lzs Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 01:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 01:40 μμ Τα hiper δε λαμβάνουν σήμα L2c, L5 και galileo, οπως το gr3;
kasvan Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:39 μμ RTFM (http://en.wikipedia.org/wiki/RTFM ) http://e-topo.web.auth.gr/TOMEIS_INDEX/TOMEASA/Pikridas/Give/topcon/OM_HiPerPro_RevB.pdf
lzs Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:42 μμ RTFM (http://en.wikipedia.org/wiki/RTFM ) http://e-topo.web.auth.gr/TOMEIS_INDEX/TOMEASA/Pikridas/Give/topcon/OM_HiPerPro_RevB.pdf ...RTFM... ;; γιατί ο εκνευρισμός και το βρίσιμο; οπως και να 'χει ευχαριστώ για τη βοήθεια
kasvan Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:52 μμ Αστειευόμουν, μετά από τόσα μηνύματα που σου έστειλα για να σε βοηθήσω (και χωρίς να είμαι υποχρεωμένος) πιστεύεις ότι έχω κανένα λόγο να εκνευριστώ;
lzs Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 02:58 μμ Η αλήθεια είναι πως έχεις δίκιο με το read the manual (το f με παραξένεψε), αλλα είναι πολλά τα στοιχεία, ο κάθε πωλητής λεει πως το δικό του μηχάνημα είναι το καλύτερο και (σημαντικότερο) ο μήνας που έχουμε διορία για το ΕΣΠΑ λίγος! Ευχαριστώ για τις πληροφοριες! ΥΓ. βάλε και κανα smilie οταν κάνεις πλάκα...
DOOM Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:38 μμ το Hiper pro που χρησιμοποιώ φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα με το bluetooth του χειριστηρίου. Μέχρι στιγμής η πρόχειρη λύση είναι να βγάζω και να βάζω τη μπαταρία και ως δια μαγείας είναι και πάλι εκεί..Έχει συμβεί σε κανέναν? Αύριο θα επικοινωνήσω με τον αντιπρόσωπο καθώς σήμερα, πέρα απ' το προαναφερθέν πρόβλημα, σε ανοιχτό πεδίο και και απόσταση σχεδόν 1km δεν είχα fix λύση στο RTK απλά με τίποτα. τι τραβάμε και μεις οι τοπογράφοι (κ όχι μόνο..)
kasvan Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:16 μμ όχι δε μου έχει συμβεί ποτέ
qmd Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:33 μμ πέρα απ' το προαναφερθέν πρόβλημα, σε ανοιχτό πεδίο και και απόσταση σχεδόν 1km δεν είχα fix λύση στο RTK απλά με τίποτα. τι τραβάμε και μεις οι τοπογράφοι (κ όχι μόνο..) Πολλές φορές το rover rtk δέχεται ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές τοπικού χαρακτήρα (πχ spikes γεννητριών αντλιοστασίων, ραντάρ, αναμεταδότες tv/radio, multipath κλπ). Τότε ο δέκτης συνήθως δεν μπορεί να δώσει καθαρή fixed λύση και μένει float. Μου έχει τύχει ακόμα και παρεμβολή σε όλο το Η/Μ φάσμα από στρατιωτικές ασκήσεις μάλλον με awacs το 2004 στη Πάργα, και είχα τρελλαθεί γιατί δεν καταλάβαινα τι φταίει... Πάντως κατα την γνώμη μου, αν δεν φταίει το link ή το σετάρισμα συνήθως είναι παρεμβολή τοπικού χαρακτήρα.
DOOM Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:36 μμ ..... spikes γεννητριών αντλιοστασίων, ραντάρ, αναμεταδότες tv/radio, multipath ... μάλλον μου έδωσες την αιτία του προβλήματος...thx..και πως να το λύσω το πρόβλημα αν πρέπει να συνυπάρξουν μόνιμα gps και λοιπά?? θα επανέλθω.
qmd Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 07:45 μμ Μερικές φορές αν ο δέκτης μπορεί να φιξάρει 3-4 μέτρα ποιό πέρα και να παρθεί το σημείο σαν cogo με βοηθητικά σημεία, αποστάσεις. Αλλιώς κλασσικά με static gps στασεις και T.S. ή άλλη μέρα που δεν θα υπάρχουν παρεμβολές.
