leon83 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Γεια σε όλους έχω την εξής απορία Σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως πρόκειται να ανεγερθούν δύο οικοδομές. Το οικόπεδο είναι γωνιακό με διαστάσεις 40 μετρα επί 80 μέτρα. Και στους δύο δρόμους υπάρχει πρασιά. Η μία οικοδομή θα εχεί προσβαση από την πλευρα των 40 μέτρων, ενώ έχει δύο καταστηματα των 300 μέτρων δύο οροφους κατοικίας και υπόγειο πάρκινγκ.Η είσοδος των κατοικιών είναι σε διαφορετικό σημείο από το σημείο που βρίσκεται η ράμπα που οδηγεί στο υπόγειο παρκινγκ. Η δευτερη οικοδομή (στην πλευρά των 80 μέτρων) έχει υπόγειο παρκινγκ,ισόγειο και όροφο με χρήση καταστημάτων.Συγκεκριμένα τρία καταστήματα των 500 μέτρων το καθένα. Το προβλημά μου είναι ότι στην πολεοδομία μου λένε ότι για όλα αυτά μπορώ να διαμορφώσω μόνο μία είσοδο από τον κάθε ένα δρομο για να έχω πρόσβαση σε όλους τους χώρους με αποτέλεσμα η είσοδος στα καταστήματα να είναι προβληματική. Τι μπορώ να κάνω;Ψαχνω και δεν μπορώ να βρώ κάτι. Εχει αντιμετωπίσει κανεις κάτι παρόμοιο:
σταυρος χαριτοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2009 Εισοδος για αυτοκινητα προφανως;
leon83 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 ναι για αυτοκινητα
Highlander Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 σε ποιά περιοχή βρίσκεται το οικόπεδο σου? Περισσότερες πληροφορίες θα βρείς στην οικεία πολεοδομία γιατί, πχ για την Αθήνα σύμφωνα με το διάταγμα (δεν θυμάμαι το νούμερο) που ορίζει μια θέση στάθμευσης ανα κατοικία αναφέρεται ρητά ότι ανά οικόπεδο δεν μπορούν να υπάρχουν παρά δύο είσοδοι - έξοδοι των αυτοκινήτων συνολικού πλάτους - αν θυμάμαι καλά- 7,5 μέτρα. σημ. Το αν θυμάμαι πάει στο 7,5 μπορεί να είναι και 6,5.
chowchow Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 πχ για την Αθήνα σύμφωνα με το διάταγμα (δεν θυμάμαι το νούμερο) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 111 Ημερομηνία:04/03/2004 Περίληψη:Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθ- μευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περι- φέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ/τος 230/1993 (Α΄94). ΦΕΚ 76/Α/05.03.2004 ΄Α ρ θ ρ ο 10 2.- Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3.Σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ’αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο-έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25 μ. Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων-εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6μ. εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτόν. Κατ’εξαίρεση και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), το ανωτέρω άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους κτιριοδομικής διαμόρφωσης του κτιρίου ή κυκλοφοριακούς λόγους».
...dim... Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2010 Βασικά, από ότι κατάλαβα, ο περιορισμός των 6,00μ, δεν ισχύει για εκτός αττικής όπου εξακολουθεί να ισχύει το ΦΕΚ 230/Α/17-9-1996... Θα το κοιτάξω, και αν είναι αλλιώς θα ενημερώσω... επανέρχομαι, μου είπαν στην πολεοδομία ότι και εκτός αττικής ισχύει ότι έγραψε ο chowchow...
