spat1980 Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 01:41 μμ Μηπως θα μπορουσε καποιος να μου πει λιγο αναλυτικα πως μπορω να φτιαξω μια νεα διατομη σε σχημα σταυρου απο 2 δοκους ΗΕΒ1000 με το etabs; Βασικα τωρα ασχολουμαι με το εν λογω προγραμμα για να κανω την διπλωματικη μου σε μια μεταλλικη πεζογεφυρα, στο πολυτεχνειο οποτε αν ξερει καποιος να μου απαντησει ας ειναι λιγακι αναλυτικος γιατι δεν το κατεχω τωρα το μαθαινω το προγραμμα. Ευχαριστω προκαταβολικα.
kostassid Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 03:38 μμ Μπορεις να ορισεις μια νεα τυχαια section και να υπολογισεις με το χερι η με προγραμμα που θα βρεις εδω μεσα τις ροπες αδρανειας, επιφανειες κλπ και να τα δωσεις σαν custom area, απο define sections new...
gkol Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 04:08 μμ Καλησπερα Υπαρχει το Section Designer της CSi το οποιο νομιζω κανει αυτην ακριβως τη δουλεια..Δεν το εχω χρησιμοποιησει αλλα νομιζω η προταση του kostassid ειναι σωστη και ευκολη.
chronism Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 07:32 μμ Ε δεν είναι και δύσκολο να το υπολογίσεις είναι το Ιz του ενός + Ιy του άλλου ...
kostassid Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 08:21 μμ Ναι και οχι, μπορει να πρεπει να χρησιμοποιησεις Steiner, η αν δεν σου κανει αυτη η διατομη, άλλη μια και μετά άλλη μια και μία για δοκιμή, ετσι ειναι τα μεταλλικά, οποτεβαριεσαι να υπολογιζεις νεες ροπες αδρανειας
nik Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2008 at 08:54 μμ Define-> Frame Sections -> Add SD section -> steel design,sectiion designer ->....μετα μπαινεις στο section designer που ειναι πολυ απλο στην χρηση του και φτιαχνεις οτι θες.συγκεκριμενα θα διαλεξεις ενα διπλο ταυ θα πατησεις δεξι κλικ και θα του ορισεις οτι θες,ξανακανε το ιδιο και βαλε γωνια 90ο ετσι θα φτιαξεις τον σταυρο.
spat1980 Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 07:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 07:15 πμ Define-> Frame Sections -> Add SD section -> steel design,sectiion designer ->....μετα μπαινεις στο section designer που ειναι πολυ απλο στην χρηση του και φτιαχνεις οτι θες.συγκεκριμενα θα διαλεξεις ενα διπλο ταυ θα πατησεις δεξι κλικ και θα του ορισεις οτι θες,ξανακανε το ιδιο και βαλε γωνια 90ο ετσι θα φτιαξεις τον σταυρο. Nαι αυτο ακριβως εκανα και εγω αλλα εχω μια ενσταση. Αν κανω αυτη τη διαδικασια ουσιαστικα η μια διατομη περνα μεσα απο την αλλη στο σημειο τομη του σταυρου. Οποτε λογικα θα πρεπει να φτιαξεις μια νεα διατομη οπου θα εχει ενα ΗΕΒ ολοκληρο κατακορυφο πχ και δυο μισα ΗΕΒ στην οριζοντια. Το προβλημα μου ειναι το κατασκευαστικο με SD του etabs. Πιστευω να εγινα κατανοητος.
nik Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 12:26 μμ τι να σου πω καντο ετσι...αλλα τοσος κοπος για ενα τετραγωνακι στο κεντρο που αλληλοκαλυπτεται!στο προσομοιωμα σου δεν αλλαζει κατι.αλλο το κατασκευαστικο μερος.το πολυ πολυ να παιρνει το προγραμμα μεγαλυτερη την επιφανεια οσο ειναι το τετραγωνακι..η ροπη αδρανειας δεν αλλαζει.
spat1980 Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 06:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 06:11 μμ Λοιπον το καταφερα και την βρηκα την ακρη με το SD. Τωρα ομως εχω ενα αλλο προβλημα. Καποιες δοκοι μου ειναι κυψελοειδης διατομης αρα κατα μηκος εχω διαφορετικες ροπες αδρανειας. Γενικως διαφορετικα γεωμετρικα χαρακτηριστικα. Αυτο πως μπορει να προσομιασθει στο etabs???
chronism Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2008 at 07:26 μμ Απο ότι θυμάμαι έχει επιλογή για κάτι τέτοιο .. δηλώνεις την διατομή αρχής και διατομή τέλους ... αν το ψάξεις καλλίτερα θα το βρεις... δυστυχώς δεν έχω το ETABS μπροστά μου να σε βοηθήσω περισσότερο ..
