AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 01:56 μμ Κάτι συμπληρωματικό, προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για να μην θεωρηθεί ότι κάνω τον έξυπνο: Οι αρμοί, λόγω μικρότερου μέτρου ελαστικότητας και μικρότερης αντοχής μπορούν να κάνουν εξομάλυνση των τάσεων σε περιπτώσεις εντός επιπέδου έντασης. Η εξομάλυνση αυτή προλαμβάνει την θραύση. Αν ένας κατασκευαστής δίνει προδιαγραφή αρμού καλό είναι αυτή να τηρείται (όπως είπε και η myri, συνήθως με αυτά ασχολούνται οι εταιρίες στις ακριβές σειρές τους). Διότι όπως έγραψα και στο #36, οι περισσότερες βλάβες σε επιστρώσεις πλακιδίων οφείλονται σε εντός επιπέδου θλίψη. Την προέλευσή της όπως είπα δεν την γνωρίζω, και αφού δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να την αποφύγουμε, είναι καλό να συμμορφωνόμαστε με τις τυχόν προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 02:45 μμ Συνηθως βαζουμε αρμούς ασχετως ποιοτητας στα πλακακια. Υπαρχουν ειδικοί ελαστικοί αρμοστοκοι με προδιαγραφές. Τυπικα ενα πλακακι (βαρυ) υψηλης πυκνοτητας και πάχους θα εχει μικροτερες απαιτησεις σε αρμο. Τα μαρμαρα ειναι ενα τελειως διαφορετικό υλικο απο το πλακακι ως προς την συμπεριφορά του.
magdaP Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 08:33 πμ παιδια καλημερα,σε ταρατσα βατου δωματος με μονωση δεκαετίας εχουν "σηκωθει"τα πλακακια στο κέντρο περίπου της ταράτσας.θεωρώ οτι συμβαινει λογω ελειψης εξαερισμου ή αρμων στη μόνωση,ποια είναι η αποψη σας και πως θα μπορουσα να το αντιμετωπισω ?να σημιωσω πως η ταράτσα ειναι σε πολυ καλη κατασταση ευχαριστω
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 11:27 πμ Προσωπικά θα συνιστουσα να βγάλεις ενα πλακάκι και να δεις τι γίνεται απο κάτω. Υπαρχει πιθανότητα να υπάρχει διάβρωση οπλισμού και να έχει φουσκώσει. Επίσης εαν το πρόβλημα υπάρχει καιρό τότε μπορεί να υπάρχει απόπλυση σκυροδέματος και μείωση αντοχής.
georg coco Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 03:07 μμ magdap ... μας "κρύβεις" ορισμένες πληροφορίες πχ Χρήση και παλαιότητα του κτηρίου, όταν λες μόνωση εννοείς θερμομόνωση, υγρομόνωση ή κάτι άλλο; Επίσης πλακάκια κεραμικά ή ; .... Κάνε καλλίτερα περιγραφή μιας τομής στην πλάκα ξεκινώντας πχ από κάτω: 1 σοβας 2 πλακα πάχους 1.. εκ 3.... 4... 5... Εάν έχεις ακολουθήσει και την σύσταση του κ. Ροδόπουλου ακόμη καλλίτερα θα μάθουμε και τα ενδότερα...
magdaP Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 09:01 πμ θα σας τα πω (οσα ξερω και εγω) το κτηριο ειναι ιδιοκτητη τριοροφη κατοικια με δωμα .η ταρατσα του δωματος χρησιμοποιειται συχνα απο την οικογενεια -ες ,υπαρχει μεταλλικη περγκολα ,brb,μεγαλο ξυλινο τραπεζι και πολλα φυτα! τα πλακακια ειναι κεραμικα και με τον ιδιοκτητη που μιλησα μου ειπε οτι η μονωση ειναι θερμομονωση και μαλιστα του στοιχισε και παρα πολυ ακριβα πριν απο δεκα χρονια! για να κανω λεπτομερεια θα πρεπει να ανοιξω να δω τι υπαρχει απο κάτω, απο τα λεγομενα του ιδιοκτητη υπαρχουν ρυσεις ,με διπλα ασφαλτοπανα,γεωυφασμα! μου ακουγεται για καλη δουλεια για αυτο πιστευω οτι ειναι θεμα αρμων! βεβαια υπαρχουν και τα φυτα μηπως υποβοσκει υγρασια?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 10:19 πμ To πρόβλημα είναι να βρούμε τα αίτια. Μακάρι να είναι αρμοί, μπορεί ομως να φταίει και η σύνδεση της πέργκολας στο δάπεδο με τους κοχλίες. Οι βάσεις μπήκαν πριν ή μετα απο το πλακάκι? Μπήκε αδιάβροχο ελαστομερές στις τρύπες πριν τους κοχλίες? Βρέξε την ταράτσα με μπόλικο νερό και κοίτα που μαζεύονται αφου κλείσεις τα σιφώνια πρώτα με ενα γεμάτο κουβά. Μετά τραβάς τους κουβάδες και κοιτάς. Είναι κοντά στο πρόβλημα? Το σπίτι στεγανωθηκε αμέσως ή η κατασκευή έμεινε χρόνια στα μπετά? 1
magdaP Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 06:57 πμ σας ευχαριστω πολυ που ενδιαφερθηκατε και μου απαντησατε Απο τα λεγόμενα του ιδιοκτητη πάντα υπηρχε μια υποτυπώδη μόνωση στη ταρατσα πριν δεκα χρονια ομως αποφασισαν να διαθεσουν ενα σεβαστο ποσο για τη μονωση του κτηριου.οπως και να χει ομως θα πρεπει να γινει έλεγχος . Αυτο βεβαια θα πρεπει να περιμενει και οταν θα ξαναπαω στο νησι θα κανω τους απαραιτητους ελεγχους και θα αποφασισω τι πρεπει να γινει. θα σας ενημερωσω σε κανα μηνα
stavros_koh Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 06:21 μμ καλησπερα σε ολους θα ηθελα τη βοηθεια σας για το σοβαρο προβλημα που με απασχολει το διαμερισμα ειναι σε πολυκατοικια 12 ετων και το ιδιο προβλημα εχει παρουσιαστει σε πολλα διαμερισματα της δικης μας πολυκατοικιας. τα πλακακια ειναι κεραμικα 45x45.η κολλα παρεμεινε κολλιμενη στο πλακακι και εχει ξεκολλισει απο τη τσιμεντοκονια.εχω ακουσει πολλες γνωμες για τη λυση του προβληματος αλλα δεν ειναι δυνατον να ξιλωσω τη τσιμεντοκονια απο ολο το διαμερισμα.θα ηθελα εαν γνωριζετε μηπως υπαρχει καποιο υλικο να περασω την τσιμεντοκονια για να σταθεροποιηθει και να μην τριβετε,και μετα να βαλω τη ευκαμπτη κολλα ISOMAT AK-22. τα νεα πλακακια θα ειναι γρανιτου ευχαριστω για τον χρονο σας.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 06:34 μμ Δεν χρειάζεται να ξηλώσεις την τσιμεντοκονία. Μπορείς να την περάσεις με ένα διάλυμα οικοδομικής ρητίνης, ή καλύτερα PVA. Μετά κόλλα και πλακάκια. Αλλά ακόμη και εάν την καθαρίσεις απλώς και την πλύνεις, 90% τα νέα πλακάκια δεν θα ξεκολλήσουν.
