jackson Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:31 μμ Τοπολογία νομίζω έχει νόημα μόνο στον r-mode.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:32 μμ triumph, τι Τ έχεις από τα fem?
jackson Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 02:35 μμ triumph, τι Τ έχεις από τα fem? Το βράδυ μάλλον θα μπορώ να το δω.
ppetros Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:50 μμ Τοπολογία νομίζω έχει νόημα μόνο στον r-mode. Σωστό. Μόνο στο r-mode έχει εφαρμογή, για να ορίσεις ποιοί κόμβοι πάνε σε κάθε διάφραγμα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:55 μμ βρε το ξέρω αλλά λεω μηπως έτσι αλλάζει τίποτα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:14 μμ έκανα ένα πολυβάθμιο απλό στα fem. με I ειναι στο 0.81sec δηλαδή στην 2η ιδιομορφή του r-q με Ιeff είναι στο 1sec
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:43 μμ (άκυρο...)
jackson Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:20 μμ Το έχω στήσει στο Next με FEM.....περιμένω να το λύσει με δυναμική.....περιμένω....περιμένω....για να δούμε....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:26 μμ εκει στο 1 θα βγει
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 08:40 μμ ειναι μια φοβερη περίπτωση η δικη σου, που δειχνει πόσο διαφορετική φιλοσοφία είναι τα προγράμματα ανάλυσης και τα προγράμματα διαστασιολόγησης. ότι τα 2α έχουν ένα ελάχιστο κάτω όριο απαιτήσεων
