Τετρατμητος συνδετηρας...υπολογιζεις με τον ιδιο τροπο ξεχωριστσ το κοκκινο και ξεχωριστσ το ροζ τμημα...
Το σχεδιο το χεις κανει εσυ αντιγραφη απ την μελετη;Εισαι σιγουρη οτι ειναι ετσι;
από την μελέτη είναι. Τον διαμήκη τον έβαλα ενδεικτικά, αλλά ο συνδετήρας έτσι παρουσιάζεται. εγώ έβαλα τα χρώματα για να κάνω κατανοητή την ερώτησή μου δηλ θα πω 2*0,30+4*1,00=αναπτυγμα σιδερου φ10/12???
Σωστα. Αλλα καλο ειναι να υπολογισεις και τους γατζους που ειναι κανονικα 10Φ. Δηλαδη στον τετρατμητο που εχεις θα υπολογισεις 2χ0,12μ. για καθε συνδετηρα (ροζ και κοκκινο).
Το πιθανότερο είναι να έχει τοποθετηθει Φ10/10.
Το μήκος του κόκκινου συνδετήρα είναι 2Χ1,00+2Χ0,30+2Χ0,12 =2,86.Επειδη συνδετήρα με μήκος οπλισμού 2,90 δεν υπάρχει θα υπολογήσεις 1 πλέγμα Φ10/10 με μήκος 2,60 με συνολικό βάρος 52,17kg/2.6 = 20.07 kg/μ. μήκους δοκου.
Το μήκος του ροζ συνδετήρα είναι 2Χ1,00+2Χ0,18+2Χ0,12 =2,60.Θα υπολογήσεις 1 πλέγμα Φ10/10 με μήκος 3,00  με συνολικό βάρος 52,12kg/3,00 = 17.37 kg/μ. μήκους δοκου.
Τελικά έχουμε 20,07+17,37=37,44 kg/μ μήκους συνδετήτριου δοκού.
Ανάλογα θα υπολογήσεις και στα υπόλοιπα δοκάρια, συνδετήρια και μη.
Περισσότερα θα βρεις εδώ
http://www.sidenor.gr/Downloads.aspx?lang=GR
Για να διευκοληνθεις και να μάθεις σου προτείνω να φτιάξεις πινακάκια όπως αυτό:
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5aDgka3MAhVJVBQKHcdvCLgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ergotech.gr%2Fergograph32.htm&psig=AFQjCNFJ-dJ1wRErcBRyr8c_hkesnFMW5g&ust=1461788793157766
Edited by georgecv
οπότε και στα υποστυλώματα το ίδιο?? (παραθέτω φωτογραφια υποστυλώματος 70*40)όσα οριζόντια και κάθετα βλέπω???
Τα υποστυλώματα έχουν Σφ8/10 και Ηκρισ.=3,05
Το ύψος που θα διαιρώ με 0,10 θα είναι από πλάκα σε πλάκα χωρίς τις αναμονές??
Edited by βασιλική
Υπολόγησε ότι ο σιδεράς σου έβαλε εννιαία φύλλα μανδύα μήκους 3,00 μ ή 2,60 ανάλογα το μήκος του συνδετηρα.
Στο συγκεκριμένο βλέπω 2 φύλλα μανδύα και ο εσωτερικός σταυρός είναι ευθύγραμμες ράβδοι.
Το κάθε άγκιστρο έχει μήκος 12Φ ( στο παράδειγμα έχεις 8 άγκιστρα)
πχ 2Χ0,70+2Χ0,40+2Χ0,12 = 2,48=  2,60 επιλογή φύλλου μανδύα = 52,12 kg/3 μέτρα = 17,37kg/m
     2Χ0,55+2Χ0,40+2Χ0,12=.2,14  = 2,20 επιλογή φύλλου μανδύα = 44,05  kg/3 μέτρα = 14.68 kg/m
       0,40+2Χ0,12=0,64 ευθύγραμμη ράβδος X 0.617 για Φ10 = 0,394Χ10 =                 3,0 kg/m
       0,70+2Χ0,12= 0,94 ευθύγραμμη ράβδος Χ  0.617 για Φ10 = 0,58Χ10 =                 5,85.8 kg/m
Αθροισμα  17.37+14.68+3+5.8 = 40.85 kg/m
Edited by georgecv
Το συγκεκριμενο εχει S αντι για συνδετηρες και κατα τις δυο διευθυνσεις μαζι με δυο περιμετρικους συνδετηρες...
Εισαι σιγουρη οτι εχει εφαρμοστει αυτη η μελετη ομως;
Σήμερα που ρώτησα τον επιβλέποντα μηχανικό μου είπε να υπολογίζω αυτά που γράφουν οι ξυλότυποι.....γιατί δεν θυμάται και πολλά από τους συνδετήρες. Τα S έχουν άλλοι διατομή?/
Edited by βασιλική
Τα s ειναι ισιο σιδερο με διαμορφωση γαντζου στις δυο ακρες...(σχημα S δηλαδη) που περισφιγγει τα δυο απεναντι σιδερα...
Το 2*0,55 στους υπολογισμούς του georgecv τι είναι???
Πάντως ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο και για τις γνώσεις που προσφέρεται?
Edited by βασιλική
