Κατασκευή μονοκατοικίας από κοιλοδοκούς
Σε αυτό αναφερόμουν. Εκεί υπάρχουν ελλείψεις.
Χωρίς καμιά διάθεση ειρωνίας, τους καινούριους Ευροκώδικες τους έχετε ανοίξει;;;
BS EN 1993-1-8:2005 : Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints, Table 7.14: Design resistance moments of welded joints between RHS brace members and RHS chords.
Η διερεύνηση τελείωσε, οι τύπου βγήκαν. Εφαρμόστε τους για συνδέσεις στο εργοστάσιο χωρίς φόβο. Οι συνδέσεις στο εργοτάξιο για το θέμα του thread μπορούν να αποφευχθούν επειδή τα πλαίσια είναι μικρά.
  • Απαντήσεις 44
Οι συνδέσεις που αναφέρεις έχουν να κάνουν με δικτυώματα και όχι με συνδέσεις μεταφοράς ροπής σε πλαίσια.
Και μόνο από τον τίτλο θα καταλάβεις ότι αναφέρεται σε πέλματα (chords) και μέλη πλήρωσης (brace members).
Στο πρόγραμμα συνδέσεων της CSI Hellas υπάρχει έδραση με κοιλοδοκό. Ξέρουμε πως τεκμηριώνεται από την εταιρία η επίλυση αυτής της σύνδεσης;
Αυτό γνωρίζω και εγώ.
Οι παραδοχές που έχει στα αποτελέσματα είναι γενικής φύσεως. Τι να τις κάνεις....είναι σε μονοαξονική ροπή
το παλιο manual που έχει SHS ροπής του next λέει:
plate : Ποιότητα χάλυβα πλακών < fyc >
tp : Πάχος πλακών σύνδεσης < tfc >.
bp : Πλάτος μετωπικής πλάκας < bp=max(w1+3*hole,b_beam) >.
hole : Διάμετρος οπών < do >.
Στην περίπτωση που διατέμνεται το σπείρωμα των κοχλιών, η τιμή της διαμέτρου της
οπής συμπληρώνεται με αρνητικό πρόσημο ή αν δεν καθορίζεται η οπή με -1.
exc : Εκκεντρότητα κόμβου (Annex K) .
Απόσταση κοχλιών αγκύρωσης w1 στην πλάκα έδρασης στύλου διατομής H παράλ-
ληλα προς το πέλμα του ( Annex L ) .
ext : Απόσταση άκρου πλάκας από το εφελκυόμενο πέλμα της δοκού< 3.0*hole >. Ημιδια-
φορά πλάτους πέλματος διατομής I και της αντίστοιχης λεπίδας στις ενώσεις δοκών.
mt : Παράμετρος στρογγυλοποίησης< 5 >.
δεν έχουν βγάλει καινούργιο αλλά λυνει rhs/shs/chs σε διαξονική
το robot δεν λύνει? εκει λέει
Στους αγωγούς που αναφέρατε γίνονται με τρελές προϋποθέσεις και συνθήκες που με τίποτα δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε απλά κτιριακά έργα.
Λοιπόν άρη, σήμερα μίλησα.
καταρχήν (όπως προείπα) γίνονται αργα.
αυτό που δεν ήξερα σύντροφοι ειναι ότι η κυρια καβάτζα της διαδικασίας είναι μία.
πρέπει να γίνονται σε στεγασμένο χώρο επιτόπου στο εργοτάξιο (παράγκα).
αυτό γίνεται όχι για να μην τους καίει ο ήλιος και τους τρώει τ'αγιαζι, η παγωνιά, αλλά για τον αέρα.
αυτό πρέπει να κάνουν και οι συγκολλητές της ΔΕΗ στα όρη στ'άγρια βουνα. αυτοί προβλέπεται να στήνουν αντίσκηνο.
αλλά........ το πρόβλημα είναι οι αναθυμιάσεις και οι συγκολλητές δεν μπαίνουν μέσα.
θα μου πεις, μάσκες.
θα σου πω: σε μένα τα λες?
όμως.........
αν τύχεται ποτέ σε εργοτάξια που συζηταμε, πάνω στα βουνά, όπου γίνονται επιτόπου οι συγκολλήσεις στους αγωγούς υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σε διευκολύνει.
ο μονταδόρος. δηλαδή ο τύπος που με τ'οξυγόνο θα σου κόψει το σωλήνα. και μιλάμε για σωλήνες Φ800 και άνω στο min.
εδώ, μάλλον οι πακιστανοί είναι οι καλύτεροι που βλέπουν τον σωλήνα σαν βούτυρο.
ποιότητα συγκολήσεων? από χάλια ως άριστη (θες ραδιογραφία τουλάχιστον σε αυτές που βλέπεις χλωμές)
η ραδιογραφία γίνεται με την τοποθέτηση ενός film πάνω στην συγκόλληση και βομβαρδισμός από ακτινες X, γάμα & κοσμικές.
ειδικοί μελετούν την ραδιογραφία και αποφαίνονται....... ευλόγησον
Για το γιατί γίνεται αργά και σε στεγασμένο χώρο διαβάστε τα σχετικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Π4 του ΚΤΧ-2008.
Ο ΚΤΧ-2008 αφορά βέβαια χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος αλλά οι μέθοδοι συγκόλλησης δεν νομίζω ότι αλλάζουν.
Nαι απο ότι θυμαμαι απο μια επιδειξη που μας ειχαν κανει σαν φοιτητες, υπαρχει στο ηλεκτροδιο ενα στοιχειο το οποιο δημιουργεί καποια αερια τα οποια ειναι απαραιτητα για τον σχηματισμό της συγκολλησης,για αυτο ο αερας ειναι επιζήμιος επειδη απομακρυνει αυτα τα αερια, λεπτομεριες εκει που σας παραπεμπει ο Χαρης.
Επιπλέον του οξυγόνου,το οποίο δημιουργεί ενώσεις με τον άνθρακα του χάλυβα, υπάρχει και ο κίνδυνος του εγκλωβισμού της υγρασίας.
...υπάρχει και ο κίνδυνος του εγκλωβισμού της υγρασίας.
Αναλόγως του είδους της συγκόλλησης.
