ppetros Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 07:53 πμ για τη θεμελίωση δεν λέω, θα υποτροπιάσω, μιλήστε με γεωτεχνικούς να σας τα πουν, ακόμα και για την κοιτόστρωση πως πρέπει να γίνεται. Ειπαμε οτι δεν έχουμε δει ακόμα αστοχία θεμελίωσης ή έχουμε ?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 08:14 πμ με υπόγειο, ακόμα όχι
Toxus1 Δημοσιεύτηκε November 12, 2009 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2009 at 02:48 μμ Καλησπέρα. Για να μην πλατιάζω, ας μπω κατευθείαν στο ζουμί. Διάβασα σχεδόν όλες τις δημοσιέυσεις περί αγκυρώσεων, όπου έλυσα διάφορες απορίες μου και κατέληξα σε διάφορα συμπεράσματα, και μου παρέμεινε η απορία για αυτά τα 4Φ, όσων αφορά την απόσταση των συνδετήρων στην κρίσιμη περιοχή κπλ. Βλέπω πως ο τρόπος που προτείνεται για να αποφύγει κανείς αυτό το απίστευτο 4Φ, είναι η αύξηση του μήκους αναμονών κατά 60εκ, ώστε να γίνει η μάτιση εκτός κρίσιμης περιοχής. Ερωτώ: Την περίπτωση να υπάρχει τοίχος δίπλα στο υποστύλωμα την έχουμε εξετάσει; Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι όλο το ύψος του στύλου κρίσιμο; Η μάτιση που θα γίνει; Ή μήπως πρέπει να τσακωνόμαστε και με τον αρχιτέκτονα, για να βάζει αρμούς μεταξύ τοίχου και στύλων;
Brasco Δημοσιεύτηκε November 12, 2009 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2009 at 05:39 μμ Τι συνίσταται στην περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος με αναμονές του υπάρχοντος stal1 με μήκος αναμονής 35 εκ.; Καταρχήν φαντάζομαι αξιοποιούμε την καμπύλη αγκύρωσης (φουρκέτα). Σε περίπτωση που η καμπύλη αυτή είναι μικρής ακτίνας τι κάνουμε;
RTouris Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 06:41 μμ Χρειάζομαι την συμβουλή σας...Σε πεδιλοδοκούς θεμελίωσης 30/120/40/150 με 8Φ16 σε διπλές στρώσεις άνω και κάτω στην δοκό πόσο υπολογίζεται το μήκος της υπερκάλυψης (έχουμε θλίψη επάνω και εφελκυσμό στον οπλισμό κάτω, αλλάζουν τα δεδομένα έτσι); Σκέφτομαι να ρίξω "ντουλάπια" καθότι η όμορη ιδιοκτησία είναι πραγματικά στον αέρα (θεμελιολορίδα 50χ20 στην άδεια του '60). και θέλω να είμαι εξαιρετικά προσεκτικός στην εκσκαφή. Βέβαια το έδαφος δείχνει να είναι καλής ποιότητας, αλλά δεν είναι καιρός για αποζημιώσεις...Η θέση της υπερκάλυψης θεωρώ πως θα πρέπει να επιλεχθεί στο μέσο του ανοίγματος μεταξύ των υποστυλωμάτων ώστε να πέσουν στο ευνοϊκότερο σημείο αξονικών φορτίσεων δηλαδή στο ενδιάμεσο των υποστυλωμάτων, σωστά;
Pappos Δημοσιεύτηκε April 25, 2010 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2010 at 07:05 πμ Υπάρχει πίνακας Sidenor που μπορείς να υπολογίσεις αναλυτικά την παράθεση οπλισμού ανάλογα τις θέσεις, περιοχές συνάφειας και το ποσοστό υπερκάλυψης. http://www.sidenor.gr/Downloads.aspx?MenuTxtId=54&lang=GR (αν δεν το βγάλει είναι εκεί που λέει Κάρτα Στοιχείων Όπλισης για το Μηχανικό
gmas Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:48 πμ Θα ήθελα τη βοηθειά σας για το ποιο είναι τυπικά το μήκος αναμονών που πρέπει να αναφέρεται στα σχέδια της πολεοδομίας.Στα μήκη αναμονών που είχα στα σχέδια είχα υπολογίσει περίπου 70Φ + 60εκ. για να μην ματίσω στη βάση υποστυλωμάτων... Ο υπάλληλος που έλεγξε τα στατικά μου είπε ότι είναι πολύ μεγάλα και πρέπει να τα αλλάξω..... τι να κάνω?
Pappos Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:12 πμ Υπάρχει κανονισμός για το πως υπολογίζονται οι αναμονές (και ΕΚΩΣ και EC). Επίσης υπάρχει πίνακας DIN (από την γεφυροποιία) που δείχνει τα μήκη αναμονών.
ilias Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:13 πμ Πινακάκι από το υπόμνημα που βάζω στα σχέδια: 1
gmas Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:58 πμ Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση...αυτά είχα υπολογίσει και εγώ από ΕΚΩΣ αλλά πρόσθεσα και τα 60 εκ. θα δείξω τα ελάχιστα από κανονισμό και πιστεύω οκ
