ΝΙΚΟΛΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 10:36 πμ Εχω να κάνω προσθήκη (επέκταση) σε ένα παλιό πέτρινο περίπου 100 χρόνων. Το νέο κτήριο θα είναι διώροφο όπως και το παλιό και θα επικοινωνούν. Η θεμελιώση θα είναι στην ίδια στάθμη. Δεν υπάρχουν υπόγεια. Η σκέψη είναι να υποθεμελιώσω το πέτρινο στο κοινό τοίχο για μην έχω καθήζιση του φέρων τοίχου. Η θεμελιώση στην καινούργια είναι κοιτώστρωση. Ρωτάω αν είμαι υπεβολικός ή όχι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 11:34 πμ εχεις σκάψει καθόλου να δεις σε τι πατάνε οι τοίχοι?
ΝΙΚΟΛΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:09 μμ Φασόν μελέτη κάνω 1
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:12 μμ δεν το'πιασα τι εννοείς φασόν? ότι και αν βρεις εκει, ένα πράγμα θα εφαρμόσεις?
ΝΙΚΟΛΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:26 μμ οχι απλά είναι μελέτη για λογαριασμό άλλου συναδέλφου
chris12 Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:37 μμ Από ότι κατάλαβα τα κτήρια θα είναι στατικώς ανεξάρτητα. Αν έχει βράχο δε χρειάζεται να επέμβεις. Τώρα αν το πέτρινο έχει από καθιζήσεις ρωγμές τότε να το υποθεμελιώσεις περιμετρικά όλο. Υπάρχουν οδηγίες του ΟΑΣΠ την πρόσθετη θεμελίωση. Επίσης η εκσκαφή να γίνει με ντουλάπια στο πέτρινο. 1
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:37 μμ υπάρχουν λοιπόν τα εξης ενδεχόμενα: 1. του κάνεις μια μελέτη και ανάλογα τις συνθήκες που θα βρει την τροποποιείς 2. του κάνεις μια μελέτη και ότι συνθήκες βρει δεν την τροποποιείς απαιτείται σε όλη την διαδικασία, τουλάχιστον ένας να έχει εικόνα της κατάστασης
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 09:28 πμ Υπάρχουν οδηγίες του ΟΑΣΠ την πρόσθετη θεμελίωση. μπορείς να μου πεις που? ή εννοεις τις αντιστηρίξεις του οασπ για σεισμούς?
chris12 Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 10:10 πμ http://www.oasp.gr/default.asp?l1=4&l2=1 Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε κτίρια σελ123,154-156
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 10:16 πμ α, ok κατάλαβα που αναφέρεσαι, ευχαριστώ, το'χω και σε έντυπη μορφή
