skan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Οχι συναδελφε..Στο πλαισο του διλημματος ειναι....Ωραιο σπιτι,περιποημενη και γουστοζικη κατασκευη,προσεγγισιμη τιμη...κοντά σε αυτό που ψάχνω.Και ξαφνικά ρωτάω και μου λέει ότι απο τα 120τμ,τα 45 είναι στην αδεια...Οπότε τώρα τί κάνω?Αυτό είναι το πλαίσιο σκέψης Link to comment Share on other sites More sharing options...
pk10gr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Υπαρχουν περιπτωσεις που υπηρξαν επιπτωσεις (προστιμα) λογω τετοιων παρανομων πραξεων.. Δυστυχως η καλύτερη λύση( η αγορά οικοπέδου και ανεγερση προσωπικής κατοικίας) είναι το ευκταίο.Αλλά ειναι πολύ υψηλό το κόστος οπότε δεν παίζει τέτοια περίπτωση. Απο ποια αποψη λες οτι το κοστος ειναι πολυ μεγαλο? Γιατι στην πραγματικοτητα το κοστος θα επρεπε να ειναι αρκετα μικροτερο ή στην χειροτερη το ιδιο με την αγορα ενος ετοιμου.. Αρκει να συγκρινεις ομοια πραγματα.. μισα παρανομα αυτος μισα παρανομα κι εσυ.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Στο πλαισο του διλημματος ειναι.... και να τ'αγοράσεις πάλι το δίλημμα θα σου παραμείνει, απλά θα έχει τη μορφή: "μήπως έκανα.....βλακεία(sic) και το πήρα?" γιατί εν πλήρη συνειδήσει και έχοντας σώας τας φρένας σου, γνωρίζεις τι παίρνεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
sofiaser Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Και για να πουλάνε σημαινει ότι υπάρχει κόσμος που τα αγοράζει,χωρίς να εχει πρόβλημα.Δεν εχω ακούσει ποτε κάποιος να εφαγε πρόστιμο επειδη αγόρασε υπόγειο που ειναι σαλόνι και δωματιο..Αρα,οδηγουμαι στη σκέψη: Εστω και τ αγοράζω...Τι προβλήματα θα έχω αν και εφόσον δώσω και κάποια χρήματα για την τακτοποίηση? Εσύ μπορεί να μην άκουσες, εγώ όμως έχω ακούσει πολλές φορές. Και καταγγελίες στο ΙΚΑ γίνανε, και καταγγελίες στην πολεοδομία. Όσο για τα 3-4 χιλιαρικα που λές. από πού βγάίνει αυτό? Με αντικειμενική αξία στα 800 ευρώ που είναι το ελάχιστο ανα μ2 τα 75 μ2 θα σου βγούνε 7.500. Αν έχεις παραπάνω αντικειμενική ... υπολόγισε πόσο θα σου βγεί. Και αυτό εάν τα χωρίσματα στο υπόγειο είναι νόμιμα χτισμένα, όπως επίσης και το WC. Αν όχι, τότε παρά την τακτοποίηση θα συνεχίσεις να είσαι παράνομος Link to comment Share on other sites More sharing options...
skan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Τί να πω?Υπάρχει ενα ομιχλωδες τοπιο που με κάνει (ως αγοραστη) να θέλω αλλά ως μηχανικό να μην θελω.Και τελικά δεν ξερω αν είναι καλό να παρεις κατι που ενδεχεται στο μελλον να σε ταλαιπωρησει...Αλλά και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει επαρκης ενημερωση για το τι θα γινει με την τακτοποιηση του Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 λλά και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει επαρκης ενημερωση για το τι θα γινει με την τακτοποιηση του εν αντιθέσει με την επαρκέστατη ενημέρωση που υπάρχει για το τι ειναι νόμιμο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dim84 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Άκυρο αυτό που έγραψα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
