AGELOG Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 θελω να ρωτησω τι θεωρειτε υπογειο-αποθηκη ,υπαρχει καποιος κανονας.
chris12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Όχι κατοικία. Βοηθητικές χρήσεις.
AGELOG Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ chris12 Η ερωτηση μου ειναι η εξης εχω υπογειο στο σπιτι μου το οποιο εχω διαμορφωσει σε 3 δωματια και 1 τουαλετα,το οποιο ειναι πλακοστρωμενο και βαμμενο ,επισης εχει ρευμα ως επαγγελματικη εγκατασταση και νερο,με την προυποθεση να ενοικαστει σαν αποθηκη η επαγγελματικη στεγη τι θεωρειτε ο χωρος σε αυτη την περιπτωση *γιαυτο το λογο ρωταω τι θεωρειτε αποθηκη για την πολεοδομια
chris12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Νόμιμα μόνο ως αποθήκη μπορεί να νοικιαστεί. Η διαμόρφωση που έκανες αν δε συμφωνεί με την οικοδομική άδεια είναι παράνομη. Άλλο αποθήκη, άλλο επαγγελματική στέγη. Παράνομα μπορείς να κάνεις ότι θέλεις.
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 με τις ανάλογες συνέπειες για να ακριβολογούμε
sakistsalikis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Απ οσο γνωρίζω στις οικοδομικές άδειες δεν αναφέρεται με τί θα είναι στρωμένο το πάτωμα ή αν θα είναι βαμμένοι εσωτερικά οι τοίχοι στις αποθήκες, άρα κάνεις ότι θέλεις σε αυτο τον τομέα. Τα εσωτερικά χωρίσματα φαίνονται στην οικοδομική αδεια και είναι παράνομο να τα αλλάξεις. Επίσης η χρήση κάθε χώρου φαίνεται στην άδεια και στις κατόψεις. Αν χαρακτηρίζονται ως αποθήκες, γκαράζ κτλ τότε δεν έχεις δικάιωμα να το κάνεις επαγγελματικό χώρο. Πως πηρες ρευμα ως επαγγελματικό χώρο; Νομίζω για υπόγεια η ΔΕΗ δεν δίνει ξεχωριστή γραμμή. Αν κάνω λάθος παρακαλώ να με διορθώσουν οι συνάδελφοι. Πάντως αν είναι όντως υπόγειο που δεν έχει μετρήσει στο Συντελεστή δόμησης και είναι χαρακτηρισμένο ως βοηθητικής χρήσης, τότε η τακτοποίηση είναι αυτό που ταιριάζει στην περίπτωση σου.
[email protected] Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Η ερωτηση μου ειναι η εξης εχω υπογειο στο σπιτι μου το οποιο εχω διαμορφωσει σε 3 δωματια και 1 τουαλετα,το οποιο ειναι πλακοστρωμενο και βαμμενο ,επισης εχει ρευμα ως επαγγελματικη εγκατασταση και νερο,με την προυποθεση να ενοικαστει σαν αποθηκη η επαγγελματικη στεγη τι θεωρειτε ο χωρος σε αυτη την περιπτωση Μπορεί να ενοικιαστεί ως οτιδήποτε.Π.χ. είχα πελάτη που νοίκιαζε 2ο υπόγειο σε κτίριο ως στούντιο μουσικής κ στην άδεια φαινόταν ψυγείο για κρεοπωλείο. Αν μεταβιβαστεί όμως,θα μεταβιβαστεί όπως είναι χαρακτηρισμένο στην πολεοδομική άδεια. Τώρα εσύ φίλε μου ρωτάς αν μπορεί να τακτοποιηθεί.Η γνώμη μου είναι ότι μπορεί.Αλλά εγώ δεν είμαι κ ο παντογνώστης.Μία ερώτηση στην πολεοδομία θα είχε μία πιό έγκυρη απάντηση.
AGELOG Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας θελω να ρωτησω κατι ακομα η οικοδομη ειναι παλια απο το 1985 και ειχα παρει ρευμα απο τοτε ως αποθηκη-επαγγελματικος χωρος στον οποιο μαλιστα επιτρεπετε και η υπαρξη τουαλετας γιατι πως αλλιως θα ενοικιαζοταν. τωρα οσον αφορα την τακτοποιηση θεπω να ρωτησω εαν καποια απο τα παραπανω δωματια εχουν χρηση αποθηκης ,το τμημα που τακτοποιητε ειναι το υπολοιπο πχ.65τμ υπογειο αποθηκη 30τμ και σε αλλη χρηση 35τμ ποιο γινετε τακτοποιηση
[email protected] Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Τακτοποίηση γίνεται μόνο στους χώρους εντός νομίμου περιγράμματος οι οποίοι έχουν αλλάξει χρήση.Αν ο χώρος που σου ανήκει είναι εντός νομίμου περιγράμματος,τακτοποιείται μόνο η επιφάνεια που έχει αλλάξει η χρήση της. Να σου τονίσω κάτι ακόμα φίλε μου. Το συμφωνητικό της ενοικίασης θα περιγράφει την πραγματική χρήση του χώρου,όχι την προβλεπόμενη.Όπως σου είπαν κ οι συνάδελφοι,αν αυτά τα 2 ταυτίζονται,τότε είσαι νόμιμος.Σε κάθε άλλη περίπτωση θα έχεις πρόβλημα σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο.Αν είσαι ιδιοκτήτης ακινήτου κ γι' αυτό το λόγο σε ενδιαφέρει η τακτοποίηση,για να νοικιάζεις το χώρο νόμιμα πλέον,τότε καλά κάνεις κ ρωτάς.
AGELOG Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 δηλαδη με λιγα λογια τακτοποιουμε τα 35 τμ που εχουν αλλη χρηση *επισης μια ερωτηση ακομα σε περιπτωση που τακτοποιηση για την αλλαγη χρησης απο επαγγελματικη σε οικιακη χρηση,στην ΔΕΗ θα κανουν την αλλαγη στο τιμολογιο.
