Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα στην βιβλιογραφία μεταξυ ΟΣ και μεταλλικών?
Στα σιλό και γενικά κυλινρικές κατασκευές είχαν αναπτυχθεί θεωρίες ελαστικότητας του 60, 70 που τώρα πάλι από μερικούς άρχισαν και ξανασκαλίζονται.
Θέματα για διδακτορικά θα υπάρχουν παντα. Το θέμα είναι ποια ξεχωρίζουν και πραγματικά αξίζουν για διδακτορικό.
Έτσι είναι.Θέμα από θέμα έχει διαφορά.Πάντως εγώ αναφέρομαι σε ανελαστικές μη γραμμικές μεθόδους που δεν έχουν διερευνηθεί αρκετά.
αυτό ισχύει όχι μόνο στις μεταλλικές αλλά και στο μπετό
αυτό από που προκύπτει ριτζιντ;
(Για τον ΕΑΚ οι αμερικάνοι πάντως δεν μπορώ να πω ότι δεν τον έχουν σε εκτίμηση http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=704.)
Τελικα καποιος να απαντησει στην αρχικη μου ερωτηση μου περι προτεινομενης βιβλιογραφιας στο Ο/Σ ? Στο τοπικ των μεταλλικων υπαρχει τετοιο ποστ και η αληθεια ειναι οτι βοηθηκα. Με τα μπετα καποια καλη λιστα ?
Στο τοπικ της γενικης βιβλιογραφιας αναφερονται 2-3 βιβλια τα οποια ομως επ' ουδενι με καλυπτουν.
Τα βιβλία του Φαρδή που αναφέρθηκαν, είναι καλά, πολύ καλά θα έλεγα, αλλά αυτοί που κάνουν το μάθημα δεν θα έλεγα ότι είναι καλοί καθηγητές [επιστήμονες ίσως είναι, καθηγητές όχι]. Κατά συνέπεια στην συνείδηση των φοιτητών τα βιβλία έχουν παρόμοια μοίρα...
Έχοντας μελετήσει αυτά τα βιβλία κι έχοντάς τα ως οδηγό, αναγκάστηκα να αγοράσω/μελετήσω/συντάξω σημειώσεις και σχέδια για να έχω ένα δικό μου "βιβλίο συλλογής σημειώσεων και γνώσεων", που σε συνδιασμό με τεύχη τύπου Ιγνατιάδη είναι τα πρώτα που συμβουλεύομαι.
Ναι οκ, για να μην παρεξηγηθω κιολας δεν αμφισβητησα την βιβλιογραφια που υπαρχει στη "λιστα" (Πενελης Γκρος). Απλα ειναι φτωχή (η λιστα).
Αν κανεις εχει κατι αξιολογο περα απο Paulay (κορυφαιος) , Rusch, Leonhardt , Beton Kalender , λιστα , σημειωσεις Φαρδη , θα τον παρακαλουσα να το κανει ενα share εδω.
thnks
