ted78 Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 11:48 πμ Ναι μεν αναβαθμίζεται αλλά ουσιαστικά δουλεύεις με έναν διπλόσυχνο δέκτη και HEPOS.
lzs Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 11:59 πμ Και μετά την αναβάθμιση έχει τις ίδιες δυνατότητες με το Promark 500;
ted78 Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 12:09 μμ Φαντάζομαι όχι τις ίδιες, αλλά σίγουρα σε περιοχές με καλό σήμα κινητής τηλεφωνίας θα τις προσεγγίζει. Ίσως κάποιος συνάδελφος, που δουλεύει με HEPOS, θα μπορούσε να μας διαφωτίσει περισσότερο.
kasvan Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 04:22 μμ Συνάδελφοι δείτε λίγο και τις χρεώσεις του HEPOS στο αντίστοιχο thread!
jcr190 Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 02:22 μμ Γεια χαρα σε ολους.. ειμαι νεος μηχανικος(πολιτικος) και ενδιαφερομαι να αγορασω gps για αποτυπωση οικοπεδων (χωραφια, επιφανειες σε πολεις κτλπ) το θεμα ειναι οτι δεν ειμαι καθολου σχετικος...( δεν ντρεπομαι να το πω-το πτυχιο το πηρα πριν απο λιγους μηνες κ για τις ελαχιστες γνωσεις περι τοπογραφικων εχω κ εγω ευθυνη..) αλλα εχω πολυ ορεξη για αυτη την δουλεια και δεν εχω προς το παρον καποια αλλη επιλογη ετσι ωστε να εχω εισοδημα. μου εχουν προτεινει αρκετοι γνωστοι να αποτυπωσω καποια οικοπεδα τους και χωραφια. τι μου προτεινετε - πχ. που μπορω να μαθω τι μηχανηματα υπαρχουν κ τι κανει το καθενα- και που μπορω να διαβασω καπου που να εξηγει την καθε λειτουργια? ειμαι διατεθιμενος να δωσω αρκετα χρηματα για να παρω ενα καλο μηχανημα αλλα δεν δε ξερω απο που να αρχισω,τι να προσεξω.. (οι αποπαιτησεις των μηχανηματων αυτων οσον αφορα τον ηλ.υπολογιστη που θα τον συνδεσω ειναι πολυ μεγαλες? ενα pc διπυρηνο στα 2 ghz με 4 GB ram και καρτα γραφικων 512 ειναι οκ?) συγνωμη για τις πολλες ερωτησεις αλλα απο καπου πρεπει να ξεκινησω.. αν εχετε υποψη σας καποιο αρθρο-εισαγωγη για τα μηχανηματα αποτυπωσης μεσω δορυφορου πειτε μου.. ευχαριστω
apstruct Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 04:02 μμ Για gps, αν ψάξεις λίγο στον "Τοπογραφικό εξοπλισμό" θα δεις απόψεις για μονόσυχνα, διπλόσυχνα καθώς και τιμές κλπ. Σχετικά με την ερώτησή σου για τον Η/Υ θεωρώ ότι είναι υπεραρκετός. Εφόσον δουλεύεις ήδη σε αυτόν (υποθέτω) κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα τι πρόβλημα να έχεις?
gez Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 04:12 μμ Το gps που σκέφτεσαι να αγοράσεις θα σου χρησιμέψει πολύ λίγο μέσα σε οικισμούς αφού για να λάβουν σήμα από τους δορυφόρους χρειάζεται ορατότητα που συνήθως την κρύβουν τα κτήρια μέσα στις πόλεις. Οπότε χρειάζεσαι πρώτα απ΄ολα total station. Πάντως, αφού έχεις όπως λες ελαχιστες γνωσεις περι τοπογραφικων, εγώ στη θέση σου θα συνεργαζόμουνα για αρχή με κάποιον τοπογράφο (θα πήγαινα και για μετρήσεις μαζί του), ώστε να αποκτήσω κάποια εμπειρία πάνω στο αντικείμενο, και θα άφηνα την αγορά οργάνου για αργότερα.
jcr190 Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 06:01 πμ ενας γνωστος μου, αποτυπωσε καποια χωραφια (στις περιοχες που μου εχουν προτεινει) χρησιμοποιωντας το μηχανημα κ ενας δικος ειχε παει σε ενα σταθερο σημειο που εχει ο ορισει ο στρατός. αυτο ειναι total station? αυτο το εκανε επειδη δε θα εβρισκε απ'ευθειας σημα? δυστυχως δεν εχω καποιον ανθρωπο να συνεργαστω σε τοπογραφικα θεματα κ προσπαθω να μαθω πως λειτουργουν απο μονος μου.. υπαρχει καποιο περιοδικο ή αρθρο για να μαθω πρωτα τα βασικα?
chrisven Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 11:12 πμ @ jcr190 επειδή καταλαβαίνω ότι δεν έχεις και πολύ εμπειρία επιγραμματικά σου λέω: 1. διάβασε ότι βιβλίο έχεις περί τοπογραφίας και γεωδαισίας (προς θεού όχι άρθρο σε περιοδικό) δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα 2. συνεργάσου με ένα τοπογραφο για αρκετό καιρό σε αποτυπώσεις ακόμη και ως βοηθός ή στοχοφόρος είναι πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό 3. τα όργανα θα τα μάθεις σιγά-σιγά αν κάνεις τα 2 παραπάνω 4. διάβασε πολύ νομοθεσία γιατί είναι πολύ σημαντικό τέλος μετά από πολύ καιρό αν νοιώσεις ότι έφτασες σε ικανοποιητικό σημείο ασχολήσου με το αντικείμενο και αγόρασε και τον εξοπλισμό που θες αν δεις ότι δεν έχεις τον χρόνο να βρεις για να εντρυφήσεις στο θέμα παράτα το και ασχολήσου καθαρά με θέματα πολιτικού μηχανικού
kasvan Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:36 μμ O jcr190 αν δεν κάνω λάθος είναι φοιτητής (γράψε τη σχολή σου ή την ιδιότητά σου όπως ζητάνε οι διαχειριστές) οπότε μάλλον το ενδιαφέρον του είναι ακαδημαϊκό;
