rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:45 μμ τρεχει μονο q γιατι εχει και κατακόρυφη συνιστώσα
jackson Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:48 μμ δεν κοιτάω triumph, αφού κατά χ-χ δεν έχεις ουτε μια δοκο Πες μου μία δοκό που έχεις κατα χ στη στάθμη 2 για παράδειγμα στα fem και στο r-q έχεις κανει τη σωστη μεταξύ τους αντιστοίχιση στα φορτία? στο r-q βλέπω ειναι όλα G Το γνωρίζω ότι δεν έχω δοκό. Απλά λέω ότι λόγω αυτού είναι η μεγάλη διαφορά στο Τ. Όλα είναι G γιατί απλά έβαλα τα φορτία που υποθέτω/υπολογίζω έχει το σπίτι τώρα. Στην ουσία όλα μόνιμα είναι. Κρεβάτια, σαλόνια, ντουλάπες, μπάνια. Γιατί να μπλέξω με κινητά? Αυτά είναι για την πολεοδομία.
ppetros Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:53 μμ τρεχει μονο q γιατι εχει και κατακόρυφη συνιστώσα ..την οποία όταν την αφαιρείς, αφαιρείται και η Υ2! Προσοχή εδώ....
jackson Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:53 μμ Αρα προφανώς η έλλειψη δοκών κατά Χ-Χ παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Τώρα αυτό με τα ΦΕΜ πάρε και βάλε μια επιπλέον δοκό ύψους 0.18 στην θέση των στύλων (σαν ενισχυμένη ζώνη). Θα αλλάξει κάτι (για το ΝΕΧΤ μιλάμε)? Αν ναι τότε κάτι δεν πάει καλά. Αν όχι ή λίγα τότε για μένα δεν υπάρχει άλλο θέμα για το τι φταίει. Υ.Σ. Το αρχείο σου τρέχει μόνο στο Q-mode και βγάλει προβλήματα μεταθετότητας σε όλους τους ορόφους καθώς και έλλειψη συγκέντρωσης δρώσων μαζών <0.90 στον κατακόρυφο σεισμό. Ανέφερα παραπάνω ότι αλλάζει πάρα πολύ το Next αν του βάλω μία δοκό 18/40. Ουτε καν beff. Δεν το έχω πρόχερο. Αύριο πιθανόν. Είναι λογικό τονιζω. Η πλακα δεν υπάρχει στο μοντέλο του Next. Μόνο τα φορτία της περνάει στις δοκούς. Λογικό είναι να βγάλει προβλήματα μεταθετότητας. Είναι πολύ εύκαμπτο κ του έχω δώσει και E=21GPa. Aν θες δες την 5η ιδιομορφή. Στην ουσία σου λέει "δεν υπάρχει πλάκα".
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:54 μμ το εχεις με fem του next? για τα φορτία ότι θες βαζεις αρκει να εχεις βάλει σε όλα τα ίδια
ppetros Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:55 μμ Το γνωρίζω ότι δεν έχω δοκό. Απλά λέω ότι λόγω αυτού είναι η μεγάλη διαφορά στο Τ. Το θέμα είναι αν βάλεις τους δοκούς κατά Χ-Χ στα υποστυλώματα (όπως τα έχει τα περιμετρικά χωρίς κανένα άλλο εσωτερικό) και λύσεις μοντέλο ΦΕΜ και ΝΕΧΤ θα πάρεις ίδια αποτελέσματα?? Κάνε το κόπο να μας πεις...
jackson Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:57 μμ Θα το κοιτάξω rigid. Tο είχα κάνει παλιότερα...Θα το κοιτάξω. Αν δεν...τότε το ξαναφτιάχνω.
jackson Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:00 μμ Το θέμα είναι αν βάλεις τους δοκούς κατά Χ-Χ στα υποστυλώματα (όπως τα έχει τα περιμετρικά χωρίς κανένα άλλο εσωτερικό) και λύσεις μοντέλο ΦΕΜ και ΝΕΧΤ θα πάρεις ίδια αποτελέσματα?? Κάνε το κόπο να μας πεις... Aπλώς μία μικρή αλχημεία...θα το κάνω αλλά θα απλοποιήσω λίγο το κτήριο. Θα βγάλω τους προβόλους γιατί το Sofistik είναι λίγο μανίκι. Το δουλεύω σε editor όχι γραφικά κ κάθε αλλαγή είναι από βαρετή ως επίπονη...μια μικρή αναμονή γιατί έχουν πέσει όλα, δουλειά, εξεταστική, Michanikos.gr κλπ:D:D Ευχαριστώ.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:13 μμ μια δοκο εβαλα στη Σ2 κατα Χ-Χ, συνεδεσα το 10-11 και το Τ πηγε 2.2. μηπως χρειάζεται τοπολογία? βασικά μιλάμε για 2 τμηματα που συνδεόνται μ'ενα δισκο στο κεντρο
ppetros Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:18 μμ Αν βάλεις περιμετρικά όλων των στύλων δοκούς κατά Χ-Χ τότε μπορεί να πάει και 0.50!! Τοπολογία γιατί? Εχει 2 διαφράγματα σε μία στάθμη και πρέπει να τα ορίσει ??
