Μεχρι τςρα ολες οι προσπαθειες μου εχουν αποβει ακαρπες. Αν μπορει καποιος να βοηθησει θα το εκτιμουσα αφανταστα! Thanks για την απαντηση chronism anyway
  • Απαντήσεις 39
αυτό που σκεφτομαι τώρα είναι μήπως βρεις τις ιδιότητες της διατομής με το χέρι και τις περάσεις (για την κυψελοειδή)
Τα γεωμετρικα στοιχεια της διατομης τα εχω. Το θεμα ειναι οτι αυτα αλλαζουν κατα μηκος εφοσον αλλου ειναι ολος ο κορμος και αλλου υπαρχουν κυψελες. Αρα αλλαζουν τα γεωμετρικα χαρακτηριστικα κατα μηκος. Αρα πως μπορει να προσομειωθει κατι τετοιο?
Ιδου στην πραξη τα πεπερασμενα, τί ειδους ενταση έχεις, τί ειδους δοκός ειναι , ποιες οι διαστασεις της και κυριως το μηκος της.
Θα μπορουσες να κανεις ενα σκαριφημα;
Πχ για δοκο μέτρων θα δημιουργουσα 2 μοντελα, ενα με 4 δοκους η μια με τη μεγιδτη διατομη και η τελευταια με την ελαχιστη και ενα μοντελο με 8 δοκους με τον ιδιο τροπο, θα ελυνα με το χερι σεδιαφορα σημειατη δοκο για να βρω τασες σmax σminκαι θα διαλεγα το ποι κοντινο στα αποτελεσματα....ολα αυτα αν δεν μπορεις να βρειςπως γινεται με μεταβολη.Κατι αλλο που θα πρεπει να προσεξεις ειναι η συνδεση των δοκων των παραπανω μοντελων
spat1980
1. To link δε δουλεύει αν μπορείς ξαναπόσταρε το ή ανέβασε το κάπου άλλου
2. Οταν λες ότι έχει h = 600mm τί ακριβώς εννοείς? Το ΙΡΕ 400 έχει ύψος 400mm
3. Θα μπορούσες να δοκιμάσεις να ορίσεις 2 διατομές. Μια για την περιοχή όπου υπάρχει η κυψέλη και μία για την περιοχή που δεν υπάρχει. Στη συνέχεια ορίζεις διαδοχικά Frames (στη σειρά) με το κατάλληλο section το καθένα.
2. Όταν κόβεις το ΙPE400 στη μέση με μια τομή που ακολουθεί τη μορφή τραπεζοειδούς λαμαρίνας και στη συνέχεια συγκολλήσεις τα δύο τμήματα με μια μικρή μετατόπιση του ενός τμήματος προς το άλλο τότε το ύψος της διατομής αυξάνεται όσο το ύψος της τραπεζοειδούς τομής.
Για να προκύψει η κυψελωτή διατομή δεν ανοίγεις τρύπες μορφής τραπεζίου στον κορμό της διατομής γιατί τότε το μόνο που κερδίζεις είναι μείωση του ίδιου βάρους και επιπλέον χάνεις υλικό ως φύρα.
Μηπως ξερει κανεις να μου πει που μπορω να βρω πινακες με τα γεωμετρικα χαρακτηριστικα κυψελοειδων διατομων? Οσο και αν εψαξα στο στο google δεν καταφερα να βρω κατι.
Το RΟBOΤ πάντως έχει τέτοιες επιλογές...
Post-αρε λεπτομέρεια να σου υπολογίσω τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά...
