, κατά την γνώμη μου δεν ξεκινάς καλά.
Brutagon Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:19 πμ πως το κομπλεξάρετε έτσι το παιδί ρε σεις? διονύση να ζητήσεις και για τη θεμελίωση ένα ποσό...ξερω γω 300 ευρώ το κμ εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω μιας και είσαι μηχανολόγος... μου ζήτησαν από ένα γραφείο να τους κάνω μελέτες για αντλιοστάσια...πόσα λες να παιρνω σαν πολιτικός μηχανικός?
spy1551 Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:32 πμ @Βrutagon 0,01E/ml/sec για περίοδο ημερήσιας λειτουργίας. Τα αντλιοστάσια δεν είναι κάτι απίθανο για τους πολιτικούς μηχανικούς γιατί κάτι έχουμε κάνει (Μηχ. ρευστών,Υδραυλική,Υδραυλικά Εργα Ι,ΙΙ).
Brutagon Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 06:34 πμ ναι αλλά φίλε κατάσκοπε, οι μεταλλικές είναι για μηχανολογους
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 09:24 μμ DionSakis δίνεις ιδέες σε πονηρούς εργολαβομηχανικούς ? εξάρτησε την τιμή που θες να δώσεις με κάποια μέγεθος.............αλλά όχι και με KB. Πχ με το χρόνο απασχόλησης, την ελάχιστη αμοιβή κ.α. Αν πάλι εννοούσες kg τότε πάλι μάλλον είσαι λάθος καθώς για πχ μεταλλικό 100.000kg εσύ τι θα πάρεις ? Είσαι φοιτητής. Καλά κάνεις και ψάχνεις δουλειά από τώρα και σε αντικείμενο συναφές με την επιστήμη σου. Σε όλες τις εταιρείες μετ. κατασκευών και μελετών υπάρχουν μηχανολόγοι. ίσως προέκυψε από την αναγκαιότητά τους στο εργοστάσιο στην κοπή, τρυπολόγιο, μηχανήματα κ.α.......το θέμα είναι ότι ασχολούνται και μερικοί αρκετά έως πολύ καλά. Οι ευερέθιστοι συνάδελφοί μου, αγαπητοί κατά τα άλλα, ας μου επιτρέψουν να πω ότι έχω δει μηχανολόγους να βγάζουν στατικά "καλύτερα" (οικονομικό κριτήριο) από αποκλειστικά στατικούς. Αν ακόμα δεν βρίσκεις τρόπο να κοστολογήσεις τη δουλειά σου έτσι ώστε να είσαι και ανταγωνιστικός τότε μπορείς να απευθυνθείς σαν πελάτης (τηλεφωνικά) σε σχεδιαστές και α πάρεις προσφορές. Κάτι τελευταίο. Κατανοώ την αγωνία του φοιτητή προς εύρεση εξτρά εισοδήματος. Απ' την άλλη βέβαια θεωρώ λάθος και φάουλ μηχανικοί και τα μυαλά που διαθέτουν (πρακτικά, οργανωμένα, επιστημονικά) να αναλώνονται σε σχέδιο, διεκπεραιώσεις, αγγαροδουλείες. Χαρτογιακάδες έχει πολλούς η χώρα, όπως και σχεδιαστές για τα σχέδια. Οι μηχανικοί χρειάζονται για άλλα πράγματα. προς όλους : τηρήστε κανόνες ευγενείας και συναδελφισμού και μην αναφέρετε τιμές και κοστολογήσεις για το φόβο των ματάκηδων. Βοηθήστε τον εν δυνάμει συνάδελφο επιχειρηματολογώντας και δείχνοντας το σωστό, ή ότι θεωρείτε σωστό. Συναδελφικά Theo
Pappos Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 12:45 μμ Τώρα το είδα το post... Πάω για μερικά μπυρόνια για να κατεβάσω την πίεση μου...μετά θα επανέλθω να γράψω και να πω την άποψή μου για το θέμα... Άκουσα και καινούργια μονάδα μέτρησης αυτή του €/Kb ... Μα γιατί θέλετε να μας ισοπεδώνετε ??? Πόσο άλλο δηλαδή ??? Όχι άλλο κάρβουνο !!!
CVENG Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 02:43 μμ Τι αλλο θα διαβασουμε ? Ελεος. Κοστολογησε την δουλεια και κρινε. Αμοιβη βαση kb ειναι απλως απαραδεκτη.
