manolispap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Τωρα που βγήκε επιτελους το ΕΣΠΑ και ελπιζω να ειμαι μεσα, σκεφτομαι να αγορασω το TOPCON GRS-1 GNSS (http://www.topconpositioning.com/products/gps/geodetic-receivers/integrated/grs-1.html).Ποια η γνώμη σας για το συγκεκριμενο? Δεν γνωρίζω το παραμικρο για τα Gps οποτε....Το εχω βρει περιπου στα 4000ευρώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 manolispap σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικό αν προσδιορίσεις γιατί δουλεία το χρειάζεσαι ισως μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερα πάνω στον συγκεκριμένο δέκτη πάντα. Υ.Γ γράψε την ειδικότητά σου Link to comment Share on other sites More sharing options...
TopSurv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις το φορητό GRS-1 απλά για να έχεις ένα GPS με ακρίβεια γύρω στα 30cm τότε καλό θα ήταν να σκεφτείς και το GMS-2 της ίδιας εταιρείας το οποίο κοστίζει γύρω στα 3200€, το οποίο όμως δεν αναβαθμίζεται σε L1,L2 RTK όπως το GRS-1 αλλά είναι πολύ καλό για GIS και μόνο. Αν σε ενδιαφέρει να κάνεις μια επένδυση με σκοπό να πραγματοποιείς μετρήσεις με ακρίβεια εκατοστού τότε πρέπει να έχεις υπόψη σου τα ακόλουθα: Το GRS-1 έχει σχεδιαστεί σαν network rover GPS. Με 4760€ αγοράζεις μόνο το φορητό GRS-1. Για να εκτελείς RTK μετρήσεις θα χρειαστείς 10930€. Αλλά πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι πρέπει αναγκαστικά να γραφτείς συνδρομητής στο HEPOS (ή σε κάποιο ιδιωτικό δίκτυο σταθμών αναφοράς) και να έχεις για το HEPOS χρεώσεις της τάξεως των 0,07€/λεπτό για RTK μετρήσεις, συν 142,80€ εφάπαξ τέλος εγγραφής στο HEPOS, συν 11,90€/μήνα μηνιαίο πάγιο χρήσης υπηρεσιών RTK. Επίσης, αν χρειαστείς και διορθώσεις υπάρχει έξτρα χρέωση οπότε ανάλογα και με το φόρτο της δουλειάς σου υπολογίζεις και το λειτουργικό σου κόστος. Τέλος, θα πρέπει να έχεις και μια σύνδεση DATA με κάποια από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να μπορείς να συνδέεσαι μέσω GPRS. Για να το αναβαθμίσεις πλήρως σε L1,L2 RTK με modems για να μετράς ανεξάρτητα από το HEPOS όπως με όλα τα υφιστάμενα σετ δεκτών GPS της αγοράς θα σου πάει γύρω στις 25000€ ίσως και περισσότερο. Επίσης, υπολόγισε αν θέλεις και τους δορυφόρους GLONASS γύρω στα 4500€ επιπλέον. Link to comment Share on other sites More sharing options...
agior Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Οπότε έφτασες στο GR-3 σχεδόν Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 συνάδελφε TopSurv όπως βλέπεις ο συνάδελφος manolispap δεν μας έγραψε τι δουλέιά θέλει να κάνει για να συνδράμουμε περισσότερο απλά επισημαίνει στο 1ο και μοναδικό μήνυμά του ότι δεν γνωρίζει τίποτε απο GPS, και αφού έχει πάρει και οικονομική προσφορά μάλλον δεν τον ενδιαφέρει το hepos τα ξαναλέμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
TopSurv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 agior ουσιαστικά με τις αναβαθμίσεις φτάνεις στο GR-3. Μη σου πω ότι το GRS-1 αυτή τη στιγμή που το GR-3 δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τους δορυφόρους του Galileo, είναι και καλύτερο γιατί προσφέρει συχνότητα μέχρι 100Hz ενώ το GR-3 μέχρι 20Hz... Θα μου πεις που θα τη χρειαστείς αυτή τη συχνότητα... Η απάντηση είναι μόνο για ειδικές εφαρμογές ... Συνάδελφε ΘΕΟΧΑΡΗ όσοι δουλεύουμε με GPS οφείλουμε να του πούμε μερικά πράγματα για να μην του λένε οι πωλητές μόνο τα θετικά ενός μηχανήματος και πάρει μηχάνημα με χαρακτηριστικά που δεν του χρειάζονται ή δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ποτέ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
agior Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Τώρα που είπες 100Hz θυμήθηκα κάτι που μου έχουν πεί παλιότερα... οτι τα chip των δεκτών που κυκλοφορούσαν στο εμπόριο είχαν/έχουν στο firmware εγκατεστημένο τμήμα που ελέγχει την ταχύτητα που "κινείται" ο συγκεκριμένος δέκτης σε σχέση με το έδαφος πχ. Οταν αυτή ξεπεράσει μια ορισμένη τιμή, που αντιστοιχεί σε ταχεία πτήση, σταματάνε να παρέχουν στίγμα. Προφανώς για αντιτρομοκρατικούς λόγους. Δεν ξέρω αν αληθεύει...hoax ή μούφα ίσως... Link to comment Share on other sites More sharing options...
8esiolabos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 agior ουσιαστικά με τις αναβαθμίσεις φτάνεις στο GR-3. Μη σου πω ότι το GRS-1 αυτή τη στιγμή που το GR-3 δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τους δορυφόρους του Galileo, είναι και καλύτερο γιατί προσφέρει συχνότητα μέχρι 100Hz ενώ το GR-3 μέχρι 20Hz... Θα μου πεις που θα τη χρειαστείς αυτή τη συχνότητα... Η απάντηση είναι μόνο για ειδικές εφαρμογές ... Συνάδελφε ΘΕΟΧΑΡΗ όσοι δουλεύουμε με GPS οφείλουμε να του πούμε μερικά πράγματα για να μην του λένε οι πωλητές μόνο τα θετικά ενός μηχανήματος και πάρει μηχάνημα με χαρακτηριστικά που δεν του χρειάζονται ή δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ποτέ... ... όπως για παράδειγμα τα 20 ή 100 Hz, που στην ουσία είναι ο ρυθμός ανανέωσης της θέσης (20 ή 100 φορές το δευτερόλεπτο). Χαρακτηριστικό εντελώς άχρηστο, εκτός αν σκέφτεται κανείς να βάλει τον δέκτη του σε καμία φόρμουλα ή σε κανένα βαλιστικό πύραυλο για να καταγράψει την τροχιά... Στο θέμα μας όμως, από την ανάλυση που προηγήθηκε, μάλλον ακριβή αγορά ακούγεται το GRS-1. Άμα είναι να φτάνει τα € 30.000,00 για το full extra... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kasvan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 Όχι απλώς ακριβή αλλά ασύμφορη γιατί δε βλέπω πουθενά να έχει λαμβάνει σήμα L5 ή Gallileo όπως το GR3, ενώ, η τιμή του είναι της ίδιας τάξης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TopSurv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 Συνάδελφοι τα 20Hz και τα 100Hz βρίσκουν εφαρμογή στην παρακολούθηση μεγάλων έργων όπως π.χ. η παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Εγώ αλλού θέλω να σταθώ... Στην τεράστια διαφορά στις τιμές ανάμεσα στην Αμερική και στην Ευρώπη... Στην Αμερική το σύστημα GRS-1 network rover GPS στα 5Hz με modem κοστίζει περίπου 8092€. Αν θέλεις να βάλεις GLONASS πληρώνεις 1408€ επιπλέον όχι 4500€ που πληρώνεις εδώ... Επίσης για να αναβαθμίσεις από 5Hz σε 10Hz τη συχνότητα του δέκτη θέλεις επιπλέον 352€. Για να πας στα 20Hz από τα 5Hz θέλεις 704€. Για να πας στα 50Hz από τα 5Hz θέλεις 1056€. Τέλος, για να φτάσεις στα 100Hz από τα 5Hz χρειάζεσαι 1408€. Οι τιμές είναι από site με τοπογραφικά όργανα και με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-δολλαρίου στο 1.42. Σχετικά με το ότι το GRS-1 δεν υποστηρίζει τους Galileo συνάδελφε kasvan, απ΄όσο γνωρίζω το GRS-1 έχει μέρος του chip G3 που υπάρχει στο GR-3. Οπότε όταν οι δορυφόροι του συστήματος Galileo γίνουν διαθέσιμοι στο κοινό μπορεί η Topcon να βγάλει μια αναβάθμιση μέσω firmware ή ακόμη και να σου πει να προσθέσεις ένα επιπλέον τμήμα hardware στους δέκτες σου και να καταστούν αυτοί ικανοί να ανιχνεύουν τους δορυφόρους Galileo. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με τις συχνότητες L5 και L2C. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική πάντως η αναβάθμιση 2 δεκτών του GR-3 για να ανιχνεύουν τους δορυφόρους του Galileo κοστίζει γύρω στα 4225€. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω πόσο κοστίζει αλλά σίγουρα θα είναι αρκετά πιο ακριβή... Link to comment Share on other sites More sharing options...
