apstruct Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:29 μμ Να μεταφέρεις στη συμβολαιογράφο σου πως αν δεν έχει ιδέα καλύτερα να μασάει παρά να μιλάει. Δηλαδή σε ένα μεγάλο κτήριο που στατικά σαν μηχανικός επιλέγω τη λύση των 2 ή και περισσότερων ανεξάρτητων στατικά φερόντων οργανισμών τι γίνεται? Δεν μπορώ να συστήσω οριζόντιες? Η αν έχω μια υπάρχουσα κατοικία και κάνω προσθήκη κατ' επέκταη στατικά ανεξάρτητη πάλι δεν μπορώ? Μήπως θα σου κάνει και έλεγχο στη στατική μελέτη να δει αν είναι σψστές οι παραδοχές σου? Φίλε μου και συνάδελφε ή άλλαξε συμβολαιογράφο ή δώσε της να σου κάνει αρχιτεκτονικά - στατικά και απλά σφράγισέ τα. Συγγνώμη που τα πήρα, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοιες απόψεις επαγγελματιών με τους οποίους υποτίθεται συνεργαζόμαστε. Στο κάτω κάτω ας σου δώσει τη νομοθεσία που αναφέρει τους όρους για σύσταση οριζοντίων να δούμε και εμείς που δεν ξέρουμε πως το εμηνεύει αυτό.
ss_sk Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:58 μμ Μάλλον να μείνουμε στην ''ουσία'' (ή αλλιώς να ερμηνεύσουμε τί εννοούν): τα κτίσματα πρέπει να συνδέονται με μη ελαφρές κατασκευές.
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 02:37 μμ καλησπέρα, για να συνεχίσω το θέμα που συζητήθηκε και με αφορά, εφόσον η πέργκολα θεωρείται συνεκτικό στοιχείο των 2 ή περισσοτέρων κατοικιών, τί φάρδος πρέπει να έχει, ποια η απόσταση δηλαδή που πρέπει να καλύπτει μεταξύ των δυο κτιρίων, είναι Δ, είναι 2,50μ. ή είναι όσο θέλω πάνω απο 2,50μ? Έχω λάβει απο πολεοδομία, απο κάθε υπάλληλο διαφορετική απάντηση! Επίσης, επόμενη ερώτηση? εφόσον θεωρούνται ενιαία κτίρια και μεταξύ τους τα κτίρια δεν είναι ίδια, μπορώ να μεταφέρω τα Α μέτρα ημιυπαίθριου του ισογέιου της μιας κατοικίας στο ισόγειο της διπλανής? ή τέλος πάντων να τα μοιραστούν όλα τα ισόγεια των 2 ή περισσοτέρων κατοικιών όχι ισομερώς? Ερωτώ...
apstruct Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 03:35 μμ Η πέργκολα μια και μιλάμε ότι μπαίνει μεταξύ κτηρίων, πρέπει να καλύπτει την απόσταση μεταξύ τους η οποία σε κάθε περίπτωση είναι >Δ. Τώρα το πόσο μεγάλη απόσταση μπορείς να καλύψεις με την πέργκολα είναι ένα άλλο θέμα. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιος σαφής περιορισμός σε σχέση με αυτή τη διάσταση, όμως αν πας πχ μια πέργκολα 20 μέτρων, ο υπάλληλος που ελέγχει θα πονηρευτεί για το τι ακριβώς θες να κάνεις. Ενδιαφέρουσα ερώτηση πάντως... Σε σχέση με τους ημιυπαίθριους υπάρχει ένας περιορισμός ώστε οι ημιυπαίθριοι σε κάθε όροφο να είναι το 15% της δόμησης του ορόφου. Δεν αναφέρει κάτι για ξεχωριστά κτήρια κλπ, και ίσως είναι θέμα τρόπου ερμηνείας.
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 03:54 μμ Επομένως, alexp81, εαν εχω 2 κατοικίες 100μ2 η μια και 50 η άλλη η κάθεμια δικαιούται απο 15μ2 και 7,5μ2 αντίστοιχα. Η ερώτηση, για να γίνω πιο σαφής, είναι : μπορώ να πάρω απο τα 15μ2 τα 5μ2 και να τα βάλω στη δευτερη κατοικία, στον ίδιο πάντα όροφο? θεωρητικά, εφόσον μιλάμε για ενιαίο κτίριο, είναι εντός των πλαισιων του κανονισμού των η/χ.Και εγώ επιφυλάσσομαι γιαυτή τη συλλογιστική. Αναρωτιωμουν απλώς μήπως γνώριζε κανείς κάτι επι του θέματος. Ευχαριστώ....
apstruct Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 04:07 μμ Έχε υπ' όψη ότι πολεοδομικά μιλάμε για 2 ανεξάρτητα κτήρια αφού τα ενώνει πέργκολα. Γι' αυτό και είναι θέμα τρόπου ερμηνείας. Αν επρόκειτο για εννιαίο κτήριο δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
steliosg Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 03:14 μμ Ξέρω ότι το θέμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε εκτός σχεδίου έκταση έχει ξανασυζητηθεί αλλά από ότι είδα οι ως τώρα δημοσιεύσεις δεν μπόρεσαν να λύσουν τις απορίες μου. Σε ακριτικό νησί όπου ανθεί η οικοδόμηση τουριστικής κατοικίας, κατασκευαστής θέλει να οικοδομήσει 3 κατοικίες και να τις πουλήσει κάθε μία ξεχωριστά με δικό της κομμάτι γης. Ως γνωστόν η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου δεν επιτρέπεται. Ο τρόπος –πατέντα- με τον οποίο μπορεί ο κατασκευαστής να επιτύχει τους στόχους τους είναι ο εξής: Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας στην οποία τα 3 κτίρια θα ενώνονται πέργολες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ημιυπαίθριοι χώροι αλλά μετράνε στην δόμηση και φυσικά στην κάλυψη (έτσι ώστε τα 3 κτίρια να αντιμετωπίζονται ως ένα) Με αυτό τον τρόπο ο συμβολαιογράφος θα μπορέσει να δωσει αποκλειστική χρήση σε 3 κομμάτια γής και ετσι θα έχουμε μια ψευτοκάθετη ιδιοκτησία θυσιάζοντας μερικά μέτρα δόμησης.Τα παραπάνω εχω δει να εφαρμόζονται, αν κάποιος μπορεί να διορθώσει ή ξέρει κάτι παραπάνω ας μας προσφέρει τις γνωσεις του. Οι ερωτησεις είναι οι εξής Τι διαστάσεις πρέπει να έχουν οι ημιυπαίθριοι αφου θα μετράνε και στην δόμηση; Τι αποστάσεις πρεπει να έχουν τα κτιρια εφόσον θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα; Υπαρχει οριο στο εμβαδόν που θα τεθει σε αποκλειστική χρήση για κάθε κατοικία; Πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει και κομμάτι κοινής χρήσης αν ναι τι ποσοστό της εκτάσεως? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Highlander Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 01:51 μμ Δεν είναι σίγουρο ότι θα στο πάρουν ως ενιαίο κτίριο. Μια ερώτηση στην πολεοδομία μην πώ μια προέγκριση αρχιτεκτονικών θα σε εξασφαλίσει 100%.
Μαρίνα Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 06:36 μμ Άρα συνδιάζοντας τις απαντήσεις... δεν μπορεί να θεωρηθεί ενιαίο το κτίσμα (δύο κτίσματα κατοικιών) όταν συνδέεται με μεταλλική πέργολα.. ή κάτι ανάλογο που σκεπάζει π.χ.: 5 ανοικτούς χώρους στάθμευσης ή διαμόρφωση μπαζωμένης βεράντας??? πρέπει να "θυσιαστούν" οι ημιυπαίθριοι???
Highlander Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 09:19 πμ Δεν είναι σίγουρο, Είναι πιο ΄περίπλοκο το θέμα. Μια ερώτηση στην οικεία πολεοδομία θα σε πείσει.
