TopSurv Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 08:42 πμ Συνάδελφοι καλημέρα. Αντιμετωπίζω την ακόλουθη περίπτωση: Σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων εντός οριοθετημένου οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, εκδόθηκε το 1980 οικοδομική άδεια για την ανέγερση ισόγειας αποθήκης εμβαδού 70 τ.μ. (διαστάσεων 7μ x 10μ). Ο πελάτης θέλει να κάνει αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία και να κατασκευάσει περιμετρικά των 2 πλευρών του κτιρίου βεράντα. Ωστόσο κατά την αυτοψία που έκανα διαπίστωσα ότι: 1) το κτίριο έχει διαστάσεις 8μ x 10μ στην πραγματικότητα (έχουμε υπέρβαση στην δόμηση κατά 10 τ.μ.) και χρησιμοποιείται ήδη ως κατοικία με τη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων να γίνεται με τοίχους που έχουν κατασκευαστεί ήδη και δεν απεικονίζονται στην κάτοψη της αδείας της αποθήκης 2) κολλητά με το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί ισόγειο λαμαρινοσκεπές κτίσμα χωρίς άδεια, με τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους επιφάνειας 15 τ.μ. το οποίο έχει χρήση W.C. σήμερα και η πρόσβαση γίνεται μόνο από τον αύλειο χώρο. 3) δίπλα στο ισόγειο λαμαρινοσκεπές κτίσμα έχει κατασκευαστεί στέγαστρο από ελλενίτ επίσης χωρίς άδεια. Μπορεί η άδεια να βγει ως αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία με ταυτόχρονη νομιμοποίηση των 10 αυθαίρετων τ.μ. του κτιρίου? Ταυτόχρονα μπορούν να νομιμοποιηθούν με την ίδια άδεια το W.C. και το στέγαστρο και να γίνει η προσθήκη και της περιμετρικής βεράντας? Οι αμοιβές πως πρέπει να υπολογιστούν? Έχει συναντήσει κανένας αντίστοιχη περίπτωση? Ευχαριστώ προκαταβολικά για κάθε απάντηση...
chris12 Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 11:01 πμ Αυτές είναι οι δουλείες που δεν αξίζει να αναλαμβάνεις.
MAKAP Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 02:07 μμ Συνάδελφε (το υποθέτω από το Top και το Surv, αλλά καλό είναι να συμπληρώσεις την ειδικότητα στο προφιλ σου, όπως ζητούν οι συντονιστές), Από την περιγραφή που δίνεις προκύπτει ότι αναφέρεσαι σε οικισμό προ 1923 και για το λόγο αυτό σου προτείνω να ελέγξεις στην πολεοδομία αν η απόφαση οριοθέτησης του οικισμού εξακολουθεί να ισχύει ή έχει ακυρωθεί με απόφαση του ΣτΕ. Στο πολεοδομικό μέρος τώρα. Αν δεν γνωρίζεις τη σχετική νομοθεσία, μπορείς να τη διαβάσεις στο παραπάνω link και ειδικότερα τα άρθρα 100-108 της ΚΒΠΝ. Το οικόπεδο είναι όντως άρτιο κατά τον κανόνα και για τη χρήση που ζητάς (κατοικία) δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, όπως, επίσης, και με το σδ για τη δομημένη επιφάνεια που αναφέρεις αφού το ανώτατο όριο είναι 400 τμ.
TopSurv Δημοσιεύτηκε September 3, 2009 at 02:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 3, 2009 at 02:42 μμ Συνάδελφε ΜΑΚΑΡ το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον οικισμό. Είναι οριοθετημένος οικισμός οπότε ισχύει ότι ισχύει για τους οριοθετημένους οικισμούς. Το θέμα είναι με την υπέρβαση αδείας κατά 10 τ.μ. που έχει κάνει και με τις κατασκευές χωρίς άδεια που έχει κτίσει. Υπάρχει περίπτωση να εξαιρεθούν από κατεδάφιση τα επιπλέον 10 τ.μ. και να μην πάω για νομιμοποίηση για να μην πληρώσει πάρα πολλά ο πελάτης?
TopSurv Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 12:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 12:35 μμ Κανένας δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με το θέμα?
Evan Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 03:11 μμ από τη στιγμή που έχεις περιθώριο σδ μπορείς να τα νομιμοποιήσεις. Αλλά έχει ιστορία και με την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που θα υπάρξει πρόστιμο κλπ. Γενικά θα πέσουν πρόστιμα για ότι έχει γίνει παράνομα και μετά θα βγάλεις άδειες
cna Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 06:05 πμ Evan μην το δένεις και κόμπο ότι υποχρεωτικά θα ακολουθήσει διαδικασία νομιμοποίησης. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι...
Evan Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 06:07 πμ @cna ντάξει δίκιο έχεις απλώς προσπαθώ να είμαι politically correct που λένε
apstruct Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 07:15 πμ Μπορείς να βγάλεις μια άδεια στην οποία να δείξεις την "υπέρβαση" ως νέα προσθήκη μαζί με τις υπόλοιπες προσθήκες. Τα φορολογικά θα υπολογιστούν με την προσαύξηση της προσθήκης. Φυσικά ο τρόπος που θα δειχθεί το αυθαίρετο ως σημερινή προσθήκη (και αν γίνεται) θέλει λίγο ψάξιμο. Αυτό θα το δεις εσύ από την αποτύπωση που έχεις πραγματοποιήσει.
TopSurv Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 09:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 09:37 πμ Το κτίριο είναι παλιό...Πως θα δείξω ότι γίνεται προσθήκη των επιπλεόν τετραγωνικών? Αν γίνει αυτοψία από την πολεοδομία θα εκτεθώ...
