skan Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:47 πμ Οχι συναδελφε..Στο πλαισο του διλημματος ειναι....Ωραιο σπιτι,περιποημενη και γουστοζικη κατασκευη,προσεγγισιμη τιμη...κοντά σε αυτό που ψάχνω.Και ξαφνικά ρωτάω και μου λέει ότι απο τα 120τμ,τα 45 είναι στην αδεια...Οπότε τώρα τί κάνω?Αυτό είναι το πλαίσιο σκέψης
pk10gr Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:47 πμ Υπαρχουν περιπτωσεις που υπηρξαν επιπτωσεις (προστιμα) λογω τετοιων παρανομων πραξεων.. Δυστυχως η καλύτερη λύση( η αγορά οικοπέδου και ανεγερση προσωπικής κατοικίας) είναι το ευκταίο.Αλλά ειναι πολύ υψηλό το κόστος οπότε δεν παίζει τέτοια περίπτωση. Απο ποια αποψη λες οτι το κοστος ειναι πολυ μεγαλο? Γιατι στην πραγματικοτητα το κοστος θα επρεπε να ειναι αρκετα μικροτερο ή στην χειροτερη το ιδιο με την αγορα ενος ετοιμου.. Αρκει να συγκρινεις ομοια πραγματα.. μισα παρανομα αυτος μισα παρανομα κι εσυ..
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 08:53 πμ Στο πλαισο του διλημματος ειναι.... και να τ'αγοράσεις πάλι το δίλημμα θα σου παραμείνει, απλά θα έχει τη μορφή: "μήπως έκανα.....βλακεία(sic) και το πήρα?" γιατί εν πλήρη συνειδήσει και έχοντας σώας τας φρένας σου, γνωρίζεις τι παίρνεις
sofiaser Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:02 πμ Και για να πουλάνε σημαινει ότι υπάρχει κόσμος που τα αγοράζει,χωρίς να εχει πρόβλημα.Δεν εχω ακούσει ποτε κάποιος να εφαγε πρόστιμο επειδη αγόρασε υπόγειο που ειναι σαλόνι και δωματιο..Αρα,οδηγουμαι στη σκέψη: Εστω και τ αγοράζω...Τι προβλήματα θα έχω αν και εφόσον δώσω και κάποια χρήματα για την τακτοποίηση? Εσύ μπορεί να μην άκουσες, εγώ όμως έχω ακούσει πολλές φορές. Και καταγγελίες στο ΙΚΑ γίνανε, και καταγγελίες στην πολεοδομία. Όσο για τα 3-4 χιλιαρικα που λές. από πού βγάίνει αυτό? Με αντικειμενική αξία στα 800 ευρώ που είναι το ελάχιστο ανα μ2 τα 75 μ2 θα σου βγούνε 7.500. Αν έχεις παραπάνω αντικειμενική ... υπολόγισε πόσο θα σου βγεί. Και αυτό εάν τα χωρίσματα στο υπόγειο είναι νόμιμα χτισμένα, όπως επίσης και το WC. Αν όχι, τότε παρά την τακτοποίηση θα συνεχίσεις να είσαι παράνομος
skan Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:04 πμ Τί να πω?Υπάρχει ενα ομιχλωδες τοπιο που με κάνει (ως αγοραστη) να θέλω αλλά ως μηχανικό να μην θελω.Και τελικά δεν ξερω αν είναι καλό να παρεις κατι που ενδεχεται στο μελλον να σε ταλαιπωρησει...Αλλά και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει επαρκης ενημερωση για το τι θα γινει με την τακτοποιηση του
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 09:07 πμ λλά και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει επαρκης ενημερωση για το τι θα γινει με την τακτοποιηση του εν αντιθέσει με την επαρκέστατη ενημέρωση που υπάρχει για το τι ειναι νόμιμο
Dim84 Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 10:22 πμ Άκυρο αυτό που έγραψα...
