  • Απαντήσεις 119
+1 απο μένα.
Εγω οταν εδωσα πριν καμια σχεδον δεκαετια εξετασεις, χωρις ιδιαιτερο(εως καθολου) διάβασμα ειχα μαζεψει σχεδον 16.000 μορια. Μπηκα ΕΡγων υποδομης Αθηνα. Για μια στιγμη σκεφτηκα να δωσω αλλη μια χρονια στα σοβαρα, ευκολα λογικα θα εκανα το 16 σε 18, και θα εμπαινα Πολυτεχνειο.Τοτε μου τη βαρεσε και δεν εδωσα. Οταν τελειωσα τη σχολη ειδα τι επαιζε με τα δικαιωματα κτλ, και για μια στιγμη μετανιωσα που δεν εδωσα πολυτεχνειο τοτε.
Ομως μετα στη δουλεια, που αν μπλεξεις με εργοταξιο σε ΜΠΙΠ είτε είσαι Π.Ε είτε Τ.Ε, με μικρη διαφορα στα λεφτα, καθεσαι χειμωνα καλοκαιρι και ψοφολογας, φιλος ήδη εχει προβλημα σε φλεβα απο ορθοστασια , τότε σκεφτηκα πως αν γυριζα το χρονο πισω θα γινομουν ΔΑΣΚΑΛΟΣ!!!!8 μηνες μετριας κουρασης και 4 μηνες διακοπες+ την αδεια!!!!
+ 1 λοιπον απο μενα για δασκαλος!!!!Και ας ειναι περιορισμενος ο οριζονταςσου, Και ας μην γινει ποτε πλουσιος εργολαβος. Η ποιοτητα ζωης πια μετραει πιο πολυ νομιζω!!Και σαν δασκαλος, εστω με 1200 ε θα την εχεις.
αυτά ειναι μελετημένα, θα παντρευτεις μια δασκαλίτσα και είσαι κομπλέ, από τα 26 θα κοιτάς να ξεχρεωσεις το δάνειο από το σπίτι
Μόνο που οι βάσεις για δάσκαλος ξεπερνάνε ακόμα και πολλά πολυτεχνεία... Το Μαθηματικό το έχουν κάνει σκόνη...
ακριβως. Εδω τα παιδαγωγικα τρωνε τις νομικες. Δηλαδη φιλε εσυ που εχεις βγαλει το αντιστοιχο τμημα δεν εχεις βρει δουλεια? Δεν αξιζει?
Μην πάς.... Δε σε τρομάζει ο τίτλος... Εργων Υποδομής... Στην Ελλάδα?
Αποκλείεις τα:
1. Δικό σου γραφείο... Γιατί τα έργα υποδομής τα παίρνουν γιγάντιες εταιρίες.
2. Δουλειά στο αντικείμενό σου... Γιατί μάλλον θα καταλήξεις σε κτιριακά, σχεδίαση κλπ...
3. Ιδιαίτερη εξέλιξη εκτός αν έχεις μέσο ή γνωστό...
φίλε George13 εσύ με τι θες να ασχοληθείς επαγγελματικά ? υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει ως αντικείμενο ή θες να σπουδάσεις κάτι που απλά έχει καλύτερες -θεωρητικά- πιθανότητες στην αγορά εργασίες και ας είναι ότι ναναι ?!
Σ'αυτη την περιπτωση αν ξαναδωσω θα αποκλεισω και το μαθηματικο απο τις επιλογες μου. Απλα θελω κατι που να ξερω θα εχει αποκατασταση( οπως προειπα οχι να με παρουν απο το χερι να με βαλουν για δουλεια)...
Εφόσον δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ κάτι ως αντικείμενο, η καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση είναι να ανοίξεις ένα σουβλατζίδικο με έναν καλό ψήστη. Εγγυημένα θα βγάζεις περισσότερα χρήματα από το δάσκαλο, το μηχανικό, τον διοικητικό υπάλληλο. Σήμερα, ΔΕΝ υπάρχουν σχολές που να εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση. Θα επιμείνω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι το που θα καταλήξει κανείς, αν θα βρει μια καλή δουλειά ή όχι, είναι συχνά θέμα τύχης, συγκυριών και ...γνωριμιών φυσικά. Δεν είναι κανείς σε θέση να προβλέψει τι θα του τύχει σε 3 ή 4 χρόνια, τι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν και που θα καταλήξει. Μπορεί να σου πουν όλοι ότι π.χ. η παιδαγωγική έχει καλύτερη αποκατάσταση. Μπορεί να τύχει έτσι, μπορεί και όχι. Αν πας στο μαθηματικό, στο ΤΕΙ Δομικών έργων, στο παιδαγωγικό ή όπου αλλού αυτό δεν μπορείς να ξέρεις αν θα επηρεάσει τη ζωή σου προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Είναι διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν σε διαφορετικές ζωές. Από τους φίλους και τα πρόσωπα που θα συναντήσεις, από τη σύντροφο που ίσως γνωρίσεις και τόσα άλλα που είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να τα υποθέσεις ή να τα φανταστείς. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι το πρώτο σου κριτήριο θα έπρεπε να έχει να κάνει με αυτό που εσύ θες να σπουδάσεις ως αντικείμενο και ως επιστήμη, αν υπάρχει φυσικά. Όλα τα άλλα είναι κοντόφθαλμες στατιστικές αναλύσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αν εκληφθούν ως κριτήριο της απόφασης σου.
