jackson Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:17 πμ Καλημέρα. Θέλω τη βοήθειά σας. Στο επισυναπτόμενο αρχείο φαίνεται η κάτοψη οικοδομής με 4 υπέργειους ορόφους. Η οικοδομή είναι του 70' από τον ΑΟΟΑ. Όπως θα δείτε στην ουσία δοκοί υπάρχουν μόνο κατα y-y. Κατά x-x οι περιμετρικές δοκοί δεν "πιάνουν" τους στύλους λόγω προβόλου. Πάχος πλάκας δεν γνωρίζω ακριβώς, περίπου 18cm. Ύψος ορόφου ~3,20. Από όσο ξέρω κατά x-x τα πλαίσια θεωρούνται ασύζευκτα λόγω μη υπάρξεως δοκών. Θεωρητικά οι στύλοι κατά x-x λειτουργούν ως πρόβολοι, κάτι που σημαίνει ότι δεν ότι δεν έχουν το χαρακτηριστικό σπάσιμο του διαγράμματος ροπών που έχουν κατά y-y λόγω πλαισιακής λειτουργίας. - Κ πάλι θεωρητικά, οι στύλοι στις πλευρές κατά x-x θα πρέπει να έχουν παραπάνω οπλισμό από ότι στις άλλες 2 πλευρές (πάντα μιλάω για το ισόγειο). Έλα όμως που απλά έχουν 4Φ20 S220 (σε κάποιες κεντρικές μπορεί το Φ20 να είναι Φ18 ) στις 4 γωνίες. Σας φαίνεται λογικό? Γνωρίζοντας κ ότι τότε η λογική επίλυσης ήταν τα επίπεδα πλάισια, κατά x-x προφανώς δεν είχαν. - Το ότι το κτήριο βγαίνει πάνω-κάτω σαν πρόβολος τι αρνητικά έχει? Ο κατακόρυφος σεισμός είναι ένα? Επίσης πιστεύω ότι χάνει κ τα καλά της μπατικής περιμετρικής τοιχοποιίας κατα x-x, αφού αυτή δεν παρεμβάλεται μεταξύ των στύλων. - Επειδή ούτε καν στα (όποια) σχέδια σημειώνεται τι σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε, μήπως γνωρίζει/έχει ακούσει κάποιος τι μπορεί να είναι? - Αρνητικά κ θετικά? Ο πυκνός κ συμμετρικός κάνναβος, προσφέρει στον περιορισμό στροφής και μικρών διατμητικών δυνάμεων στο σεισμό έτσι? - Είναι ένα εύκαμπτο κτήριο με μεγάλη ιδοπερίοδο* (πολύ μεγαλύτερη κατά x-x). Δεδομένου ότι εδράζεται σε βράχο (στην ουσία πάνω στο βουνό είναι), δεν είναι πιθανό σε ένα σεισμό να λειτουργεί μάλλον σε 2η ή κ παραπάνω ιδιοπερίοδο, αν λάβουμε υπόψη ότι στο βράχο έχουμε υψίσυχνες διεγέρσεις, πράγμα που συνεπάγεται σχετικά μικρές καταπονήσεις κ μετακινήσεις? *Εδώ να σημειώσω την αδυναμία των "οικοδομικών προγραμμάτων" να προσομοιώσουν ένα τέτοιο δόμημα. Ο λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα η ύπαρξη πλάκας λειτουργεί σαν μία "δοκός" ύψους 18cm και πλάτους beff, που δημιουργεί κάποιο μικρό σπάσιμο στις ροπές. Το κυριότερο όμως, είναι η τραγική διαφορά που υπάρχει στην ιδιοπερίοδο κατά x-x. Η διαφορά "οικοδομικού προγράμματος" και fem αγγίζει το 1sec!!! Πολύ σημαντικό, όχι τόσο στις επιταγχύνσεις του φάσματος, αλλά στις αρκετά μικρότερες μετακινήσεις που δίνει η ανάλυση με fem.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:29 πμ από περιέργεια, αφου δουλεύεις το next, επίλυση με ΜΗ διαφραγματικη λειτουργία (q-mode) έκανες? αν ναι τι έβγαλες. κατά χ-χ δεν υπάρχει διάφραγμα με την έννοια του αντισεισμικού σχεδιασμόυ, ανάλυσης και διαστασιολόγησης τώρα για τ'αλλα, είναι μεγάλο το post σου
jackson Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:46 πμ από περιέργεια, αφου δουλεύεις το next, επίλυση με ΜΗ διαφραγματικη λειτουργία (q-mode) έκανες? αν ναι τι έβγαλες. κατά χ-χ δεν υπάρχει διάφραγμα με την έννοια του αντισεισμικού σχεδιασμόυ, ανάλυσης και διαστασιολόγησης τώρα για τ'αλλα, είναι μεγάλο το post σου Στις ιδιοπεριόδους ίδια πράγματα βγαίνουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τσεκάρω άλλα. Για το διάφραγμα το λες λόγω απουσίας πολλών δοκών κατά x-x?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:50 πμ κατα χ-χ- δεν έχει καμμία δοκό, κατι δοκούς επί δοκών έχει για ζητω
ppetros Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 01:29 μμ *Εδώ να σημειώσω την αδυναμία των "οικοδομικών προγραμμάτων" να προσομοιώσουν ένα τέτοιο δόμημα. Ο λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα η ύπαρξη πλάκας λειτουργεί σαν μία "δοκός" ύψους 18cm και πλάτους beff, που δημιουργεί κάποιο μικρό σπάσιμο στις ροπές. Το κυριότερο όμως, είναι η τραγική διαφορά που υπάρχει στην ιδιοπερίοδο κατά x-x. Η διαφορά "οικοδομικού προγράμματος" και fem αγγίζει το 1sec!!! Πολύ σημαντικό, όχι τόσο στις επιταγχύνσεις του φάσματος, αλλά στις αρκετά μικρότερες μετακινήσεις που δίνει η ανάλυση με fem. Τι ιδιοπερίοδο έχεις από ΝΕΧΤ και τι από FEM? Προφανώς μάζες, Κ.Β., κ.λ.π. είναι ίδια. Επίσης όπως λέει και ο rigid το έλυσες σε Q mode? Σου βγάζει κανένα πρόβλημα ? Βάζεις κατακόρυφο σεισμό (διακόπτη?). (πόσταρε και το αρχείο του ΝΕΧΤ αν θέλεις).
jackson Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 02:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 02:44 μμ Τώρα μπροστά μου δεν τα έχω. Θυμάμαι θεμελιώδης του Next κατά χ-χ ~1,7sec και Sofistik ~0,7sec. Ενεργοποίησα κατακόρυφο, δεν κοίταξα για προβλήματα, οπλισμούς κλπ. Κυρίως μου έκανε εντύπωση το παραπάνω, αλλά είναι λογικό. Χωρίς φορτία, με ίδια βάρη μόνο. Πάντως πιστεύω ότι υπάρχει διάφραγμα κατά x-x. Από την άποψη ότι η μη ύπαρξη δοκών δεν θα εμποδίσει τους στύλους να αναλάβουν σχεδόν την ίδια τέμνουσα ο καθένας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα δω. Μάλλον από βδομάδα. Και για το αρχείο του Next.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:23 μμ το αρχείο του next το θέλω και γω αν ειναι ευκολο. γενικά το τι συμβαίνει όμως νομιζω τα'χουμε πει στο παρελθον. π.χ δεν ξερουμε και αν εφαρμοστηκαν αυτά που πρέπει σε κάθε πρόγραμμα, δεν τα λύνουν όλα κλπ ΤΠάντως πιστεύω ότι υπάρχει διάφραγμα κατά x-x. . διάφραγμα υπάρχει έιναι δεδομένο με την έννοια του "δίσκου". το αν ειναι "ισχυρο" με την έννοια του αντισεισμικού σχεδιασμού θεωρώ όχι. τελος πάντων ειναι μικρη η κατοψη. φιλολογικά το μελετάς ή είναι real life?
jackson Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:44 μμ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ!!! ΟΚ για το αρχείο. Από βδομάδα. Πάντως το Next δεν θυμάμαι να έβγαζε κάτι περίεργο. Πέρα από θ>0,10 και τέτοια σχετικά. Όταν όμως του έβαλα σεισμό 0,04 και q=1 δεν θυμάμαι να έβγαλε κάτι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 06:53 μμ το μόνο θετικό με τα έρκερ που έχεις έιναι ότι στηρίζονται σε φουρούσια για το σκυρόδεμα που ρωτάς ειναι δυνατόν να πάρεις απάντηση????? θες μέτρηση
jackson Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 07:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 07:03 μμ έρκερ?????? Για το σκυρόδεμα ρωτάω αν ξέρει κανείς τι χρησιμοποιούσαν τότε, Β160 κλπ.
