Pappos Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 10:09 πμ Στα σιλό και γενικά κυλινρικές κατασκευές είχαν αναπτυχθεί θεωρίες ελαστικότητας του 60, 70 που τώρα πάλι από μερικούς άρχισαν και ξανασκαλίζονται. Θέματα για διδακτορικά θα υπάρχουν παντα. Το θέμα είναι ποια ξεχωρίζουν και πραγματικά αξίζουν για διδακτορικό.
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 10:14 πμ Έτσι είναι.Θέμα από θέμα έχει διαφορά.Πάντως εγώ αναφέρομαι σε ανελαστικές μη γραμμικές μεθόδους που δεν έχουν διερευνηθεί αρκετά.
Evan Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 12:21 μμ Έτσι είναι.Θέμα από θέμα έχει διαφορά.Πάντως εγώ αναφέρομαι σε ανελαστικές μη γραμμικές μεθόδους που δεν έχουν διερευνηθεί αρκετά. αυτό ισχύει όχι μόνο στις μεταλλικές αλλά και στο μπετό αυτό από που προκύπτει ριτζιντ; (Για τον ΕΑΚ οι αμερικάνοι πάντως δεν μπορώ να πω ότι δεν τον έχουν σε εκτίμηση http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=704.)
Structur Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 09:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 09:30 πμ Τελικα καποιος να απαντησει στην αρχικη μου ερωτηση μου περι προτεινομενης βιβλιογραφιας στο Ο/Σ ? Στο τοπικ των μεταλλικων υπαρχει τετοιο ποστ και η αληθεια ειναι οτι βοηθηκα. Με τα μπετα καποια καλη λιστα ? Στο τοπικ της γενικης βιβλιογραφιας αναφερονται 2-3 βιβλια τα οποια ομως επ' ουδενι με καλυπτουν.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 10:14 πμ Τα βιβλία του Φαρδή που αναφέρθηκαν, είναι καλά, πολύ καλά θα έλεγα, αλλά αυτοί που κάνουν το μάθημα δεν θα έλεγα ότι είναι καλοί καθηγητές [επιστήμονες ίσως είναι, καθηγητές όχι]. Κατά συνέπεια στην συνείδηση των φοιτητών τα βιβλία έχουν παρόμοια μοίρα... Έχοντας μελετήσει αυτά τα βιβλία κι έχοντάς τα ως οδηγό, αναγκάστηκα να αγοράσω/μελετήσω/συντάξω σημειώσεις και σχέδια για να έχω ένα δικό μου "βιβλίο συλλογής σημειώσεων και γνώσεων", που σε συνδιασμό με τεύχη τύπου Ιγνατιάδη είναι τα πρώτα που συμβουλεύομαι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 10:18 πμ πάντως και του πενέλη και του γκρος που τα βρισκει κάποιος στο εμπόριο είναι πολύ καλά
Structur Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 12:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 12:55 μμ Ναι οκ, για να μην παρεξηγηθω κιολας δεν αμφισβητησα την βιβλιογραφια που υπαρχει στη "λιστα" (Πενελης Γκρος). Απλα ειναι φτωχή (η λιστα). Αν κανεις εχει κατι αξιολογο περα απο Paulay (κορυφαιος) , Rusch, Leonhardt , Beton Kalender , λιστα , σημειωσεις Φαρδη , θα τον παρακαλουσα να το κανει ενα share εδω. thnks
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 01:43 μμ handbooks δεν σου αρέσουν είπες, οπότε precast του koncz με πολλά ωραία μέσα (2τόμοι)
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:16 μμ Αρέσουν σε άλλους όμως!
Structur Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 03:59 μμ χμ, σε sitecast εχει καποιος κατι στο νου του (ελληνικη η αγγλοφωνη βιβλιογραφια)? thnks
