Εχει μεσα 3 στηλες. εφελκυσμο καμψη στρεψη
εγω μελεταω σε καμψη αρα θα διαλεξω για St37 την τιμη 330; θα κοιταξω σε αυτη την στηλη σωστα;
Κανόνας 8. Δεν κάνουμε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum.
CostasV
  • Απαντήσεις 28
Τι φόρτιση έχεις; Στατική, επαναλαμβανόμενη, εναλλασσόμενη; Έτσι πάνε και οι στήλες. Εννοώ τα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
στατικη και καταπονει την δοκο σε καμψη. αρα το οριο διαρροης για St37 θα ειναι 330.
330 N/mm--->33Kn/cm
τετραγωνο βεβαια. νομιζω πως ειναι πολυ. ειναι κοντα στο οριο θραυσης και φοβαμαι μηπως ειναι λαθος. υπαρχει καπου αλλου που μπορω να τα κοιταξω;
Βάλε μεγάλο συντελεστή ασφάλειας για να είσαι σίγουρος.
Ο συντελεστής ασφαλείας δεν είναι σωστό να μπαίνει αυξημένος για να ... είμαστε σίγουροι. Δεν είναι δουλειά του μηχανικού να βάζει "βαρβάτο" συντελεστή.
Ο συντελεστής ασφαλείας (που θα επιλέξει ο μελετητής) εξαρτάται από πολλά πράγματα, αλλά πάντως όχι από το πόσο σίγουροι θέλουμε να είμαστε.
H αναπτυσσόμενη τάση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την μέγιστη επιτρεπόμενη δια κάποιον συντελεστή ασφάλειας όπου ο συντελεστής ασφάλεια είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1; Και μιλάμε για δοκό με τετράγωνη διατομή και καταπονείται μόνο σε κάμψη. Απλώς ο φίλος alexo θέλει να βάλει σ.α. 1 και για αυτό είπε ότι 330 N/mm2 είναι πολύ κοντά στο 340 Ν/mm2 που είναι το όριο θραύσης. Το μόνο που του είπα σε αυτή την περίπτωση είναι να βάλει μεγάλο σ.α. Εκτός αν δεν είναι δοκαράκι και είναι ποιό σύνθετο και έχει και άλλες καταπονήσεις. Τότε ναι παίζουν πολλά για να επιλέξεις τον σ.α.
Μήπως οι συντελεστές ασφαλείας δεν είναι συγκεκριμένοι; Μήπως ο συντελεστής απομείωσης της αντοχής του χάλυβα δεν είναι σταθερός λόγω του ότι ο χάλυβας ως βιομηχανικό προϊόν έχει απολύτως συγκεκριμένες και ελεγχόμενες ιδιότητες;
