αν δεν υπαρξει στην πολιτικη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΧΥΛΩΝ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ,δεν θα αλλαξει τιποτα σαυτη την ερμη χωρα.
ολα αυτα τα μπασταρδακια εχουν εξασφαλισει και τα τρισεγγονα τους,με τον ιδρωτα του ελληνικου λαου.
  • Απαντήσεις 197
@TheoTDM: θυμάσαι για πότε θεσμοθέτησαν το limit up και limit down, αφού όμως προηγουμένως είχαν χάσει όλοι τα λεφτά τους;
Πέρα των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις πρέπει να περικοπεί και ο αριθμός των δημοσιών υπαλληλών. Το 1/4 του εργατικού δυναμικού της χώρας απασχολείται στο δημόσιο. Βρείτε μου άλλη χώρα στην οποία να συμβαίνει αυτό το πράγμα!
cna αυτή είναι μια τραβηγμένη θέση που προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν να την πιστεύουμε κιόλας.
Δεν φταίει ο αριθμός των δ.δ. Αλλά η ποιότητα και αποδοτικότητα.
Πέραν του παγώματος των αυξήσεων, μισθών συντάξεων και άλλων αντιλαικών μέσω δεν υπάρχει δλδ άλλη λύση ?
Δλδ αυξάνοντας την απόδοση δεν κερδίζεις ?
Μόνο να φάμε και τις αυξήσεις των υπαλλήλων ?
Γιατί μετά τους δ.δ. θα έρθει και η σειρά των ι.δ. καθώς οι επιχειρηματιες όπου βολεύει εφαρμόζουν τα του δημοσίου και όπου όχι.
1) Ας ξεβρωμίσουν τον τόπο από τον κακώς νοούμενο συνδικαλισμό που έχει κάνει την κρατική μηχανή κομματική.
2) Ας τηρήσουν επιτέλους τις αξιολογήσεις αλλά με σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και αφού έχει εξασφαλιστεί το (1)
Και ας πάνε να τα μαζέψουν από τους έχοντες και κακώς κατέχοντες.
Δλδ η vodafone τα πλήρωσε τα 70 εκ. ?
Η ΒΡ που εκβίαζε κιόλας ?
Τα σουπερ μάρκετ που κάνουν ότι γουστάρουν και τρώνε πρόστιμα κάτι χιλιάρικα ?
Δλδ αν γεμίσουμε πρωην δημόσιους ανέργους θα σωθούμε ?
Ή αν πάλι τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα πληρώσουν τη νύφη ?
Ξαναλέω "δεν υποστηρίζω κανέναν" από τους 300 του κοινού ποινικού .
Αλλά μαγκιές με το λαό δεν χωράνε. Θα υπάρξουν αντίποινα έστω και καθυστερημένα .....έστω και με το iphone στο χέρι......έστω με τη φραπεδιά ΑΛΛΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ.
Μεγαλύτεροι και σπουδαιότεροι όλων των νόμων και συνταγμάτων είναι οι νόμοι της φύσης.
Και πάνω απ' όλα το ένστικτο της επιβίωσης. Θα λειτουργήσει......απλά πρέπει να φτάσουμε μπιτ πάτο, να πατήσουμε να δώσουμε ώθηση και να ξανανέβουμε πάνω !!
Ελλας το μεγαλείο σου.
Κοίτα, αν αποφασίσουν να αυξήσουν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα στο ύψος του δημοσίου τότε πάσο. Εφ' όσον όμως οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν στάσιμοι (ο βασικός κατά ΙΚΑ μισθός του ανειδίκευτου είναι 480 ευρώ και στο δημόσιο ο κλητήρας ξεκινά από τα 1000 αναλόγως του υπουργείου στο οποίο υπάγεται) τότε ναι, θα πρέπει να μειωθούν οι μισθοί στον δημόσιο τομέα. Στην τελική όταν ξοδεύονται τόσα λεφτά κάθε χρόνο, και εδώ σημειώνω ότι μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις για τον μήνα Δεκέμβριο αγγίζουν τα 5δις ευρώ, πώς να μην μας σκίζουν στην φορολογία; Εφ' όσον μας σκίζουν στην φορολογία πώς να πληρώσουμε αυξήσεις στους υπαλλήλους μας;
cna καταλαβαίνω τι λες αλλά και πάλι δεν φταίνε οι μισθοί και συντάξεις των δ.δ. που είναι θεωρώ και χαμηλοί βάσει της ακρίβειας.
Δλδ αντί να κυνηγάμε προς τα πάνω να πάμε προς τα κάτω όλοι ?
Ας υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί να ελέγχουν και να ανεβάζουν τους μισθούς στην αγορά.
Ποιον εξυπηρετεί να κατέβουν και οι δημόσιοι στα χάλια των ιδιωτικών ?
Μόνο αυτούς που κλέβουν από τον κρατικό κουρμπανά. Τους λύνει τα χέρια βρε παιδί μου.
Στην τελική γιατί δεν κόβουν όλες τις βουλευτικές αποζημιώσεις, αποζημιώσεις και έξοδα παραστάσεων των εκατοντάδων Διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων, γενικών διευθυντών κ.ο.κ. ?
Για σας πονηροί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ?
Ας μας δείξουν το δρόμο της αυτοθυσίας οι εθνοπατέρες (εργατοπατέρες) με τους μισθούς των 10.000 σε ΔΕΚΟ και θα ακολουθήσει και ο απλός κοσμάκης. Αλλά τι λέω ? Θυμάμαι το 91 που πτωτοβγήκαν μετά από 15 η ΝΔ και έτρεξαν όλοι να φέρουν μεταγραφή τα παιδάκια τους από την ελβετία με μεταγραφή στην ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι τους σκληρούς μας νόμους. Θυμάμαι ακόμα και βουλευτής του ΚΚΕ έφερε αμάξι αδασμολόγητο !!! Αει στο διάολο ρε καθίκια !!
Τουλάχιστον μην μας περνάτε για ηλιθίους !!!
Λεφτά αμα θέλουν βρίσκουν. Και δίκαια πράγματα.
Αλλά δεν θέλουν .
Ο κοσμάκης που αναφέρω δεν είναι στο απυρόβλητο.
Φέρει την ευθύνη της ψήφου του.
Κοινώς ........αυτούς ψηφίζουμε.....αυτά να περιμένουμε.-
Τη δύναμη τη δίνουμε εμείς !! Αλλά την εξαργυρώνουμε με ψευδείς υποσχέσεις για μια 6μηνη των 1000 ευρώ και σκύβουμε σαν πιθήκια για μια ζωή.
Βρε τέτοια υποχρέωση ? Να σου δίνει 1000-5000-10000 και εμείς να του δίνουμε τη δύναμη να ζήσει και τα εγγόνια του ?
ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ
:evil:
Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος Theo. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες αλλά στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον όχι ακόμα...
ο TheoTDM έχει δικιο.
πληροφοριακα αναφερω πως Αγγλια, Γαλλια και Γερμανια έχουν μεγαλυτερο ποσοστο δημοσιων υπαλληλων επι του πληθυσμου απο οτι η Ελλαδα. Η διαφορα ειναι στην παραγωγικοτητα.
Ευχαριστώ όλους για το επίπεδο της συζήτησης και την παρουσία τους εως τώρα.
Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι είμαι μόνος μου μέσα στον παραλογισμό του σήμερα.
theo δεν είμαστε και πολλοί όμως..
77% τα 2 κόμματα * 70% συμμετοχή του λαού = πάνω από το 50% του λαού που ψηφίζει πάλι τα ίδια έκανε..
που είναι η αγανάκτηση??? απ' το μπλέ στο πράσινο και τούμπαλιν??
repeat after me
THE CRACK OF DOOM IS COMING SOON (και πρίν το 2012 του zavi..)
Δεν είναι ακριβώς έτσι κατά τι γνώμη μου. Είναι δύσκολο να υπάρχει εκλογικό σώμα 9,9εκ ψηφοφόρων σε μια χώρα 10εκ. Το πιθανότερο είναι πως δεν έχουν γίνει οι εκκαθαρίσεις στους εκλογικούς καταλόγους συν το ότι το 1εκ είναι μετανάστες οι οποίοι είναι εκτός Ελλάδας και δύσκολα κατεβαίνουν για να ψηφίσουν (προτιμούν να έρθουν για διακοπές!!). Άρα το ποσοστό της αποχής είναι μικρότερο από 30%.
