Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 02:50 μμ Ο ΕΑΚ απαγορεύει ρητά σύνδεση με παράθεση στη βάση των τοιχίων. Ορθά λες rigid_joint ότι δεν αναφέρεται στην κρίσιμη περιοχή των τοιχίων (αλίμονό μας για τα άνω των 6 ορόφων κτήρια ή για τοιχία μήκους μεγαλύτερου του ύψους του ισογείου). Ο Ιγνατάκης στη σελ.61 λέει "...συνιστάται η αποφυγή μάτισης των κατακόρυφων ράβδων μέσα στην κρίσιμη περιοχή...". Μα δε μιλά ο ΕΑΚ για κρίσιμη περιοχή αλλά για τη βάση. Ωραία λοιπόν ο ΕΑΚ απαγορεύει την μάτιση στη βάση. Το πού είναι η βάση μας το περιγράφει ο ΕΚΩΣ στην §18.5.2 στην οποία αναφέρθηκες. Έχεις δίκιο συνεπώς στο εξής: Πόσο όμως είναι το μήκος της βάσης, αναφέρεται κανένας κανονισμός; Είναι το μήκος της πιθανής πλαστικής άρθρωσης του τοιχίου στο ισόγειο; Ή μήπως όταν αναφερόμαστε στη βάση εννοούμε όλο το ισόγειο; Θεωρώ ότι το ορθότερο είναι το μήκος της πιθανής πλαστικής άρθρωσης. Σε πλαστικές αρθρώσεις αναφέρεται και ο ΕΑΚ στην §Β.2.[4]. Πόσο λοιπόν είναι το μήκος αυτό, 0,50μ, 1,00μ, πρέπει να καθίσουμε να το υπολογίσουμε;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 03:48 μμ Το ύψος μας το καθορίζει ο ίδιος ο μηχανισμός αστοχίας, ο οποίος είναι καμπτικός, δηλαδή στη θεση max ροπής, δηλαδή ακριβώς στη βάση. η κρισιμη περιοχη τοιχείου προσδιορίζεται λόγω της φύσης που έχει η διατμητική αστοχία
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 04:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 04:15 πμ Αν επομένως το "ύψος της βάσης", το μήκος δηλαδή της πλαστικής άρθρωσης είναι max60cm τότε το μήκων των αναμονών στο ισόγειο είναι 0,60μ+μήκος αναμονών όπως υπολογίζονται οπουδήποτε αλλού. Πρέπει όμως να αποδείξουμε το max60cm ή όχι; Αν ναι, τότε πάμε σ' άλλες επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 06:51 πμ ...τότε το μήκων των αναμονών στο ισόγειο είναι 0,60μ+μήκος αναμονών όπως υπολογίζονται οπουδήποτε αλλού. ... αυτό ελάχιστοι το κάνουν, υπολογιστικά τουλάχιστον
ppetros Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 04:39 μμ Ο Ιγνατάκης στη σελ.61 λέει "...συνιστάται η αποφυγή μάτισης των κατακόρυφων ράβδων μέσα στην κρίσιμη περιοχή...". Επίσης ο ΕΑΚ στην §18.5.5 αναφέρει ότι "...πρέπει να αποφεύγεται η ένωση των κατακόρυφων ράβδων με υπερκάλυψη στην ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ..". Γενικά συμφωνώ με την τοποθέτηση του Rigid (και κυρίως ότι στην πράξη οι αναμονές των κρυφο-υποστυλωμάτων κατά 95% καλύπτουν και τις απαιτήσεις των κατ. οπλισμών των τοιχωμάτων), αλλά το θέμα του 0.60 και το πως προκύπτει είναι ένα θέμα. Με αυτή την λογική ίσως είναι ένας επιπλέον λόγος να αλλάξουμε και την στάθμη μάτισης και από τις οροφές να τις πάμε στο μέσο της στάθμης μας. Νομίζω ότι ναι μεν είναι πιο δύσκολο (και σε καμιά περίπτωση αδύνατο όπως λένε πολλοί) αλλά πιο "σωστό" από πολλές απόψεις, όπως είχαμε ξανασυζητήσει. Την παραπάνω άποψη ενισχύει και η §18.4.4.1 στην οποία (αναφερόνενη σε υποστυλώματα) ".... όταν οι ενώσεις με υπερκάλυψη των διαμήκων ράβδων γίνεται μέσα στις κρίσιμες περιοχές των υποστυλωμάτων με Α.Α.Π., η μέγιστη απόσταση των συνδετήρων περιορίζεται σε 4Φmin...." πράγμα τουλάχιστον αδύνατον κατασκευαστικά. Εδώ στην κλασική περίπτωση έχω τα τουλάχιστον 60 εκ. (βλέπε 18.4.5) (άρα Rigid παίζουν αυτά ρόλο στα δικά σου 60?) και άρα ΚΑΙ στους στύλους πρέπει να πάω 60εκ+75Φ τουλάχιστον. Δεν πάω στο μέσον τελικά να τελειώνω??
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 01:51 μμ τυπικά κάποιος τα 4Φ δεν μπορεί να τα τηρήσει
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 02:21 μμ Το maxs=4ΦL,min στις κρίσιμες περιοχές είναι όντως πρόβλημα. Είναι ένας λόγος για να επιλέγουμε μεγάλες ράβδους τουλάχιστον Φ18 οπότε: 4Φ=4*1,8=7,2cm που πάλι είναι μικρή η απόσταση αλλά καλύτερη από 4*1,4=5,6cm Εκτός βέβαια εάν επιλύουμε με q=1,50 οπότε δεν έχουμε κρίσιμες ζώνες. Κάτι που είναι εφικτό χωρίς κόστος σε διώροφα ή και τριώροφα σε σεισμική ζώνη Ι. Σε ποια σεισμική ζώνη αναφέρεσαι rigid_joint; Γνωρίζετε να έχουν παρατηρηθεί αστοχίες λόγω μήκους αναμονών; Δεν αναφέρομαι σε μήκη άνω του 1,00μ.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:19 μμ Περιοχή Ι...
ppetros Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:50 μμ Γνωρίζετε να έχουν παρατηρηθεί αστοχίες λόγω μήκους αναμονών; Δεν αναφέρομαι σε μήκη άνω του 1,00μ. Το φαινόμενο της διατμητικής αστοχίας που εμφανίζεται ως οριζόντια ολίσθηση με αίτιο τα μικρά μήκοι αναμονών (και σε συνδιασμό με μικρή Ν) είναι φαινόμενο που δεν εμφανίζεται συχνά (τουλάχιστον όσο αφορά αυτά που έχω δει).
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 11:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 11:11 μμ πιθανά ppetran όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς
